Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
На соседнем форуме на вопрос о открытии форсунок без ДПРВ или сигнала с него, Питон говорит, открываться не будут. Полезу сейчас тестить.
Неисправный ДПКВ блокирует подачу топлива и искру. То есть при отсутствии импульсов с него мозги не могут рассчитать сколько лить и когда поджигать. Поэтому если запах бенза есть, то надо рыть в направлении искры.
Да, это я в курсе, но только сколько лить ДПКВ не при делах. Искра есть, нет импульса на форсы.
Я про ДП_Р_В писал в той мессаге =)
Изменено пользователем 2400MHz
Ребят, такой вопрос:
... а на наши гидроблоки есть рем.комплекты?
У тебя опять что-то с коробкой?
Я всё-таки ставлю на контроллер, его разъемы и контакты. А также вариант блокировки питания форсунок нештатной сигнализацией или глюком электрики ГБО (если установлено).
P.S. Эх Леха! Знаю, что тебе некогда читать форум, но эти два месяца просто беда.... Ауууууууууууууу, нам без тебя сейчас никак.
Для тех, кто понимает!!!! Цена- подарок!!!!!!!!!!!!!!
https://auto.ru/cars/used/sale/jeep/grand_cherokee/38383318-8f9e7/
Чувак похоже коврики салонные рекламирует
Кстати, на авто ру все 5.9 с конским ценником. Может, элитный сайт? )))
Да, есть
1. SONNAX SURE CURE http://www.ebay.com/itm/121997640794 (+ немного улучшений, есть возможность сдвига переключений вверх-вниз)
2. TRANSGO TFOD HD2 http://www.ebay.com/itm/201622051444 (больше тюнинг, чем ремонт, большой выбор перепрограммирования тех или иных свойств при установке)
а так же масса упрощённых клонов и клонов худшего качества.
Почитать подробности каждого комплекта можно на сайте производителей.
А что в нём от 5.9?  Бред какой-то
Цена!
Посмотрел я видео про GMC начала 90-х
Есть даже один такой на auto.ru https://auto.ru/cars/used/sale/gmc/typhoon/1046550450-89c7/
Открыл для себя наличие такой уникальной машины, разгон до 100 за 5.4 секунд, хорошее оснащение салона и крутой внешний вид. Для любителя американских авто. Я бы взял себе такой
Изменено пользователем ales1988
А в защите чести 5.9 поучаствовал? )))
В смысле, не понял?))
В комментариях
В комментариях
Разные немного автомобили, там комментаторы не о том спорят... Я бы свой не продал, а вторым бы тот взял скорее ))))
Как раз идёт спор с диванными экспертами про динамику 5.9 и статус самого быстрого SUV 1998 года
Да с коробкой все так же, отсутствие 4-й.
После замены блока соленоидов ничего не изменилось, заехал к коробочникам, сказали ошибка "механическая", надо смотреть гидроблок...
Вероятнее всего в нем и дело, т.к когда я его перебирал, обнаружил сломанную пружину (не помню точно где) и какой то колхоз "ремонт", что бы было все так, будто она не сломана  :D  Видимо этот "колхоз" и отработал свое...
В общем все по феншую хочу сделать  :up:
Имеете ввиду можно будет "в ручную" переключать? Хм, интересно так то, только как это... можно по подробнее, кто то "из наших" такое себе реализовал?
Судя по ценам, разница не велика между первым и вторым комплектом, если уж делать, то делать максимально "жирно"  :up:  :D
отсутствие 4-й.
Недавно такую проблему устранили (не на моей машине) заменой датчика дроссельной заслонки. Как это связанно не знаю, но такой факт имеет место быть....
Ха, у кого то недавно замена рычагов устранила пинки коробаса. Так что всё может быть
Да, тоже запомнилось.
Но оставил тогда без комментариев.  :D  :D  :D
Скоро наших будет больше!
https://www.drive2.ru/b/463794896390586501/
Только вот с таможней как?
Да, забавная история. Интересно, чем закончится. Учитывая, что с красным Грандом покупателя "надули", дай бог чтоб здесь всё было хорошо.
Ездить он будет на гос.номерах "ЮО".
Кстати, он тогда интересовался, в каком городе делали красные зетки. Кто-то ему сказал, что красные делали не в Детройте. Это правда?
Что касается  красного цвета. Дорестайлов выпустили достаточно много, как Лимитедов, так и Лоредо. Их делали везде.
А вот красный рестайл - достаточно редкая машина. Но их тоже делали и в Европе и в Детройте.
На фото американец (ну или канадец). Но точно не европеец.
Я подержал в руках оба комплекта и решил попробовать SONNAX
Детальки выглядят, как более качественно выточеные, лучше упакованы, более подробная инструкция на лучшей бумаге :)
TRANSGO это, наверное, для искушённых тюнеров, кто понимает гидравлику мозгов, а инструкции им уже не интересны.
Ручных переключений от этих наборов не будет, но в TRANSGO, в мануале упоминается такая возможность (как - не написано)
Сдвиг переключений имеется ввиду подстройка "повыше-пониже" по оборотам. В SONNAX, например, в комплекте идёт т.н. "альтернативная" пружина throttle-valve, три шайбы и ещё одна доп. маленькая пружинка для компенсации основной. Хочешь переключения на самых низах - ставишь мелкую пружину в противовес основной. Можно добавить одну-две-три шайбы на основную пружину и соответственно поднять точки переключения. Вариантов получается где-то десяток (но не все рекомендуется использовать). Как-то так.
1 psi давления - это примерно 1 миля/час при переключении передач
Установка на исправный гидроблок несложна и занимает час-полтора, правда, до этого я полгода всё мусолил в теории дома по вечерам :)
На заднем плане видны клапана (типо штатные, что остались после апгрейда) и какая-то пружина (которую очень рекомендуют менять на усиленную). Фиолетовая пружина в пакетике - та самая альтернативная. Если интересно, я себе поднял переключения "на две шайбы" от штатного уровня :). Да, теперь переключается выше.
В наборе TRANSGO главное отличие, что в комплекте идёт усовершенствованная пластина сепаратора и вместо одного из шариков ставится какая-то хреновина сложной формы под названием "Cherry bomb" :) И также полно всякой всячины, но не только в гидроблок, а ещё и в поршни (которые уже в самой коробке, ну кто разбирал, поймёт)
Cherry bomb:
Друзья, перестало работать управление мафоном на руле. Хана шлейфу?
В Южной Осетии нет растаможки. Как и в Грузии и, если ничего не путаю, в Армении. Там, грубо говоря, просто единовременный платеж за ввоз автомобиля и все
Получается, машина вне закона? Её как бы нет?
Почему? Она есть. На гос. номерах ЮО.
Но в России она считается нерастаможенной.
Почему она есть. На гос. номерах ЮО.
Обрыв или глюк может быть где угодно. Попробуй выключи, включи зажигание и магнитолу.
  • Алфизик
  • RomanCom
    • 22 Комментария
    • 34301 Просмотр
    • 199183 Просмотра
    • 442103 Просмотра
