Лифт KK - делимся опытом
Доброго дня. Так как во внедорожной теме я не силен, обращаюсь к Вам, товарищи Джипперы. Наконец я купил резину (подвернулась недорого) )))), но она больше и ширше стандартной, стандарт 235/60 R18, приобретена 265/70 R18, отсюда вопрос надо ли лифтовать? По расчетам и визуальным ощущениям она помещается и так. Если надо лифтовать - то у кого и где в москве, а самое главное ЧТО надо покупать? Прошу сильно не пинать так как не сильно я в этом разбираюсь.
  • Ответы 834
  • Просмотры 179,5k
  • -=Верный=-
    -=Верный=-
    Извините что заставил ждать )))   Уже пробовал кататься по полям, по лесам. Машина чувствует себя отлично
  • Обновил колёса на родных дисках 18" - 265/60 R18 . Не трёт, но с минимальным зазором в повороте. Лифт два года назад ~2".
  • Поделюсь и своим фото Сравнивая два авто
Конечно передние. У меня был зазор при вывернутых колесах 5 мм. Ваши колеса выше моих на 10 мм, т.е. тот самый зазор в 5 мм
Меняйте резину, это меньшее из зол.
В 22.12.2015 в 15:16, kergoodoo сказал:
измерил!
перед - 51,5 см
зад - 53 см
через пару тыщь перемеряю)))
Доброго времени суток! Прошло 2 года с тех замеров. Если не трудно, отпишитесь, как чувствуют себя пружины? Если есть просадка, то на сколько?
Добрый!)
небольшая просадка есть, но не критично)
на выходных попробую измерить.
Ну, чо?)
Померил!)
Перед без изменений! 51,5
Зад просел до 52...
Машина, в основном, используется одним человеком и одним пассажиром. Езда - только город. Редко полная загрузка.
Мы довольны, короче)))
А резина какая здесь на фотке?
резина сток 235/70/16
Изменено пользователем kergoodoo
В 04.12.2017 в 04:10, jazzband сказал:
верхним шаровым быстро придет кирдык,
Рычаги можно подогнуть(нагреть и согнуть или надрезать согнуть и обварить).
Пополняю ряды лифтанутых!
Пружины "Vlad-springs", амортизаторы "Koni Heavy Track". Замерил размеры по 3-м точкам, на кануне вмешательства. Прирост составил 60 мм.
Теперь, муки выбора резины, между 245/70-17 и 255/65-17. Профиль один, ширина разная.
Итак, 1-ДО, 2-ПОСЛЕ:
Поздравляю. 255 выглядит круче, но колейность чувствуется сильнее. Ещё + при парковке, диск покоцать будет сложнее.
В 04.03.2018 в 23:38, jazzband сказал:
Напрягает немного ширина штатного диска. Она у нас 7 дюймов. При 255-й ширине шины, шинный калькулятор рекомендует диск не менее 7,5 дюймов шириной, а это на 13 мм шире штатного размера.
12 часов назад, Willys сказал:
У меня никаких проблем с шириной диска не было. Все четко. Как я уже писал, неудобство только с колеёй.
В 13.03.2018 в 11:52, jazzband сказал:
Итак, основываясь на мнении клубней, размер 245/70 выбирает большинство. Выбор в пользу существенного увеличения ширины, к примеру, в размере 255/65 практически отсутствует. Хотя, профиль первого всего на 6 мм. больше. Странно...
Ну вот, теперь доделал. Резина Cooper Discoverer AT3
Изменено пользователем Willys
Коллеги, вопрос возник следующий: я так понимаю, что есть еще один вариант поднять перед-увеличить рычаг(рогатка, которая под амортизатором крепится) кто-нибудь пробовал? Какие мысли по такому варианту лифта передка?
Коллеги,для CHEROKEE KK 2.8DIESEL 2011,хочу поднять перед(только перед) на  4-5 см. Проставки попроще можете посоветовать,где приобрести? От "Полимер.ру" подойдут? Звонил им ,они не в курсе. Пружины просели,аж привода угол поменяли...Спасибо.
Хотелось бы спросить еще... все прочитал, но не до конца догнал)) если поставить в сток пружины от Влада, будет лифт или только вместе с резиной?
также интересует, у меня диски 18", оригинал, хочу на них резину типа на лето, ну и чтобы в грязь немного (на зиму есть 16" и шиповка), видимо это АТ хорошая, что посоветуете при штатном просвете либо если поставить пружины от Влада (я так понял какое то время амморты можно родные оставить).
ну и в случае лифта пружинами, не пострадают ли полуоси и шрусы?
В 06.04.2018 в 20:54, ZAGAN сказал:
Вот здесь брал https://www.autodvc.ru/cars/jeep/libertynorthamerica/ii/offroad5d
Мне все понравилось, на 4-5см. это надо брать 30мм., после установки недели две покататься или 500 км., чтоб все село на место, потом сход развал.
22 часа назад, hanexx сказал:
Передок поднимется, будет сантиметра 23 до защиты и около 20 под рычагами. Зад останется как был, ибо мост.
Все что в районе 2" безболезненно для авто, это даже не лифт, а улучшение осанки).
Спасибо,Слесарь!!! Буду пробовать.
у меня совершенно случайно завалялся чуть просевший комплект Владовских пружин +50мм
В 04.12.2017 в 00:10, jazzband сказал:
Крассаучик)))
С танцем с бубном может влезть при лифте. Это если играться с выносом диска и подбирать дополнительные проставки под пружины. Но т.к. лифт будет больше 2"
верхним шаровым быстро придет кирдык, они идут в сборе с рычагом, если мопар это 10000-12000 рэ/шт.)))
Лучше поменять резину на 245/70/17
Почему имею смелость утверждать?))) Потому что у меня стояли 255/70/17 и это предел, когда пружины просели чутка, задевали за подкрылок при сильной артикуляции подвески.
Ну так-то влезли ))) Трет немного, но не критично. Гонял по ямам, все нормуль. Подвеска (перед) OME для дизеля. Зад буду тоже менять на того же производителя когда появятся средства. Машина стала не просто высокой, а нормально высокой. Стоковые колеса 225/60 18", новые 245/75 17". Диски от Додж Нитро.
Кстати, могу для бензиновых скинуть старые нормальные передние пружины, если кому нать.
В 4/12/2018 в 16:16, SergT сказал:
а у меня случайно передние аммортизаторы ОМЕ под лифт ;)
5 часов назад, HANS сказал:
Поздновато )) (для меня)
15 часов назад, december сказал:
может для кого-то нет)
В 28.03.2018 в 02:30, Willys сказал:
А 245/70 в сток влезут?
В 06.10.2017 в 20:27, jazzband сказал:
Сам подумай, они на один типоразмер больше чем сток.
А на один размер больше влезает в сток?
12 часов назад, hanexx сказал:
Я не отвечу, не ставил. Просто смысл? Ну будет на 1-2 см больше. И чего?
Когда-то писал, но повторюсь. На стоке под защитой у меня было 165 мм, это пи...., а когда лифтанул и поставил резину 255/70/17 стало 235 мм, вот это уже нормально и можно куда-то залезать, даже если пружины просядут, будет 225 мм
1 час назад, jazzband сказал:
Да это уяснил :) но лифт видимо выходит 20тр пружины, амморты кони я так понял чуть ли не по 10 тыс штука, плюс переделка их где то (в моем то регионе), резина такого размера тоже где то под 40 будет, итого около сотни набегает без работ. Вроде бы лишних 2см мне и хватит на первое время, тк я и так стараюсь камни объезжать, главное резину хорошую чтобы если что ходом проскочить)
кроме джипа еще увлекаюсь RC машинками, оффроуд и тд, там тоже бюджет на запчасти почти как настоящий..
хотя наверно еще аргумент, что нравится активная езда периодически, насколько джип в стоке это позволяет.  То есть повороты на трассе, ускорение когда надо, скорость 160 иногда. Пока его возможностей хватает впритык, а лифт как понял все эти характеристики знатно приуменьшит
Изменено пользователем hanexx
13 минут назад, hanexx сказал:
Ну да, если нормально лифтовать, малой кровью не отделаешься)
Я тебе в личке писал, что лифт приуменьшит только динамику разгона, а рулежка заметно улучшится.
ПыСы : не компостируй мозг себе и людям, ставь что по деньгам:-)
В 29.04.2018 в 11:46, hanexx сказал:
Я бы ОМЕ посоветовал (пружины + аммортизаторы). Сейчас есть комплекты. Были б деньги, взял бы полный. Лифтанул только перед. Делали сами. https://www.drive2.ru/l/500614242269921928/ можно глянуть микро рассказ про это.
Про КОНИ общался с манагером, сказал, что не совсем они подходят для наших аппаратов. Отгороворил. (Для справки: компанию ОМЕ купил ARB, значит достойные железяки).
Вобщем лучше то, что специально разработано. Мое личное мнение.
Изменено пользователем december
52 минуты назад, december сказал:
А можно узнать - что за манагер ? Я не то что против Старого Страуса , просто интересно - как могут не подойти одни из лучших в мире амортизаторов по их же рекомендации ? Я еще с на Волге 90-х годов понял , что Koni -  беспроигрышный вариант , дальше еще с десяток авто это подтвердили .
На KJ мои Koni и с Лезъёфорс нормально работали , и раскачку на довольно спорных Владовских пружинах (поджал после Лезъё ещё на оборот) легко усмиряют  уже тысяч сорок .
Собственно , моя супруга на Koni ругается , но для её приоритетов  и скопинские амы подойдут : усилие сжатия практически равно нулю . :blink:
Кони супер, тем более, стоят сейчас вменяемо. Согласен с трэкером, беспроигрышный вариант.
  • les1881
  • Niklook
  • демонн
  • Kili4ka94
  • SsV-33.17
    • 22735 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181297 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427484 Просмотра
