Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
А ты вспомни как я "катался"...
Хе, действительно.
Тогда такое изменение состояния свечей, имхо, не спроста.
отдельные ОЖ и ATF
Мой выбор.
Поповоду минусов совмещенного радиатора, ты видел конструкцию встроенной секции АТФ? Имхо, охлаждение никакое.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Мой выбор.
С ходу не получилось найти отдельный радиатор ATF с трубками за приемлемую цену, не подскажешь где взять или каким заменить?
Изменено пользователем evgenis
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
Парни привет!Помогите найти ноги проблемы!Долго заводиться,акум хороший,бензонасос поменял!
Может вот эта тема поможет?
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Как долго? На горячую или холодную, или после ночной стоянки? Схватывает и глохнет или молча крутиться и потом сразу заводится?
1997г.в.
объем 5
9л.
TheTERMINATOR, ты мне лучше присоветуй: менять мне провода ВВ иль нет?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если 92-м бензином заправился, то это нормально.
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Друзья, подскажите, пожалуйста, какой ключ отворачивает эти чертовы штуцеры для прокачивания суппорта. На 9 маленький, на 10 большой. Как так? :wizard:
Изменено пользователем Logarifm
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj 5.9
У амерекосов дюймовый инструмент, наши ключи не везде подойдут ))
Автомобиль: ZJ 5
@Sergey_B, Серега,исключительно 95!
1997г.в.
объем 5
9л.
Володь, ты пооккуратней, а то грани сорвешь))) Правильно тут сказали - там штуцер дюймовый.
парни, у всех 5.9 по городу 30-ку жрут?
До капремонта в 25 зимой с прогревами легко укладывался. Сейчас, думаю литров 22-23 будет даже с кондеем.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Нет. Средний расход 20,0. Из них город 80%.
Ещё дело может быть в том, какой "город".
1997г.в.
объем 5
9л.
значит обманку надо мутить .....так как плямегаситель вместо ката стоит
У меня раньше ошибка по лямбде горела. Поставил электронную обманку и лябмду вазовскую. Чек погас, смесь выровнялась. Кушает 25-27 город, при спокойной езде на 92-ом. Думаю это многовато.
Автомобиль: ZJ 5
Блин,а у меня,что город,что трасса один хрен 25!!!И зимой и летом!!! :wizard:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну вряд ли такое может быть. Перед тем как ехать по трассе (на дачу например) километров 200, сбрось показания.
Автомобиль: ZJ 5
@Sergey_B, Попробую летний режим!(скину,посмотрю),а чё заводиться то долго!? :blink:
1997г.в.
объем 5
9л.
Я перед поездкой длиной в 200 км. обнулил комп. После езды по трассе показал 14 л. :lol2: После недельного катания по городу (скорость макс. 60 км/ч + пробки) расход вырос до 23 литров на сотню. Уже пару дней как стоит, но думаю это ненадолго :lol2:
шевроле нива
нива 2121
Ну хорошо, в дюймах какой там размер :) Я тормоза хочу прокачать. Чего делать-то :)
1997г.в.
объем 5
9л.
Вариант №1 -купи комплект дюймовых ключей (накидных). Вариант №2 - накидной ключ со стяжным болтом (специально для тормозов).
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да всё что хочешь. Я бы начал со свечей. Потом уже смотреть систему питания.
Автомобиль: ZJ 5
свечи,трамблер,крышка и провода заменены около1500 тысячи назад!
1997г.в.
объем 5
9л.
Барада, а чего на мой вопрос не отвечаешь? Я же переживаю :wacko:
Нет под рукой номера моего радиатора, но в принципе, что-то вроде - 400-3818.jpgTransmission cooler
Имхо, профилактика - лучшее лечение.
Насчет прокачки.
Russell 639590 - Russell Speed Bleeders
Прокачивать теперь можно в одно лицо, завоздушивания нет!
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Автомобиль: ZJ 5
@borisovih70, Димка,извени!Просрал вопрос :blush: Давай ещё раз!не переживай!!! :rolleyes:
Автомобиль: ZJ 5
Жека,сенкс за наводку,буду поглядеть!!! :good:
1997г.в.
объем 5
9л.
Хе,хе...Бывает. Смотри пост 1929.
Автомобиль: ZJ 5
@borisovih70, на холодную,на горячую(может покрутить,а может сразу схватить)ни какой последовательности :wizard:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • enb22.ru
    • T-one
    • Гера
    • Anatology
    • Giraffe
    • 4eiZZeR
    • Orion_203
    • Galex89
    • Uhogorlonos
    • kramuald
    • DiselBot
    • chbb
      • 5949
