Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Спасибо, товарищи!
просто у мну земляк на террано решил крячить чирковские мосты, а то родные не вывезут на 35-ых колесьях, вот пару и подбирает. Сам уже пошукал, нашел отчеты-описания по 4.56 и 4.88. А для себя, если честно, вместо 3.73 поставил бы с удовольствием 3.55 )))
Мосты  что у чирка, что у гранда говно, потому как одинаковые, я бе не стал на них 35 колёса одевать.
Изменено пользователем zrv
значит у нисцана еще бОльшее говно, если человек аж слюной брыжжет и хочет Дану 30/35! ))
Пусть от Патрола ставит или от Тойоты.
Роман прав,так как сам прошел этот путь. надо искать чугуневые 44е даны от бронки или тп тогда будут ездить и с 35ми колесами.. или ставить усиленные потроха rcv на видео грандей на сток мостах пары 4.56 потроха рсв
там беда с расположением редуктора, ему нужны "левые" мосты ))
Добрался я-таки до бензонасоса
Снимали бак, отсоединяли трубки - брызнуло бензином, давление в системе держится
В баке было чуть меньше четверти, вынули колбу - бензин в ней стоял на полную высоту и не вытекал
А вот обе сеточки были засраны просто п----ц как, какимо-то расплавленным коричневым гавном.
Меньшую аж выгнуло дугой в сторону насоса, от натуги
кто подскажет крыльчатку на электровентиляторе отдельно можно поменять? а то чет вибрирует все при включении вентилятора... мастера говорят что она поведенная.. или еще версия что слетел грузик который для центровки.. есть там такой? и как теперь исправить и отцентровать возможно?
Изменено пользователем egrman
Да, она легко снимается с оси. Только где ж её купить отдельно
А ты мотор не смотрел? Может люфт там. Как пластмассовый вент может повести, не очень понимаю.
Как и обещал, по многочисленным просьбам выкладываю фотки своего :)
Сейчас на зимней шиповке.
не любите вы себя! Без лючка тяжко профилактику делать ))
Любим ровный пол в багажнике
Друзья, подскажете про заслонку салон-улица? Как до неё добраться?
Потеют стёкла по страшной силе.
я вам советую книгу купить, которую не раз в теме упоминал. Там все рассказано. Не факт что без разбора панели туда можно добраться. Панель разбирается очень легко по книге. Прям как в конструктор поиграл. Что касается заслонки, боюсь вряд ли тут кто подскажет потому что за 4 года этой проблемы ни у кого не было. Лучше спросить или создать тему на дружественном форуме так как у 5,2 тоже самое. Попробуйте пока поставить обдув только на стекло.
Бываеют ли отдельно стёкла на фару, прозрачные, без рисунка?
Разумеется, бывают)) видел такие в СХ-27 прошлой зимой
Не подскажите номерочек?
Спасибо
Спасибо
под линзы готовишся?
Ну раз никто не знает, буду пионэром в этом вопросе. Обдув только на стекло и так направлен, иначе не реально ехать, но при смене режима на рециркуляцию, не слышно жужания заслонки. У вас кстати когда нажимаете кнопку, слышно как работает привод?
По книге понятно, спасибо.
Когда включаешь рециркуляцию, из без "шума заслонки" становится понятно, что к чему, как бы. Дуть начинает сильнее, звук воздуха совсем другой становится
Прошу помощи - может у кого есть или кто знает где купить крыльчатку вентака 5.9 в отличном состоянии, или не работающий вентилятор в сборе, нужна сама крыльчатка так как моя после удара чуток поведенная и из за это вибра идет...
Вообще вот в чем причина поведен этот шток http://content-16.foto.my.mail.ru/list/dagomis/224/s-363.JPG
его реально как то оцентровать кто подскажет?
А при чём тут вентилятор? Этот шток из мотора идёт, снимаешь стопор и крыльчатка снимается с мотора.
Могу мотор продать если надо будет, новый 7000, штекер надо будет переделать.Посадочные уши один в один подходят.
я уже понял что шток, может его можно отцентровать? а что за мотор у тебя кто производитель?
Вот номер в альмаке посмотри 620950, с форда он, его всего берут кто знает, там кстати и переходник у них должен быть под наш разъём.
я так понял что это китай? вроде как по отзывам горят они часто...
Я не читал отзывы, я просто покупал себе в запас, можешь родной за 25 взять, он не сгорит. :rolleyes:
в том то и дело не хочу пока эти понятные варианты, а хочу свой привести впорядок надо найти кулибина кто вернет шток в центровое положение:D
Егор, не понимаю тебя, вроде копейки есть, охота тебе ерундой заниматься?
в том то и дело не хочу пока эти понятные варианты, а хочу свой привести впорядок надо найти кулибина кто вернет шток в центровое положение :D
Неужто в нем еще ламели и щетки живы? VDO PM9069 - 5-6 тыс, разъем только другой.
Вот именно, а у меня абсолютно ничего не меняется, кроме изображения на дисплее.
Ром да дело в том что и так ввалил в него уже больше чем он стоит, поэтому если есть шанс исправить малой кровью почему бы и нет. а то там 5 тут 10 и в итоге выходит дохуа :D
в том то и дело что ранее я его снял с машины где он отработал всего лиш пару лет, те он в отличном состоянии.
Егор, это нормально, это же Джип, я тебя предупреждал, хотя я думаю ты не ввалил в него даже половину того скок я в своё время. :D
  • Роман700
  • Владимир 92
  • sewerok
  • MasDan
  • URRI 39
  • 520881
  • hekse
  • Rus174
    • 36135 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202828 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445174 Просмотра
