Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
нет владец в личку мне написал что в екате авто и тоже фото жду
Ааа... ну чтож ждем. Очень может быть, что вот этот (основная примета ларедовские бампера).
P.S. Фига се, город Екатеринбург, сколько там черных 5,9! Как в Питере, если не больше.
Автомобиль: jeep grand cherokee 1998г черный 5.9л
да там грандов z много но они 99%мёртвые или кривые
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
По базе 2011 года насчитал 12 штук, кстати все американцы. В основном черные. Кривых очень мало.
завтра еду в екат смотреть варианты и с 242 раздаткой тоже буду гледеть надоело на мурано этом ездить
всё нашол себе жыпа смотрел который с 242 раздаткой !авто ухоженое всё менялось вовремя чеки и так далее вины наклейки и шильдики на своих местах!!внёс залог щас это г под название мурано быстро продам и заберу!!!апарат супер не кого колхоза даже не видел кроме замены раздатки!!!весь из лазил короче аппарат на 5 !!конечно есть помелочи заменить датчик от 249 на 242 раздатку дисплей выдаёт ошибку(SERVICE 4WD SWITCH)!датчик уровень антифриза глюкает его под замену( COOLANT LEVEL LOW)ну и для спокойствия поменяю все жижи хотя в мостак меняли недавно но там кастрол с мопар присадкой!!а салон вообще сказка как заберу фото выложу!!вообщем доволен танком!!!
Изменено пользователем dima7476
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
dima476 ураа! Пополнение. Ждем отчет и фотки. И как машину заберете - прописывайтесь в переписи!
ок обязательно сам жду когда заберу!! мурано в ценике ради жыпа уронил в самый низ 7 г отдаю как 5г
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
сразу вопрос а дачик 249 раздатки обязательно менять на 242 слышал там провада меняют или перемычку ставят что имфо дисплей мозг не выносил
понял :alko2:
Не перемычка, а переткнуть штатные разьемы у VICa.
значит датчик не меняю
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
Берется УАЗовский радиатор. На нем имеются два патрубка под шланги (с бочкообразным расширением на трубках). Откручиваем с него съемные крепления и переставляем их наоборот, но сильно не затягиваем, что-бы двигать по месту. С Жыпа снимаем: решетку, бампер, фары с поворотниками, пластиковую морду и Л-образные усилители передка. Ставим радиатор с предварительно одетыми на него шлангами (хомуты надо сразу затянуть,а то потом тяжело будет к ним подобраться. Радиатор ставим так, что если смотреть на морду авто, его патрубки выходили между левым бачком основного радиатора (тем в который штатные патрубки входят) и кузовом. Крепиться наш радиатор на родные нижние крепления Л-образного усилителя, только болты нужны М6 длиной 3,5см и под них набор шайб, гаек или втулок длиной 1,5см. Это нужно, что бы усилитель нормально встал на место и остался зазор примерно 1см между масляным радиатором и радиатором кондера. Собираем все взад и вуаля))). То, что нижняя часть усилителя ушла немного вперед никак и ниначто не влияеет, пластиковая морда встает по месту. Шланги радиатора одеваются на штатные трубки от коробки (те что идут снизу вдоль движка). Родные шланги с трубками откладываются до зимы. Поставить их на место можно потом за 10 мин. Дырки на радиаторе закрываются любым доступным способом. Я пока закрыл кусочками полиэтилена и обмотал изолентой. Фотал я на телефон, попробую выложить на этом компе.
пусть и с опозданием,но возник вопрос: зачен нужно было "колхозить" радиатор?
штатное "отделение" охлаждения коробки в основном радиаторе не устраивало?
на моей машине тоже колхоз,только убогий, не знаю,зачем сделали.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да я тоже немного удивляюсь иногда от того, что вижу на форуме. Помнится, когда сидел (и продолжаю сидеть) на вазовских форумах, там изобретательство было во всем! Что там только не придумывали. Но то ВАЗ. А здесь... Самое большое мое удивление, когда я впервые попал на форум 3 года назад - было то, что люди на джипах занимаются тем же самым: придумывают какие-то нестандартные вещи, мастерят, изменяют конструкции... Почему не устраивает всё, что задумано конструкторами, будь то бензонасос, радиатор, датчик кислорода и т.д... На ладно, как я понимаю это для того, чтоб людям было не скучно жить.
Сори за флуд не по теме.
Теперь по теме: штатного радиатора вполне хватает. Повторю, пробег более 300 тыс.км, всё сток, радиатор от 5,2, всё работает, ничего не греется! Коробка родная.
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
RU39 имел ввиду случай, когда есть только тосольный контур и все. Штатного дополнительного радиатора вполне хватает, но его у многих нема..
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Здравствуйте, други!
Есть у меня вопрос по заднему стеклоочистителю. Имеется: зажигание вкл., на бортовике мигает красным задняя дверь(концевики победить пока не удается), влючаю delay - не реагирует, on - не реагирует. Собственно вопрос, работает ли стеклоочиститель а)при открытой задней двери, б) при открытом стекле задней двери? Проверьте, как у вас, пожалуйста, а то не могу найти электрическую схему работы и логику этого узла. На разъем питание приходит, моторчик при подаче питания на прямую вращается без проблем, дорожки целые, видимых проблем на плате нет.
Сергей,не совсем понятно: на твоей машине радиатор от 5.2?Следовательно,тогда и охлаждение коробки идёт через отдельный масляный радиатор,ведь в стоке на 5.9 нет масляного радиатора коробки(охлаждение секцией в основном радиаторе),а на 5.2 есть масляный радиатор.Правильно я понимаю?
В итоге,на твоей машине стоит нештатный для 5.9 масляный радиатор?поправь меня,если ошибаюсь.
завтра посмотрю-отпишусь
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Нет неправильно. На машинах 1998 года уже на всех идет такой радиатор, в т.ч. на 5,2. Его обозначение 52079598AB. Хоть они всё-равно с 5,2 немного разные из-за трубок. У меня шланги.
Сейчас машины под рукой нет, но помню зимой проверял. Если при заведенной машине заднюю дверь открыть/закрыть, то не работает потом. Надо глушить машину и снова завести. Так что по (а) скорее всего не работает. По (б) - не знаю, у меня оно не открывается.
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
На открытой двери задка стеклоочиститель не работает. Если был включен и во время работы открылась задняя дверь, то необходимо выключить стеклоочиститель и включить снова (глушить двигатель или выключать зажигание нет необходимости)
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Здоровая критика полезна конечно... Просто удивился, когда СергейВ высказался. Хотя для него и газ на жып зло... Ну и весь остальной колхозинг тоже наверное. Для истинного ценителя (читай коллекционера) легендарного и юбилейного Гранда 5,9 это понятно... я же просто делаю свою любимую машину по образу и подобию своему. Ну захотелось мне воткнуть доп. радиатор - воткнул, приспичило не лить ежедневно 98-ой, а поставить газ - поставил. Захочется еще какую нить шнягу воткнуть -воткну. Повторюсь, но наши барыги впаривают за детали цену по принципу: хочешь ездить на ЖЫПЕ - плати, да и нет в наличии ни хрена. Считайте это мнением с деревни, а Москва - это Москва.
Псы: Вот куда точно не полезу, это кузов, коробка, раздатка, мосты и пр., т.э. во все то, что действительно является атрибутами нашей марки. А радиатор, бензонасос и другие мелочи, это так...
Изменено пользователем borisovih70
не работает соткрытой дверью,видимо,есть свяь и пока с концевика есть сигнал об открытии двери,очиститель блокируется,так что надо победить концевики
удачи!
Всем спасибо за ответы!
Сегодня закончил заднюю дверь, все работет, как часы. Пропаял и заизолировал все старые "скрутки" горе-электриков, собрал все провода в косы и закрепил на своих местах, разобрался с концевиком замка двери. Для этого пришлось снимать замок, когда снял, просто о..ел, весь механизм поржавел толстым слоем, замок до второго щелчка не защелкивался вообще и концевик не срабатывал в принципе. Закинул этот кусок ржавчины в ведро с соляркой на пол-дня, почистил, продул, смазал, подергал минут 20 туда-сюда, и, о чудо, стал работать, как новый, закрывается и открывается с благородными щелчками, как затвор у Блайзера. :)
Вообще, чем мне нравится наш авто, дык это тем, что при качественном ремонте и обслуживании он меня переживет, не то что современные авто с лайф лимитом.
Болты нормально отвернулись? Чем отворачивал? А то часто пишут, что нифига не отворачивается...
Головка торакс + вороток, все открутилось.
шевроле нива
нива 2121
Друзья, сегодня столкнулся с неприятным курьезом: погасли стоп сигналы. Причем резко и без предупреждения. Заметил чудом, мужик у гаража сказал, спасибо ему человеческое. Причем коробка с режима P выходит, то есть лягушка вроде как работает, лампы тоже рабочие, т.к. борт комп не ругается, да и не перегорают они все разом. Где тогда косяк? В предохранителе?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Либо в предохранителе, либо в датчике парк нейтраль, либо в лампочках.
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
Предохранитель под капотом!у меня было такое! :to_keep_order:
шевроле нива
нива 2121
Надеюсь, что предохранитель :) а где там под капотом стопы? Вроде они тут: http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/fuses/junction_block.htm нет?
Автомобиль: ZJ 5
@Logarifm, Точно,сорри! :blush: только помидорами не кидайте! :secret:
у меня было здесь! http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC96up.htm
Изменено пользователем Барада
шевроле нива
нива 2121
Ох ты! Нештатная проводка? а какой предохранитель на схеме был?
Автомобиль: ZJ 5
серый,освещение!потухли фары (перед,зад) и свет салона :crazy:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • Гера
    • Anatology
    • T-one
    • Giraffe
    • 4eiZZeR
    • Orion_203
    • Galex89
    • Uhogorlonos
    • kramuald
    • DiselBot
    • Solist
    • chbb
      • 5949
