Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
А может просто купить нужный мафон ? И я когда брал триому то на руках у меня был мой мафон и мафон европейский, который мне maxisky давал. Так вот триома работала и с тем и с тем, хотя европейского не было заявлено на сайте триомы.
Изменено пользователем ales1988
@makasin,а как оно должно меняться? ВКЛ питание есть, на одном полюсе 12, на другом 6!???
А можно ещё так
, но я к сожалению рукожоп. Машина, кстати, форумская?
Изменено пользователем Dusik
Качество адаптера вполне нормальное, не сильно хуже триома. И шумов никаких посторонних не слышно. Единственный минус - провода торчащие их мафона. Для Триомы провода куда угодно вывести можно (я в бардачек прокинул).
Но у триомы управление папками дурацкое. Через плеер подключенному к адаптеру гораздо удобнее.
Блин так и не победил задний дворник. Думал мотор с платой, заменил и тишина.
А что за плата такая?
не разбирался - но вроде управление папками и т.д. можно настроить закачав файлик на флешку (на сайте триомы есть). То что с  помощью файла можно менять настройки - это 100%. Есть ли там настройки по папкам- хз.
Дополнено: http://trioma.ru/products/flipper2/flipper2.shtml#config
Добрый вечер всем, Может кто поможет, при оборотах 1200 1500 идет сильная вибрация на весь кузов.Подушки мотора и коробки целые,мастера не уверенно говорят что похоже на балансир шкифа коленвала  по виду резина внем потрескалась но не сильно.Может кто сталкивался с этой проблемой.
Изменено пользователем 880
А можно ещё так
Нет, не форумная. Но нам известная. Эта машина была Мурат Османовича (г. Карачаевск), потом жила в Московской области (именно с этим гос.номером присутствует на видео), и в итоге была сдана в Автоломбард в очень плачевном состоянии. Потом уехала в Санкт-Петербург. ВИН 1J4GZ88Z1WC220223
Интересно, как джип сейчас поживает. Может AlexStranger что скажет, если с ними общается.
А вообще странные товарищи. У них машина еле дышит, а они супер музыку вставляют!
В моем случае похожую вибрацию (если на скорости) давала задняя крестовина заднего карданного вала. Кстати, по моим наблюдениям это самая изнашиваемся деталь. У кого она ходит 10 тыс.км., у кого 20, ну может 30 тыс.км. Редко у кого более.
Балансир (демпфер) почти все меняли на форуме. Не помню, чтоб у кого-то принципиально с вибрациями что-то поменялось. К тому ж это легко диагностируется внешим осмотром.
Также может быть дело в колесах. Хотя,  если резко стало бить, то вряд ли из-за них. Конечно если в яму не влетал.
Если же всё просходит на стоячей машине, то я бы начал с системы зажигания. Свечи, трамблер, провода (!!!)
машина приезжала в Питер только на регистрацию. Ну т.е. где-то у меня контакты ребят должны быть, но так они в Москве проживают.( мы же про белый гранд говорим, да? )
Да. Про него.
Ничего не понял. А зачем в Питер на регистрацию, когда живут в Москве.   :blink:
Да. Про него.
нуу... они еще кой чего хотели, поэтому тут 2 дела вместе сделали :D
Также может быть дело в колесах. Хотя,  если резко стало бить, то вряд ли из-за них. Конечно если в ямуе всё просходит на стоячей машине, то я бы начал с системы зажигания. Свечи, трамблер, провода (!!!)
Спасибо.Но дело в том что, вибрация после 2000 оборотов исчезает свечи новые, фарсунки промыты, бензо фильтр новый и сетки бензонасоса тоже.
@kot1977, в выключеном состоянии на разъеме должно быть только одни 12 В, при включении тумблера в первое положение, появляются еще одни 12, во второй еще одни, там мультиметром смотреть где, если появляется, то возможно в концевике двери может дело. если не появляется, то или в тумблере или может пред и еще какая нить релюха есть спереди под ногами пассажира.
Изменено пользователем makasin
@Егор734, если мотор валео, крышечку снимаемых на защелках под ней плата с одной стороны разъём с другой припаяны выходы к моторчику. На плате всякие резисторы и прочая хрень в которой я не шарю!
Это на стоящей машине? Если да, то подавно дело в зажигании. Точно не бензонасос, иначе б под нагрузкой перебои были.
И что ошибок никаких не горит?
Вот мой небольшой отчет о поиске и решении проблемы с перебоями http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-292?do=findComment&comment=1133218
Это все понятно, но удобно управлять только 6-ю папками. И конечно отображение номера вместо имени расстраивает, просто забываешь в какой папке что записано (особенно когда садишься в авто раз в 2 недели).
+ flac не проигрывает, а занятие конвертацией прежде чем записать на флешку энтузиазма не прибавляет.
Господа, похоже распродажа началась , уже ниже 200т цены https://auto.ru/cars/used/sale/1045971342-adbb9/
салоник вроде ничО такой)) а все остальное не возбуждает... кузов уставший, провода под капотом как бы намекают тоже...
Ну так и цена . Здесь хотя бы не 600 , 700. Хотя ведь гарантии никакой, что дороже значит лучше. Всё равно самому в порядок приводить. Так почему бы и нет таким авто.
ну так-то да)) если рассматривать как донора, то почему и нет))
Ну чтож отразим этот автомобиль в теме.
Платиновый Джип Гранд-Чероки 5,9. Продажа на авто.ру, продавец Автосалон "АВТОГермес". г. Москва
Европеец. Заявленный пробег - 315 тыс.км., цена достаточно низкая - 199 тыс. руб.
На мой взгляд цена вполне соответствует состоянию. Машина в стоке. Ржавый капот, потрепанные бампера, простенькая неродная магнитола. Ещё из примет - противотуманки над бампером,кенгурин, фаркоп. Диски не оригинальные, со следами ржавчины. Под капотом очень много непонятных проводов. Краска кстати невыцветшая, но это возможно результат полировки.
ВИН пока установит не удалось.
Фото:
Мне нада! Но там ни 5,9 ни ЛХ нет шильдов
Изменено пользователем accent78
Понял.А в самом выключателе(кнопке) не может быть проблемы?
ВИН пока установит не удалось.А еще багажник с глухим стеклом и омыватели фар похожие на камри
Фото:
Изменено пользователем Егор734
@Егор734, На выхах буду смотреть.
А для донора ему красная цена 150к при условии что двигатель/АКПП и хотя бы 1 мост безпроблемные.
А ВИН пока не известен? Задал поиск по "1J4GZB8Z...15" на нашлось таких машин по моей сводной старенькой базе. Возможно, машина из региона.
@Sergey_B,
Сергей Привет, да мы про дворник задний а не про машину!
Всё ясно. А я уж подумал, куда тебе ещё. К тому ж такой ржавый.
Кстати, эта машина всё-таки обрела нового владельца и уехала в г. Краснодар. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43533-plius-odin-krasnodar/
И как обычно это бывает, не всё так радостно, как казалось в объявлении. Вложиться придется. Но на мой взгляд, не критично. К тому ж с таким состоянием кузова.
Небольшая новость. Уважаемый Алексей из Новосибирска прикупил эту машину в Краснодарском Крае для своей знакомой или родственнице и теперь она поживает в славном городе Новосибирске.
На днях заведен блог на Драйве https://www.drive2.ru/r/jeep/458876231123759818/  (P.S. Это не 5,9).
Кто сам рукодельник - будет очень полезно, потому что Леха в подробностях и очень показательно излагает работы, которые делает.
Но к чему это я. Кажется, на фото мы видим новый автомобиль. А посмотрите сколько всего надо сделать и уже сделано, начиная от ходовки и кончая печкой (которая совсем не грела).
В общем поздравляем новосибирских товарищей с покупкой и будем надеется, что машина станет стоковым идеалом. Начало положено.
Список запчастей для "начала" впечатляет:
Список необходимых деталей и работ таков (со всеми придирками):
-антенна
-фонарь подкапотный
-топливная трубка
-замена впускного коллектора (причина замены, стоял блин ГБО 4 поколения, дыра теперь в нем!)
-гайка крепления грибка воздушного фильтра
-крышка заливная
-приводной ремень
-ролик обводной
-ролик натяжной
-натяжитель
-блок ABS
-вв провода
-крышка распределителя
-бегунок
-шайба клапана PCV
-шланг клапана PCV
-прокладки клапанных крышек
-шайба воздушного фильтра вентиляции картерных газов
-инжектора
-патрубок радиатора верхний
-провод массы
-термостат
-болт коллектора
-подкрылки (все 4)
-рулевой демпфер
-звуковые сигналы
-передние оригинальные противотуманные фары
-пыльник защиты рулевых тяг
-стойки стабилизатора перед
-пенопласт в бампер
-уголки радиатора охлаждения АКПП (масляные шланги)
течь основного радиатора+кто-то залил красный антифриз
-полностью заменить выхлопную систему на родную
-амортизатор задний
-топливная трубка от бака к фильтру
-топливный насос
-подвес глушителя (задняя часть)
-теплоэкран глушителя задний верхний
-ответка замка 5-ой двери
-задний левый подшипник полуоси+сальник
-полуось задняя
-отбойники 5-ой двери
-ответка 5-ой двери
-замок 5-ой двери
-крышка поводка 5-ой двери
поводок 5-ой двери
-ремкомплект сальников рулевого механизма
-тяга панара
-комплект всех замков на двери
-обшивки всех дверей
-скелет приборной панели
-все лампочки подсветки приборов
-магнитола
-штатный усилитель магнитолы
-вся проводка на магнитолу+выдернуть колхозную проводку от предыдущих владельцев
-убрать весть карбон!
-аккумулятор
-руль
-круиз-контроль
-жидкость в ГУР
-жидкость тормозная
-фильтр воздушный
-фильтр масляный
-фильтр АКПП
-масло Лукоил МИНЕРАЛКА! 10W30 (для промывки, буду менять для промывки наверное каждые 1000 км)
-масло в АКПП Мопар (АКПП в хорошем состоянии, по этому можно хорошего заливать)
-прокладка поддона АКПП
-свечи
-прокладка впускного коллектора
-антифриз зеленый 20 литров (пока посмотрим где что может еще побежит по этому залью пока такое более или менее, в дальнейшем поставить планирую чтобы не грелся электровентилятор и тогда можно и Мопарчик) залить)
-колодки нужны задние точно
-рулевой редуктор
-накладки на стойки (передние, 2 и 3)
  • bravofox1984
  • iskanderKRD
  • shviktor81
  • stanislav124
    • 22 Комментария
    • 31807 Просмотров
    • 195366 Просмотров
    • 438109 Просмотров
