Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
Продолжаю восстанавливать подвеску. После замены панары (старая была короче на 2 см.) руль у меня развернут на 90 градусов. Хотели в СХ-27 повернуть его путем перестановки рулевого кардана, оказалось он только в одном положении ставится. Получается надо руль переставлять. Кто разбирал руль, какие там подводные камни?
Разобрали руль, он вобщем-то там на шлицах. Не переставляется нифига. А руль повернут на 90 градусов о_О
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
может,провёрнут вал в рулевом редукторе?не с того конца ищите?
Что-то не нашел ни в этой теме, ни вообще на форуме ответа на вопрос:
Какие обороты показывает 5,9 на четвертой передаче при скорости 100 км/ч? У меня вот 1800 оборотов, но мне кажется, что это многовато... Действительно много? А сколько у вас?
UPD. Сам же отвечаю на свой вопрос: Согласно http://www.grimmjeeper.com/gears.html на четвертой передаче (46RE, NV249, Dana 44, 235/70/R16) на скорости 60 mph должно быть 1792 об/мин. Но, все-таки, интересно а как у вас?
примерно 1800-1900,но у меня похоже,мост не родной,да и резина нестандарт
и ещё вопрос:при нормальном (плавном ) разгоне почти сразу после включения 3й передачи втыкается 4я.То есть,пауза обычно 1-2 секунды между скачками стрелки тахометра.Это в норме или нет?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если газ активно нажимать, то да.
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Макс, я может заблуждаюсь но на 100км/ч. Авто идет на третей , хотя в выходные посмотрю точно.
Если бы еще слышать когда переключает , а на тахометр смотреть времени нет)))))
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
При нормльно настроенном тросике кика переключение с 3 на 4 происходит примерно на 70-80 км/ч. У меня так.
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
Парни привет!!!После езды с шимми в районе 3 недель (обстоятельства) появился хруст при повороте руля! Редуктор или что??? :blush:
@logonarium,Макс привет!у меня от 1600 до 1800!
Автомобиль: Limited 5.9
Ребяты, привет! В общем, покопался я с настройками того калькулятора, на который приводил ссылку - очень не сильно количество оборотов зависит от размера резины, больше всего зависит от главной пары заднего моста, но в любом случае норма - в пределах 1650-1800 об/мин.
@borisovih70, у меня на четвертую переключается скорее на 60-70. В неспешном режиме при плавном разгоне обычно переключение происходит на 1800-2000 об/мин.
Пользуясь случаем - хвастаюсь: купил седня Kumho Road Venture MT KL71 =) Вечером - переобувацца!
Автомобиль: ZJ 5
прими поздравления!!! :lol:
С новыми тапками!!!! :hands:
Спасиб! У нас тут жара второй месяц - даж потестить негде новые сандалии =)
кто подскажет,двигатель должен заводиться в положении селектора N и P?
или только в P?
не горит свет заднего хода и двигатель запусукается в обоих положениях(P и N),не пойму,датчик парк-нейтраль работает корректно или пора ему на свалку?
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 Limited
В обоих, не парься. Не горит свет, смотри лампочку предохранители и все что по пути. Датчик парк нетраль не причем. ПС. если он не исправен, то вообще стартер не крутит. Не заведешь короче.
Изменено пользователем ultrabyte
1997г.в.
объем 5
9л.
Вопрос к знатокам: Могут ли подклинивать передние дормозные колодки, если направляющие втулки (внутри там крепежный болт суппорта проходит) посажены на литол? Володя вроде там исследования проводил на эту тему... А то у мну диски тормозные не синие, но шибко горячие, пока не остынут, колесо тяжело крутится. Думаю и расход топлива выше нормы с этим связан.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вряд ли. Всю жизнь на литол сажали. Возможно, всё просто старое, закисшее.
А тормозные диски и должны быть горячие, когда тормозишь. А если клинит - так проверить легко. И машина "катиться" не будет. Разгонитесь, включите нейтраль и увидите.
выработка нод колодками на суппорте есть? колодка может стать на перекос и подклинивать,если есть выработка,так было у меня
посмотри,как изношены колодки?
1997г.в.
объем 5
9л.
Выработка была. Заварил, зашлифовал, но все равно греются. И главное скрип ужасный когда тормозишь))) Когда 4 месяца назад новые колодки ставил, было тихо. С месяц назад стал пищать на ходу, но при торможении писк пропадал. Когда неделю назад заварил выработки, примерно 10км. была полная тишина. Я уж обрадовался...А потом вдруг этот визг при торможении появился, а сейчас еще иногда попискивает и на ходу (когда скорость маленькая).
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Может просто грязь попала, главное, чтоб не клинили. На нейтрале - машина катится? Если да, то всё в норме. Вы же опытный, сразу почувствуете, если подклинивает.
1997г.в.
объем 5
9л.
Серег, если бы клин был сильный, тогда да, и диски бы посинели и наката бы не было. Я же пишу, что ПОДКЛИНИВАЕТ и тока на горячую. Когда утром на холодную выезжаешь, все отлично, и катитится легко и не пишит, и тормозит тихо. А как нагреется, начинается концерт...
Автомобиль: ZJ 5.9
Парни, следующая беда меня настигла. Лужа на коврике у пассажира впереди справа. Жидкость - явно вода, на антифриз не похоже. Грешу на кондей. Скажите, есть ли там какой-нибудь слив, который можно посмотреть? Откуда может в принципе течь? Рукой все там посмотрел, вроде сухо.
Слив кондея забит. В библии есть как чистить.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Немного отвлекусь от темы ремонтов, ведь мы забываем главное. Машина вообще-то не для того, чтоб её ремонтировать! На таком автомобиле надо путешествовать! Благодаря обалденному комфорту и высокой посадке, с помощью наших машин мы можем оказаться в труднодоступных местах, где вообще нет людей! Причем находясь в комфорте! А сейчас лето! Сезон выездов и путешествий! Наметив несколько маршрутов по карте, в течение месяца мы добрались до обалденных красивых мест!
Даже не думал, что ещё остались места с кристально чистой водой!
Теме ап!
1997г.в.
объем 5
9л.
А я вот на прошлые выхи на "бурлак-трофи 2012" катался. В этом году он под Балашовым проходил (240 км от меня). Нас тут в Саратове компания собралась грандов 6 штук. Все ребята влюбленные в марку. Вот толпой и покатили... Участвовало правда ток две машины. Остальные смотрели, пили да кушали. Зато впечатлений море)))
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Вот о чем друзья хочу поделиться.
За два дня перетрес полностью морду , с заменой рычагов,ступиц,рулевых,шаровых,амортизаторов,саленблоков общем всего.
Ощющения от езды по асфальту и по пересеченной местности просто а х р е н е нн ы е.
Но суть не в том.
Нужно было поменять пыльник шрусса шлицевого на кордане, заказал как порядочный прождал с 5мая , получил 11 июля)))))
И представьте не тот, видно был пересорт , коробка та а по потрошки не те)))) .
Когда все разобрано , хоть волком вой , дружище предложил поковырять пыльники с других авто , дабы их в коробке стоящей в углу бокса прес (рембаза частного таксопарка) 10 минут поиска и вопрос решен.
Кому нужно берите на заметку.
Размер родного 65х29
дубль : Шевроле Ланос с гранаты.
садится как родной.
Вот как то так друзья.
Автомобиль: ХОРОШИЙ
А номерочка на нем нет?
Номер есть наверное, залезу седня спишу если надо.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Alex_Cher
    • Yura101
    • Игорь 73
    • РусЮга
    • Voldemarych
    • levon
    • Карлеоне
    • mustafa976
    • Andrew.avers
      • 5949
