Давление в шинах
Подскажите, сколько следует качать согласно заводской табличке.
У меня 265/50 R20
  • Ответы 185
  • Просмотры 66,3k
  • да норм все будет... прорвемся, не впервой
  • последую совету и послежу за Байденом...
  • А у меня такой же по конфигурации как в 38 посту у Александра. В прикуриватель втыкается. Даже не помню как он называется Купил его сразу после покупки моего первого джипа зетки и он до сих пор служит
Да есть такое задние перепутаны. Качал одно показывало другое
1 час назад, Антон86сургут сказал:
самодиагностика поставит все колеса по местам. хоть 100 раз в день их переставляйте. только проехать надо и желательно больше 30 км/ч
22 часа назад, Антон86сургут сказал:
сказал:
датчикам по барабану.... скорее всего отвалился один или несколько
Отвалился это заглючил или открутился?
заглючил... умер... отправился в страну вечной охоты
Я их спускал полностью и все реагировали т.е. стали по нулям. Вобщем я ее точно решу на днях резина придёт поеду ставить там и продеагностирую как что отпишусь.
Кстати на шиномонтажке он их проверил говорит все рабочие!
Приветствую! Менял резину на зимнюю сейчас и тоже 3 датчика показывали 2,3 (как и накачено было) но моргали на приборке и горел индикатор шины. Тоже все перечитал и толку ноль (с программным обнулением явно перебор т.к. не может быть, чтоб при каждой переобувке, катать скидывать! Так в итоге подсказал брат работавший долго время в дилере Киа: тоже такая фигня происходила, надо давление накачать 2,5 и все пройдет. Так в итоге я накачал 2,4. немного покатался и они по одному перешли в нормальный  режим и пропали назойливые моргания и оповещения (видимо у датчиков, если чуть меньше 2,3 то начинает оповещать о понижении).
Всем добра!
Изменено пользователем D-i-s
Я езжу на 2,2 - 2,3 , датчики срабатывают, когда у меня меньше 2,0. Чтобы скинуть моргающий датчик, нужно накачать до 2,5, завести мотор на пару минут, до момента когда лампочка перестанет мигать, а потом спустить до нужного вам давления и мигать не будет.
Изменено пользователем shell7777
Мотор заглушить когда перестанет моргать? И какое нужное давление?
В 25.10.2020 в 18:38, Антон86сургут сказал:
Не принципиально.
Давление на наклейке у водительской двери посмотрите, у меня написано  20е колеса- 2.5, 18е - 2.3
Но имейте ввиду, датчики врут, качайте по манометру
Проблема решена путём установки новых датчиков. Хоть и старые показывали давление один из них глючил. Заезжал к официалам на диагностику они все снесли но к вечеру ошибка снова вылезла, диллер порекомендовал заменить на оригинал, у них он по 10₽ за штуку. Заказал с Москвы по 2₽ за штуку мопаровские датчики) Кому надо сайт датчикофф.
не бывает оригинальных мопаровских датчиков по 2000 за штуку, не пишите такую чушь....
Так грубо не стоит отвечать. Жаль не сфоткал но видел упаковку у дилера и упаковку которая пришла они одинаковые. Спорить не буду самое главное что работают и проблема решена!
45 минут назад, up6 сказал:
Еще как бывают, правда пока доедут до РФ, ценник становится конским, за редким исключением ;)
Просто из bulk-коробки, без красивого пакетика.
это неоригинальное говно, которое показывает давление и при этом ошибку...
я этот вопрос за этот год изучил... будет время постараюсь описать работу...  ОРИГИНАЛ  или правильный аналог НИКОГДА не требует прописки, они всегда прописываются по местам САМИ.
ОРИГИНАЛ никогда не стоил по 15$,
14 минут назад, Антон86сургут сказал:
я не отвечаю грубо, это так и есть.... оригинал не стоит по 2000 рублей... такого не бывает
либо просто "сэкономленный" оригинал с какого-нибудь склада, который продается по бросовым ценам
все, что требует прописки для корректного положения после установки, это недопиленные подделки под мопар
я, еще год назад, рвал тельняшку на груди за Мопар,  но сейчас появились нормальные аналоги... но они не продаются как оригинал... а продаются как датчики давления и все
Прописались сами. Просто на упаковке мопар написанно дата изготовления 17.05.20 и производство юнайтед киндом то есть Англия. Может и подделка)
это гуд, но верить, что это Мопар, не стоит...
Неделю назад поставил датчики с Али на зимнею резину  ,комплект обошелся 2400р включая доставку ,прописались сами минут за 5 езды, если память не изменяет дилер просил 3косаря 600р за один датчик, примерно еще лет 6 назад .
В 14.11.2020 в 18:46, Антон86сургут сказал:
Попались в продаже на Авито, как раз по 2000₽ за штуку, но на вид какие-то то они дефектные.
Да именно в такой упаковке. Я год назад такой брал , один накрылся , поменял , все норм. Поэтому и заказал там же комплект.
это не мопар... вообще ни разу....
5 часов назад, up6 сказал:
А что, народ у нас предприимчивый:shades:. На Али купили и в упаковку с надписью Мопар закатали. Ну а халяву на Руси всегда любили:lol2:
причем даже на упаковку не потратились... просто этикетка, которая и близко с оригиналом не валялась
ну ты же тока комплекты возишь... А если нада один, где брать? B) Купил бы пару комплектов на раздербан.  По одному и разошлись бы.
по одному не продают нормальные, ибо америкосы объясняют это так - чтобы у вас были датчики, которые примерно одинаковы по дате выпуска и параметрам.... по одиночке ребята продают - те, кто с годом ошибся, я на прошлой неделе двоим проверял датчики сканером - думаю выложат их на форум...
16 часов назад, Антон86сургут сказал:
Вас и правда обманули, оригинальная упаковка выглядит иначе, при условии если датчик не из оптовой коробки, где упаковка просто отсутствует.
Есть рабочих 3 штуки, 2013 года выпуска, тк менял комплектом, кому нужны по одному, велкам за бутылку паулайнера в Люберцы ))
  • 4 месяца спустя...
В 13.05.2019 в 07:00, Boosel сказал:
Датчик давления по моему мнению более точный прибор, отвечающий за безопасность. А манометр это контрольный прибор, фиг знает как и чем и где поверенный
Датчик должен просигналить, если давление будет намного ниже нормы, т.е. при проколе - вот его предназначение! На его работу многое сказывается: возраст, температура и пр.  У меня китайские датчики показывают так же, как и ручной электронный манометр. А штатные постоянно меняют показания и всегда так было у меня. При этом, ручной манометр показывает постоянное значение.
Никак не могу понять толи мне перекачали колеса на шинке, толи с датчиками чего, вообщем с утра бортовой показывает то 2,3/2,6 то 2,4/2,5, доезжаю до работы машина целый день стоит и при старте домой показывает 2,4/2,6.  Имеет смысл подпустить давление?
  • Алекссс
    • 20 Комментариев
    • 29611 Просмотров
    • 189857 Просмотров
    • 433283 Просмотра
