Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
На моём австрийце как раз и корректор и авто.
Понимаю, что геморройно всю рамку откручивать, но вдруг будет оказия.. Не мог бы ты посмотреть номер твоего блока на обратной стороне? Типа как здесь:
Спасибо!
Спасибо!
В ближайшее время точно оказии не будет(. Возможно как клипсы нижние на фары приплывут, то залезу посмотрю, все равно в тепло гнать, плюс надо будет замок 5-й двери подшаманить - сейчас заглючил концевик и постоянно врубает свет, хотя 2 щелчка есть и замок не разболтан. Теперь самому интересно стало. По каталогам только вот этот номер нашел, гипотетически подходящий под мой блок. Хотя у меня может и колхозный блок, собранный из  2-х ибо задние ПТФ на Европе отсутствуют, но кнопка у меня есть.
https://www.moparpartsoverstock.com/p/__/SWITCH-Left-Pod-SWITCH--Power-Seat-Right-wDual-Road-Fog-Lamp--HLamp-Leveling-Device--wFog-Lamps--wHeadlamp-Level--Left--RHD--EUROPE--With-Foglamps--Wi/6934499/56036835.html
Изменено пользователем DuckDaffy
На 56036835 Гугл выдаёт картинки евро-блока без АВТО-света:
https://www.google.ru/search?q=56036835&newwindow=1&client=ubuntu&hs=BTS&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjCvKCq_rrRAhXnC5oKHc8ICQQQsAQIHg&biw=1535&bih=1043#imgrc=n1nBLthhXuXZ8M%3A
Значит, номер другой
Я примерно представляю, как схолхозить из двух блоков один нужный
Надо взять американский с АВТО-режимом и вставить в пустое место часть от европейского, благо они разделены перегородкой и электрически никак не связаны
Остаётся аккуратно прорезать отверстие для ползунка, боюсь, что в домашних условиях настолько аккуратно не получится
Ах, да. И ещё ведь полупрозрачную маркировку возле ползунка - самому точно не сделать..
Подскажите пожалуйста номерок датчика распредвала, что то нигде не нашел  :huh:
А такой точно есть?
Датчик положения коленвала 56027870
Это который в трамблере стоит, Холла?! Не в трамблере только на AMC242 вроде стоит, на вжике например.
http://v8spb.ru/brands/view_product/6091
А такой точно есть?
Не факт, :D
... но кто то выше говорил, что менял таковой  :blink:
Не факт, :D
может, ему говорили, что меняли :)
в заказ-нарядах, бывает, смешные вещи пишут
ТОварищи, поменял сайленты в нижних задних рычагах, теперь коробка вообще не пинает))) юху) счастлив я)))))
у кого нибудь в закромах завалялись резинки на фары, котороые между поворотником и крылом. Хочу сток оптику вернуть, китайская гомосятина надоела несветить воообще.продайте мне
56026746  (MOPAR)
Двигатели V8 оборудованы датчиком положения распределительного вала, который может быть извлечен из распределителя без снятия последнего с двигателя (независимого типа), тогда как для снятия датчика на 6-цилиндровых двигателях необходимо прежде разобрать распределитель (датчик зависимого типа).
Проверка
Снимите крышку распределителя
Вставьте в заднюю часть разъема жгута проводов распределителя распрямленные скрепки или проволочные штырьки для обеспечения контакта с клеммами. Старайтесь при установке штырьков не повредить жгут.
Подсоедините положительный провод вольтметра к выходному проводу датчика.
Подсоединив вольтметр:
На двигателях 5.2 л проверните двигатель стартером таким образом, чтобы бегунок повернулся назад по двигателю. Подвижное кольцо датчика будет входить в магнитный индукционный датчик.
При повороте ключа зажигания в положение ON (без запуска двигателя) вольтметр должен показать значение около 5В.
Если напряжение отсутствует, проверьте напряжение на проводе питания (бело-черный). Оно должно равняться приблизительно 8 В при повернутом в положение ON ключе.
Если напряжение присутствует, подсоедините щуп вольтметра к сигнальному проводу (черно-серый) и проверните двигатель, следя за показаниями прибора. Показания должны флуктуировать между нулем и 5.0 В, что говорит о правильной пульсации сигнала зажигания.
Подсоедините положительный щуп вольтметра к черно-серому проводу разъема датчика положения распределительного вала и удостоверьтесь, что его показания пульсируют между значениями 0 и 5.0 В.
Если датчик положения распределительного вала не проходит какую-либо из перечисленных проверок, замените его.
Может чем поможет. Надо со схемой сверяться.
На дружественном форуме продавали недавно - 1000р за пару. Ушли моментально
Не корректный перевод из книжек. Это датчик холла по аналогии со всеми автомобилями, в т.ч. жигулями с бесконтактным зажиганием. Крайне редко выходит из строя, что многие даже не знают, что такой есть. А почему ты решил, что это он? Чисто теоретически, если б он вышел из строя, сигналов бы никаких не было, и машина вообще б не работала устойчиво на холостом ходу. А у тебя работает.
Кстати да, завелся сегодня, выкручивали свечи и сушили. Были залиты.
А продувка не помогла? Газ в пол и 15 секунд прокрутка стартера. По идее подача бензина должна при таком режиме продувки блокироваться
Сломанный датчик распредвала может проявляться по другому. Например, машина ведёт себя нормально, но на определённых оборотах происходит "провал ". У меня на газеле так было. Думаю, что система одна и та же
Не корректный перевод из книжек. Это датчик холла по аналогии со всеми автомобилями, в т.ч. жигулями с бесконтактным зажиганием. Крайне редко выходит из строя, что многие даже не знают, что такой есть. А почему ты решил, что это он? Чисто теоретически, если б он вышел из строя, сигналов бы никаких не было, и машина вообще б не работала устойчиво на холостом ходу. А у теья работает.
Крутили продували, реле бензонасоса доставали..Не помогло особо. Доставали свечи
А джипы 5,9 продолжают всплывать. Ещё +1. Уже какой-то спортивный интерес.  Думаю, мы уже точно половину переписали.
Черный Джип Гранд-Чероки 5,9. город Миллерово Ростовская область.  Гос. номера - 77-й регион, город Москва.  На Авито https://www.avito.ru/millerovo/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_900355022
Пробег 350 тыс.км., цена 250 тыс. руб.
Внешне в стоке. Краска неплохая, некоторые заводские наклейки (особенно на задней двери) в очень хорошем состоянии.
Автомобиль без бамперов. Странный подход к продаже. Дешевые китайские бампера (с одной полосой) стоят копейки. Возможно это сделано специально, чтоб люди видели состояние передней балки, которая в отличном состоянии на мой взгляд.
Ещё из примет, спереди буксировочная проушина (стандартная) и шерстяная накидка на водительском сидении.
Установлен ВИН автомобиля 1J4GZ88ZXWC246299
С завода сходил черный Джип Гранд-Чероки 5,9 канадец.
Машина в России с начала 1998 года. Первый ПТС не таможенный город Москва - Паспорт ТС: 77ВУ419809  выдан  02.03.1998 г. Первая регистрация - 21 апреля 1998 года.  Первый владелец был недолго (скорее всего лицо автосалона).
А теперь самое забавное, машина обрела нового владельца через два месяца, и этот гос.номер В975УХ77 (г. Москва) на ней с июня 1998 года. Владелец девушка Елена 1978 г.р. (тогда ей было 20 лет).   Почти 18 лет машина была на учете с данным гос.номером.
Объясняется возможно это тем, что на машину были наложены ограничения в 2000-м году, которые если верить моей базе были сняты в июле 2004 года.
Владельцев поменялось всего четверо. Двое последних за 2016 год (см. ниже) - вроде перерегистрацию автомобиль проходит, так как записи о смене есть и автомобиль на гос. номерах.
Фото:
А задний вешать особо и не на что :)
Самое крутое у него - это накидка. Ещё утром посмеялся
Кстати, ещё раз пришел к выводу, что проверка автомобиля на сайте ГИБДД некорректна.
Выпала основная запись: с июня 1998 года по 2016 г. Машина  по их данным не стояла на учете. Хм... А может в этом и заключается вся муть, творившаяся в 90-ых. Такие случаи лично мне известны. Стс, гос. номера есть, а в основной базе машины нет. И нормальный базы тогда и не было кстати, вот в моей она есть. Также есть вариант, что ГИБДД аннулировала запись задним числом, например не было такого человека. А также возможно самими владельцами, например чтоб налог за 18 лет не платить (такие случаи тоже мне известны).
А вот сама выпавшая запись:
Регистрация транспортного средства
Дата операции: 03.06.1998
Тип операции: Регистрация снятых с учета (из комм. магазина)
РЭО ГИБДД: 3 отд. МРЭО ГИБДД СВАО
Гос. номер: В975УХ77
Марка, модель: ДЖИПГРАНД ЧЕ
Год выпуска: 98
Мощность: 125 л.с. / 170 кВт
Масса: 2210 кг / Полная масса: 2210 кг
Двигатель: 8NK3603263362
Кузов: 1J4GZ88ZXWC246299
Шасси: 1J4GZ88ZXWC246299
Рег. документ: 77ЕМ568042 ( Свид-во о регистрации ТС )
Вид собственности: 00
Владелец И....... ЕЛЕНА БОРИСОВНА
Дата рождения: ......1978
Документ:  № 08С...... выдан   15.04.1994
Не сочтите за офтоп
Исследование на тему переключателей фар:
АМЕРИКА:
56009212
56009213
56009214
56009215
56009216 - не существует
ЕВРОПА:
56009217
56009218 - существует, не нашёл фото
56009219
56009220
Перебои... :huh:
Как успехи?
На дружественном форуме есть тема, где у джипа 5,2 были отчасти похожие симптомы.
Дело решилось прочисткой форсунок.
P.S. Правда у себя я это не делал ни разу.
В общем замечено, что люди делятся на два типа: одни - НИКОГДА не прочищают форсунки (даже не знают, что это можно делать) ни на одной машине и на тех - кто постоянно их моет.
Как успехи?
Что за тема?
Не сочтите за офтоп Исследование на тему переключателей фар:
Нету значит, с "АВТО" и корректором...
А если ползунка корректора нет, значит и корректора нет? У мя европа. Там может быть автокорректор?
Что за тема?
На картинке же есть: "Где найти грамотного диагноста ДВС 5,2".
Товарищ выше утверждает, что У НЕГО есть, именно и с АВТО, и с корректором.
Ждём фото и номерок :)
А вот автокорректора точно не было.. Для этотго на подвеску ставятся датчики наклона. У нас этого точно нет ни в одной версии.
Не факт, :D
я говорил)) но чет у меня смешалось все...
Изменено пользователем AlexStranger
Как успехи?
Пока успехов нет, да и не зависит у меня это от температуры как в вышеизложенной теме...
ps. форсунки кстати чистил год назад, почти сразу как машину купил, со всякой химией в специальном устройстве в сервисе. Хз, помогло в чем то/нет, скорее для успокоения души...
Повторю, симптомы:
Что на холодную/на горячую, что на бензе, что на газе, только тапку "в пол" дашь или просто по сильнее хоть на 1/3 её хода нажмешь и машина тупо "перестает ехать", задыхается, подпердывает и начинает пахнуть не сгорешвей горючкой.
Стоя, на "нейтрали" или "паркинге" - все тоже самое.
Что сделано:
Чистка трамблера/бегунка - бесполезно
Замена свечей - бесполезно
Проверил провода, тоже за ними ничего "такого" не замечено.
Проверил катушку (менял ее год назад)  - искру хорошую дает, на другую не менял пока. ибо в магазинах "на проверить" не дают, а с разборками пока туго на это дело...
Еще такой интересный факт:
На машине сейчас отсутствует выхлоп как таковой, после каталика у меня ничего нет, так вот - машина как то подозрительно тихо работает, можно сказать вообще не слышно выхлопа... шепчет как с супер пупер тихим выхлопом... раньше я со своего дома (9 этаж) слышал как работает двигатель, теперь - тишина  :huh:
Что делать братцы?
Я тут накинул список, если менять все по зажиганию, + дачик коленвала + еще несколько мелочей, ценник выходит около 10тыс и то еще не факт, что замена крышки трамблера, бегунка, катушки и т.п поможет, можно сказать "наобум" просто вкинуть деньги..... Конечно, на выходе получим все это новое, но... пока нет лишних денег на замену вероятнее всего "рабочего" - новым
Есть такая мысль, что забило каталик в хлам и из-за этого такой результат... не?
Мысли/идеи/предложения....
Изменено пользователем FReeDoM-72
Таки колхозинг подтвердился). Авто есть, но маркировки нет, даже не обращал внимания никогда. Номер пока нет возможности посмотреть, но скорее всего крутилку от америкоса внедрили на Европу.
OFF
незаметный режим AUTO
Повторю, симптомы:
повторюсь- подсосы воздуха смотрели? Если выхлопа нет, то может дело в лямбде
Принято, спасибо, гляну :up:
... но... если бы были подсосы, думаю даже на холостых он не стабильно работал бы? а так как часики, ровно
На счет лямбды: Если попробовать просто фишку скинуть может что то поменяться? Ошибок по ним нет.
может быть ДМРВ? он де есть вроде бы у нас... или мап.  сравниваю исключительно с митсубисями. там канеш немного не так, если ДМРВ не работает. но мало ли и тут. можно фишки попробовать скинуть и посмотреть работает или нет. Кстати))))  Газель подобным образом вела так себя, пока мы с ДМРВ не скинули фишку. ошибка канеш загорелась, обороты чуть задрались, но машина поехала.
  • diavers
  • David1911A1
  • Den1983
  • Dimas72
  • URRI 39
    • 38099 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206549 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448138 Просмотров
