Лифт KK - делимся опытом
Доброго дня. Так как во внедорожной теме я не силен, обращаюсь к Вам, товарищи Джипперы. Наконец я купил резину (подвернулась недорого) )))), но она больше и ширше стандартной, стандарт 235/60 R18, приобретена 265/70 R18, отсюда вопрос надо ли лифтовать? По расчетам и визуальным ощущениям она помещается и так. Если надо лифтовать - то у кого и где в москве, а самое главное ЧТО надо покупать? Прошу сильно не пинать так как не сильно я в этом разбираюсь.
  • Ответы 834
  • Просмотры 179,3k
  • -=Верный=-
    -=Верный=-
    Извините что заставил ждать )))   Уже пробовал кататься по полям, по лесам. Машина чувствует себя отлично
  • Обновил колёса на родных дисках 18" - 265/60 R18 . Не трёт, но с минимальным зазором в повороте. Лифт два года назад ~2".
  • Поделюсь и своим фото Сравнивая два авто
Ответ на этот хитрый вопрос будет зависеть от того как Вы решите лифтоваться.
То ли выберете проставки, то ли пружины. Предположу, что всё же это - проставки.
Тогда перед с проставками 2 дюйма поднимите примерно на 3-3,5 дюйма,
НО это всё равно ПРИМЕРНО, никто точно Вам не скажет (зависит от убитости подвески и
многих др. факторов). + Зад с проставками 3-3,5 дюйма относительно выровняет авто.
Получите увеличение просвета дюйма на три и будьте готовы к тому,что машина
начнёт козлить на всех неровностях, появится раскачка на поворотах.
Плюс тут один: можно воткнуть тапки большего размера
Уточняющий вопрос: 2" - это 2 дюйма толщина проставки, или на два дюйма увеличение клиренса?
проставки клиренс не увеличивают, он увеличивается за счет увеличения размеров колес
Аморты куплены (кони). Осталось определиться с пружинами. Как-то меня по поводу Владспрингс терзают сомнения.
А что мы подразумеваем под клиренсом? У меня до проставок расстояние от земли до защиты двигателя было 16 см., сейчас 20-21 см. Как же он не увеличивается?
@Quiet,
 Вообще мне не совсем понятно, за что народ платит такие деньги за проставки, пружины, лифт в целом. Мне мой лифт вообще бесплатно обошёлся, не считая замены амортизаторов, которые просто выработали свой ресурс. Если не вставлять большие колёса, зад вообще нет смысла поднимать. Лифтуешь только перед, машина сразу другой вид обретает, просвет под защитой двигателя увеличивается, пузом больше не цепляюсь. А зад, без замены колёс, как ни задирай, просвет под редуктором моста не изменится.
наверно это и имел ввиду maksidoc под клиренсом - расстояние до РК )
@mki,
клиренс для меня это дорожный просвет, а для вас?
Клиренс для всех дорожный просвет. Я просто не понял утверждение, что проставки не увеличивают клиренс.
Под задним мостом действительно дорожный просвет не увеличится от проставок, а под передним, безусловно увеличится. Правильно?
В определении оного есть слово "минимальный" , т.е. по сути , клиренс замеряется до того места , которое первым чиркнет в колее . Причем , околоколесные выступы подвески (крепления амортизаторов , края рычагов ...) обычно не учитывают. post-10449-0-80226400-1460703844_thumb.jpg
Так что проставки увеличивают клиренс только на оси с независимой подвеской , у авто с мостом клиренс останется прежним .
@mki,
 в общем @tracker99, все уже написал,что я имел ввиду,за что ему спасибо
А вот подскажите мне: есть пружины OME 2926 (для бензинового до 50кг) и 2927 (для бензинового до 100кг). Я так понимаю, 2926 помягче будут, а лифт одинаковый обещают. Но в том случае, если машина будет груженая, то 2926 просядут сильнее, так что ли?
Вот ссылка на пружинки: http://shop-pajero4x4.ru/category/ome-old-man-emu_y4/
Изменено пользователем P_H
Это для силового бампера и/или лебедки.
п.4.9 Правил
Все равно не понятно. Ну вот нету у меня ни силового бампера, ни лебедки. А поставлю 2927 (которые на 100кг). И че? Очень жестко что ли будет?
п.4.9 Правил
:D    Да​. И морда будет выше зада.
п.4.9 Правил
Пружины ОМЕ для КК пользуются популярностью однако. Еле нашел пару передних. А вот задние, похоже, придется ждать...
Для тех, кто жаждет экспериментов :D
Есть комплект слегка просевших "Владовских" пружин + передние стойки Добинсон ( стучали с рождения...немного, но есть..
может нужно лучше прокачать...х.з.) + задние амортизаторы ОМЕ ( с ними все ок, ни звука)
На всём этом хозяйстве пробег меньше 20000 км, естественно аморты живые и не текут.
Сразу предупреждаю, Добинсон сильно жесткие.
Кому интересно, стучитесь в личку.
Во сколько оцениваешь передний добинсон?
Коллеги,
Не посчитайте за флуд. Загорелся темой правильно лифтануть Черокета (чтобы и лифт умеренный и подвеска комфортная - т.е. и рыбку сьесть и ... на пароходе покататься). "Покурил" данную ветку. Вопросы остались, помогите внести ясность.
Оптимальный рецепт годичной давности предполагал следующее:
понял что мне нужно: 1) http://www.vlad-spri...2-duima-komfort'>http://www.vlad-spri...2-duima-komfort 2) http://www.vlad-spri...2-duima-komfort 3) http://shop.koni-rus...talog/item/734/ 2 шт 4) http://shop.koni-rus...talog/item/735/ 2 шт 5) тюнить Koni которые будут стоять и спереди и сзади
Однако, почитав более свежие отзывы отметил, что:
1) у пружин от Влад-Спрингс заметно плавает качество. У последних партий качество скорее снизилось
2) аммы от Koni с доделкой в известном сервисе пока особо не критикуются.
Собственно вопрос - этот рецепт еще актуален или появились новые рекомендации/наработки?
Всем заранее спасибо за советы/ответы.
Коллеги,
Поняли правильно)
Наработок новых вроде нет, но Вы можете помочь наработать)))
Но ...на пароходе мне кажется не получится) подвеска меняется значительно, тут или/или
Вот, прям чтоб сохранить более менее комфорт и лифтануться, на мой взгляд есть несколько вариантов:
1. проставки + кони и известный сервис
2. тащить комплект из пиндосии за +2000$ http://www.rocky-road.com/jeep-liberty-lift-kit-kk.html
или еще лучше, вот это - http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=88&t=42773
3. ставить мягкие пружины ОМЕ+ теже кони и тот же сервис.
По 2 варианту, как я понял, на этом форуме никто не пошел...а я кусаю локти, т.к. если сложить вместе все мои
мытарства, то сумма получалась примерно как за лифт JBA 3-4", естественно в те жирные времена, когда деревья были выше и
трава зеленее)))
А вот ко мне неожиданно быстро (вместо обещанных трех месяцев всего за один) приплыли из Австралии пружинки. Итого, собран следующий комплект для лифта: передние и задние аморты Кони, передние пружины OME 2926, задние пружины OME 2730. Как только появится время, погоню машину к профессору. КолесЫ буду подбирать по итогам установки пружин и амортизаторов.
Предлагаю встретиться и сравнить. Как соберешься в кастом-джип, пиши.
Чё? Всё кирдык лифтованным? В новостях передали, первое предупреждение с фото, потом аннулируют СТС,
Изменено пользователем Лексеич
Значит и нам в Улан-Уде или в Иркутск нельзя?
1.5-2 дюйма на колесах ненамного больше стока не и увидишь), думаю можно не переживать
Точно. Я возил свой КК с лифтом 2" в НАМИ. Сказали, если колесные арки не резались, можно не переживать.
Так это у них, или по всей стране? Я как-то не полностью услышал это в новостях.
Но, хай поднял...
Но, хай поднял...
А ты уже лифт убрал и в штаны наложил?
Это без комментариев) БРАВО!
Вот это, похоже на злорадство и такую мелкую пакость. типа "ну, что ....,доездились!?"
Этакий вброс говна на вентилятор.
А вот это на: "слышу звон, не знаю где он"
И ты вроде взрослый дядя, так подбирай выражения, при общении с форумчанами, может ты и делаешь
свои "свистоперделки" нормально, подножки там, держалки для телефона, но как только ты появился
на этом форуме, то почему-то выбрал для себя "хамоватый" стиль общения. Примеры приводить?
На этом дискуссию с тобой прекращаю)))
когда только лифтовался копию сертификата соответствия затребовал на материал. Пока еще никто не докапывался, но ИМХО так проще жить.
  • shwarc
  • Giraffe
  • Val5853373
  • medmaks
  • Thor777
    • 18 Записей
    • 5082 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159640 Просмотров
    • 410876 Просмотров
