Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
У меня на транзитных стоит....и 177 лошадок.... я как-то не парюсь=)
У меня по ПТС 169 л.с., а по Свидетельству 240 л.с. Вот и интересуюсь, могу ли я налог по ПТС заплатить?
налог начисляется от того что написано на бумажке, а не на карточке.
Я так понимаю, что по твоему бумажка - это ПТС?
парни хэлп!!!!сегодня произошла такая хрень: еду я спокойненько 120,обороты где-то 2000,и вдруг упали обороты почти до 150-200!!!на газ машина не откликаеться(понял это,т.к. ногу с газа не убирал)попытался надовить на тапочек,реакции ноль!!!!!!докатился до обочины,остановился!перевел коробас в Р,потом в Д и машина поехала!!!??? :wizard: ,потом еще раз такое произошло,но уже коробку не трогал,а просто остановился и сразу поехал!!!что за :angry::blink:
Да, в паспорте. Если они занесли в базу 240, то должны были выдать новый ПТС
@Барада, Ден, у тя как там топливная поживает? Мож грязная или воды много? Наверное еще и бак почти пустой был?
А если не выдали, значит не занесли? Я когда авто покупал, то оформлял на жену. Ей выдали новое свидетельство, а в ПТС просто вписали ее данные как нового владельца. И как енто понимать?
Изменено пользователем borisovih70
Как 169пони
Похоже на перебои с подачей топлива.
Как 169пони
Значит можно смело идти пропивать лишние деньги, заботливо отложенные женой на уплату налога?
бак больше половины,редко опускаю за середину!вот я тож сразу на рейку подумал,либо на насос с фильтром!!!надо на диагностику ехать! :unsure:
Как 169пони
у меня 153 :blush:
У меня пони мощнее на 16 кобыл :lol2:
мощнее на 16 кобыл
эт существенно! :hands:
Денис, поделись пжс, какой оброк за своих лошадок князьям из налоговой платишь?
:secret: 4200 насчитывают!
Гуляем :booze:
Пропиваем сыкономленые от вампиров-налоговиков деньги на транспортный налог.
А ты чего, автомат прикупил? Надо бы обмыть... а то сам понимаешь... :to_keep_order:
техника надежная, не сломается :ok::lol2:
Ааа, вот ты какой!!! Из-за зажатого магарыч готов в душегубцы податься!!!
Налог. Я так понимаю, что по твоему бумажка - это ПТС?
Как раз думаю, что в свидетельстве. То, что в свидетельстве - значит в базе ГИБДД. А в налоговую идут данные из базы. Сейчас многим мощность автоматически исправляют. В Москве налог 240 л.с. на 75 руб. = 18 тыс. руб.
Либо сделать в ПТС пометку. Возможно, её не заметили.
@borisovih70, куясе предъява :lol2: и это, не стоит нам флудить в теме :blink:
Вот и я так думаю :lol2: Все претензии в личку, плииззз... :tanksmile:
Основной документ на машину - это ПТС. А зачем в свидетельство заносят данные ТТХ мне не понятно... Это ведь просто документ, подтверждающий право собственности.
Хм... надо думать о "виртуальной" замене двигателя на 4.0. Или как еще число лошадей меняют?
Народ кто может замерить диаметр вставки, верхнего патрубка охлаждения, тот в который вкручиваеться датчик ДТОЖ. Либо порекомендуйте какой датчик ДТОЖ нормально встает на место штатного, т.к. оригинал некупить (с 2010г непроизводят), а по каталогам немогу найти аналога.
Изменено пользователем ZloyBes
Наверное берутся правоустанавливающие документы на якобы устанавливаемый 4-х литровый мотор, возможно еще справка с СТО о его установке и "нормальные" сотрудники МРЭУ, которые составляю акт осмотра авто, подтверждающий замену мотора. Все эти документы сдаются в окошко и опа! Новые документы (новое свид-во и отметка в ПТС). Кто знает другие варианты?
Жалко тема про доки заглохла :(
У меня еще вопрос: как открутить 3 болта, которые держат корпус воздушного фильтра? Не откручиваются категорически. Против часовой не идут, по часовой идут, но как будто сорваны, все 3.
И еще вопрос: как снять поперечины на рейлингах?
Изменено пользователем Logarifm
снизу под крылом гаек нет?
релинги
Изменено пользователем up6
Черт, гайки! :( Спасибо! Инженеры крайслера будут долго икать, пока я буду подлазить к этим гайкам...
Если я правильно понял схему, то чтобы извлечь с крыши cross rail нужно вынуть riser cover и просто тупо вытолкать его туда. Так?
угу
угу
:hands:
Опять глючит штатный иммо.
Не срабатывает с брелка,не открывает двери,не снимает с охраны.При открывании ключём дверей лампа сигналки мигает,машина глохнет.Кто-нибудь посоветует,где и что смотреть?
Причём,постоял ночь и заработал,как ни в чём не бывало.
Что ещё интересно,после отключения клеммы аккумулятора,при подключении аккумулятора,ничего не срабатывает(т.е. не орёт сигналка).Это нормально или тоже глюк?
Да.
  • АNK
  • Baskerville
  • Михалыч81
  • Ktmbadass
  • nomad
  • abrakadabra
  • Daniel Jackson
  • Kyl
  1. TRS Motors
    • 192010 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30233 Просмотра
    • 434827 Просмотров
