Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
вроде её затягивали на стоячей машине. ну ладно.
А может это и не ШИММИ? А просто вибрация. Крестовины точно нормальные на карданном валу? Резину не трогали?
Точно шимми, видимо, от удара и специфичного положения колёс, может крена, непрекращающаяся сильная тряска, отдавала в руль, со снижением скорости не уходила, резко дёрнул вбок, тогда закончилась. Потом разгонялся до 150 - больше не появлялась.
Крестовины отличные, хвостовик не очень, но пока новый едет, там подшаманили со скобами, притянули посильнее, вибрации нет, даже на большой скорости. Зудит немного, толи сзади, толи внизу, но это уже обсуждали.
Колёса отбалансированны идеально, неделю назад переобулся на новье NOKIAN ROTTIVA. Размер немного больший, чем положено, но совсем децл, 245/70/16
А сейчас Леха сказал, что это не та машина. У той номер 126... Хм.
Добавил позже. Гос. номер той машины ...104НО99. Тоже московский учет.
Таким образом, в России известно как минимум два синих (оригинальных) 5,9, оба зарегистрированы в Москве. Один стоит в Томске, где второй - неизвестно.
Есть ещё третий в Новосибирске, говорят стоит лет 10. Но пока инфы точной нет.
Их вины (двух известных):
1J4GZB8Z5WY101624
1J4GZB8Z6WY122661 (который сейчас в Томске)
Если смотреть комплектацию с завода, то будет:
1J4GZB8Z6WY122661 (очень много опций, которых я раньше не видел, машина для Италии).
1: Built by Chrysler Corporation
J: Jeep
4: Multipurpose Passenger Vehicle
G: 5001-6000#(2268-2721kg) GVWR & Hyd. Brakes
Z: Grand Cherokee (4x4)
B: 4 SPD AUTO (DGB)
8: Sport Utility 4 dr.
Z: 5.9L 8 CYL Gasoline (MPI) LDC (EML)
6: Check digit
W: Model Year 1998
Y: Steyr Assembly, (Graz, Austria)
Код модели кузова: ZGJL74
Двигатель: EML 5.9L V8 MPI Engine
Коробка передач: DGT 4-Spd. Automatic 46RE Transmission
Модельный год: 1998
Дата производства: 10.07.1998 г.
*ML: Leather Trimmed Bucket Seats
-AZ: Agate
106S: Zone 06-Export
1AUS: Export Homologated
29D: Customer Preferred Package 29D
2TDA: Customer Preferred Package 2TD
3D2A: Intl. Price Protection B
3HGA: Coso Wt. & D.M.
3HMA: Coso Spbr Not Required
3HQA: Market Homologation
3HWA: Export Ocean Freight
3HZA: Export Insurance
4ALA: 1NTL 37 DAY SCHEDULE
4HA: Special Scheduling Condition I
4HC: Special Scheduling Condition II
4XTA: Delete Domestic Warranty Manual
4YBA: Export Option Requirements
5IAS: Overseas Families
6CTP: Certificate of Conformance
6EMP: Label - European E Mark
6MPP: Plate - Manufacturer
895A: European Region
8DBA: Italy Country Code
PCN: Deep Amethyst Pearl Coat (темный Аметист, т.е. темно-синий цвет).
QCNS: Deep Amethyst Pearl Coat
Вот так! У кого будут картинки этих эксклюзивов, выкладывайте фотографии!!!
Одну синюю ,как минимум,я видел в Москве в районе Белорусского вокзала на кругу! Правда она светло синяя,а за релем была красивая девушка и водила очень шустро.Самому интересно где эта машина ...и хозяйка тоже!)))
Одну синюю ,как минимум,я видел в Москве в районе Белорусского вокзала на кругу! Правда она светло синяя...
Эта машина уже скорее всего перекрашенная. Так как возможный заводской цвет - темной синий (Deep Amethyst Pearl Coat). Во всяком случае о других цветах история умалчивает, и нам о них ничего неизвестно. По заводской базе проверено уже тысячи машин, вариантов цвета новых не найдено.
Для тех кто недавно в теме напомним, нам известные следующие цвета Грандов 5,9:
Американцы (канадцы):
1. Deep Slate (черный);
2. Bright Platinum Metallic (платиновый металлик);
3. Stone White (белый);
Европейцы:
2. Bright Platinum Metallic (платиноый металлик);
3. Forest Green (зеленый);
4. Deep Amethyst (сине-фиолетовый).
Вот в этом и проблема, что на ТО вы многое меняли, в т.ч. резину. И является ли резина причиной ШИММИ или панара, установить будет сложно. Ведь раньше ШИММИ не было. Если ничего не поможет, я бы навремя поставил старую резину.
не в резине вариант, хотя тяжелая реза усиливает склонность к шимми. Панар (люфт нижнего сайлента) и демпфер - основные причины, уставшие сайленты рычагов тоже сильно способствуют.
Демпфер на днях будет, а панару посмотрим повниметельнее в сл. раз
У меня нет вообще статистики утверждать, что дескать, шимми появился после того-то и того-то. Просто один раз пошло вразнос и всё. Передок весь меняный только что. Рычаги, шары, и верх и низ, сайленты моста, втулки стаба и ещё какие-то, наконечники сошки, новые пружины и аммы. Говорю, остался только этот демпфер да ступицы, может в них люфт. Всё остальное тщательно смотрели и дёргали в двух разных местах. Мне говорили, что мол можно кое-что и не менять, но мне так хотелось.
ну вот у меня тож опять появилась склонность к шимми - и опять обнаружил разбитое посадочное нижнего сайлента панары. Подварил шайбу - проблема ушла. Но у меня то понятно - мост кривовато стоит, из-за этого и разбивает, буду его менять. Причем позывы к шимми возникают на гребенке, особенно при поворотах и торможении, а до ентого было что по мокрому снегу плотно полазил, дисбаланс колес - вот и пришлось тошнить до ближайшей мойки 60-70кмч, потому как при 80 начинало коноебить!
зы. какой же кайф по убитым дорогам и ямам ездить без стабов! )))
Я тут отремонтировал контакт на спирали обогрева стекла. Пытался припаять феном - прилипает, но держится очень слабо, чуть усилие - отлетает вместе с медной плёнкой. После нескольких попыток я придумал свой способ)) Вечером выложу фотки и описание.
Суть, вырезается накладка из металла по форме боковой шины, на накладку припаивается контакт, накладка приклеивается к шине токопроводящим клеем. По моим понятиям площадь накладки должна быть большой, т.к. проводимость клея х/з какая, не очень большая
В идеале брать медную фольгу, я не нашёл, взял жесть от банки, вырезал уголком, припаял контакт, зашкурил склеиваемые поверхности, выровнял, чтоб идеально плотно прилегало, приклеил и прижал ножкой стула на ночь. Держится мёртво.
З.Ы.
Раз пять пробовал припаять контакт непосредственно к шине - неудачно, не держится. То ли флюс разъедает тонкое напыление, толи от перегрева оно отслаивается, вообщем, проплешина с каждым разом становилась только больше и больше.
Не показатель.
Вот я снимал панару, затем поставил обратно -> шимми. Затянул по новой - шимми пропал.
Не показатель.
Мистика. Ладно, попробую.
А я всё-равно за резину!
Только пожалуйста отпишитесь потом, в чем дело было. Спасибо!
Резина и что? Чуть большего размера и всё. Диски те же.
Это практика, судя по отзывам. Люди меняют резину, и у них появляется ШИММИ. Возможно, КОРЕНЬ ЗЛА и не в колесах. Просто пороговоые значения люфтов в рулевой и пр. начинают сказываться.
Другое дело, если ШИММИ было и раньше, а вы просто не заметили. Я исхожу из того, что ШИММИ не было, ведь вы же быстро гоняли на машине, сразу как купили.
Это практика, судя по отзывам. Люди меняют резину и у них появилется ШИММИ. Возможно, КОРЕНЬ ЗЛА и не в колесах. Просто пороговоые значения люфтов в рулевой и пр. начинают сказываться.
Гонял, но в такой стык на повороте не попадал. Ну, вообщем пока конкретики никакой. Ну был один раз шимми. После замены всего передка. А до замены, когда было полно люфтов - ни разу.
Вспомнил, что давным-давно, в журнале "Автопилот", была статья про "5.9"
Я тогда даже читать не стал, поржал про себя, мол "расточили децл, а понтов-то, гыгы, что потом, 6.1?"
Итак, 15 лет назад, апрель 1998 года:
http://www.autopilot.ru/issues/Auto/1998/04/cherokee.html#1
Больше всего понравилось "...Старомодность? Нет, это верность традиции, это выражение полной уверенности в себе и абсолютной правильности избранного стиля. Презрение к приглаженным и одинаковым современникам, подчеркнутая индивидуальность - очередное доказательство превосходства."
И вот это "...А как услаждает слух грозный, такой очень американский басовый рокот выхлопа. Словно предупреждает окружающих, что на тропу вышел он, вождь племени чероки, и не грех им, шептунчикам, подвинуться, а то и вообще убраться с дороги."
Рык да, за это и купил))
тоже искал сначала именно 4л рядный с целью потом затурбовать, но погазовал на в8 - и понял, пропал я, теперь это мои дрова!
5.2 пердит самым обычным образом))
У кого ж 5.9 то послушать, по мне так он то же не особо выдается звучанием.
Да прям не особо)) ко мне уже бабки с первых этажей приходили ругаться))
Евойный "бубубу" слышно метров за 50
Теперь стараюсь ставить трубой к дороге
З.Ы.
Ах, да, ката у меня нет))
З.Ы.
Да нет у меня кат стоит и тоже приятное бу-бу-бу . Звук класс .
Ну бу-бу то есть, но чет мне кажется, что должно быть лучше, надо залезть под авто глянуть че там за банка стоит, а то мож не родная уже.
я не про пердеж из выхлопа, а про звук самого двигла )). Звук выхлопа я сделаю таким, как мне понравится, благо выпуск сварить труда не составляет.
зы. поставьте БОРЛА, будет нормальный звук, ох как он мне нравится на оборотах!
Закажи с ебея банку магнафлоу 100$ плюс доставка вот тогда звучек поприятней будет))
Линк?
про 100 баксов тебя нае... обманывает товарисч. А пруфлинк на, смотри:
http://www.ebay.com/itm/Magnaflow-System-Cat-Back-for-98-Jeep-Grand-Cherokee-ZJ-5-9L-V8-15858-/110991806234?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19d7a08f1a&vxp=mtr
Читаем внимательно - я же написал -банку..а не весь выпуск так что не надо ла ла .
Изменено пользователем egrman
  • G4rrett
  • Мауглище
  • Александрфс
  • Miks_39
  • xmo97
  • ПВ35
  • Rommel-86
  • dmon
  • hekse
    • 22 Комментария
    • 30961 Просмотр
    • 194133 Просмотра
    • 436741 Просмотр
