Лифт KK - делимся опытом
Да, они продают только пружины. По деньгам также как и оме или добинсон.
Аммо какие хочешь, можно и стоковые оставить.
88
Автомобиль: Jeep
Не, ну стоковые не пойдут наверно,длины будет не хватать,тогда уж брать в наборе айромен или оме имхо.
189
@nelidov,
У них есть канал на ютубе, ролик типа "ответы на вопросы",
 так они говорят, что на многих авто размер пружины даже меньше стока, при этом лифт +40-50мм.
И потом при лифте 2" амморты по длине одинаковые со стоком, кто-то говорит, что ОМЕ длинее, но
конкретных замеров никто тут не выкладывал. Добинсон одинаковые со стоком, если и были отличия, то
буквально 5 мм +-.
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
@nelidov, аморты одинаковые. Только длинной пружин лифтуемся
88
Автомобиль: Jeep
@nelidov,
Не может быть...,тогда за счет чего происходит подъем авто.
Тогда зачем аморты покупать.
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Cтоит Влад спрингс на KJ.
Лифт от того, что они не прожимаются так сильно как обычные пружины и толще прут. По ухабам можно теперь гонять быстро. На них мячика нет. На обычных пружинах было жестко и если сильно ехать, то морда независимой подвески сильнее ходит вверх/вниз пока не тукнется о кочку. Сейчас такого нет. Вниз морда не проваливается как в г.., а просто едет мягко.
Амморты нужны желательно Кони на минимуме жесткости. Принцип такой, когда идет движение на сжатие - работает пружина, аморт ей вообще не нужен. когда на расжатие - вступает амморт. Наиболее удобно регулировать Кони. Родные тоже можно оставить, но может быть не так мягко уже, тк они жесткие на сжатие.
За 3 мес практически не дали усадки- морда как была так и осталась, зад- 1см. Не жалею - вваливаю хорошо, диагоналки, грунтовки, колеи.
59
@nelidov, амморты - личное дело каждого.. у меня родной потек на 93 тыс км... менять - оба, заодно и задние поменял
189
@nelidov,
"Тогда зачем аморты покупать".
Ну, если тебе нравится раскачка))).....я уже где-то писал, что родные аммо вообще не работают,
по сравнению с тюнингом.
За счет чего происходит лифт тебе ответили)
88
Автомобиль: Jeep
Значит все таки лучше брать комплект,я так понимаю.
189
@nelidov,
Из моего опыта:
1. если денег жалко - проставки + замена аммо + резина = клиренс больше, мягкость подвески почти не изменится, экономия на пружинах...ход подвески уменьшается за счет проставок,
аммо работают как говорят неправильно (враньё), раскачка уменьшается.
2. Тоже самое, но с пружинами= тоже самое, только дороже, аммо работают в таком же положении как и с проставками ( длина тюнин.аммо не отличается от стока), подвеска работает по другому
( можно выбрать - сделать подвеску жёстче или владспрингс- примерно как сток)
в обоих вариантах исключается избыточная раскачка кузова в стоке, за счет аммо.
Если нравится стоковая подвеска - самый экономичный вариант, просто проставки + резина.
Теперь посчитаем, цены приблизительно:
пружины - 20000-30000 р.
аммо - 20000-35000 р.
проставки - 5000-15000 р.
резина - от 7000 р/шт.
Мой комплект добинсона вышел в 43000 р ( могло быть дешевле, не было в наличие задних аммо, взял задние ОМЕ)
131
Автомобиль: Chevrolet
Здесь где-то писали в начале, что установка только одних проставок под пружины или замена пружин на удлиненные БЕЗ замены амортизаторов быстро приводит к их течи, т.к. родные амортизаторы будут вытянуты.
189
@Willys,
Фича в том, что родные аммо и тюненые имеют один размер, можешь проставки поставить,
можешь пружины вкорячить.....суть дела не меняет.....если родные аммо при лифте работают неправильно,
то тюниновые точно-также работают не правильно....
Я думаю, что лифт 40-50 мм на ресурсе аммо, если и сказывается, то незначительно.
88
Автомобиль: Jeep
А я почему-то думал что аморты в лифтнаборе длиннее стоковых,как бы это само сабой напрашивается.,а вы точно уверены что длина одинаковая.
Изменено пользователем nelidov
189
Добинсон точно, оме точно, по кони у меня информации нет. Если смотреть американские сайты, можно найти задние аммо длинные. Передних удлиненных нет.
Лично у меня проблем с длиной аммо нет. Подвеска работает, пробоев как на сжатие, так и на отбой не замеченно. Как-то так)
131
На родных пружинах, даже при аккуратном проезде самопальных полицейских, кивок мордой на дизеле приличный. Делать-таки надо. Зрею.
189
@Willys,
Когда я только покупал авто, уже знал что будет лифт.....+-170 мм это не клиренс....вопрос только в деньгах.
У комплекта с пружинами есть один существенный минус ИМХО подвеска плохо отрабатывает мелочь...
т.е. на мелких неровностях стало хуже, чем в стоке, но зато значительно уменьшились крены, ушла раскачка,
по грунтовке и плохой дороге - класс) Лифтовать НАДО.
88
Автомобиль: Jeep
@Willys,
Вы имеете в виду аммо+пружины.
189
@nelidov,
Давай на ТЫ)
Да, пружины сильно жестче....и проезд мелких неровностей, как то стыки мостов, мелкие ямы и тд. менее комфортен, чем на стоке.
Я уже писал, что проехался на пружинах от Влада на Гранде и мне понравилось))) Разница на лицо) мелочь глотает, на крупных не пробивает....
Если б знал, то ставил именно их пружины.
Это не реклама))) Просто нужно попробовать и то и то. У меня не было возможности это сделать. Поставил, то что нашел и было в наличие.
Добинсон уважаемая марка, как и ОМЕ, говна не делают...в принципе я доволен, готов прокатить соклубников даже))) Но проехаться на пружинах
от Влада всем советую.
П.С. я был в шоке, когда прокачивал добинсоновские аммо, при установке лифта и взял в руки стоковые аммо и покачал их... на родных сопротивления
почти не было, по сравнению с тюном....хотя пробег на родных был 18000 км - считай новые...отсюда и раскачка)))
88
Автомобиль: Jeep
Значит на лифте машин будет чуток пожесче,но будет повыше и не будет раскачиваться как на стоке.
107
3.7
2003
У меня на владовских получилось мягче - выше - не раскачивается, они как то мелкие неровности проходят, а крупные не доводят до пробоя, при этом управляемость на скоростях не пострадала, но не все хотят на них тратиться или считают, что в раше ничего хорошего не делают.
88
Автомобиль: Jeep
Из выше сказанного думается,что вполне хватит пружин от Влада,что бы получить кайф от лифта :)
107
3.7
2003
Да, хотя штатные амморты довольно таки жесткие, может работать жестче чем было бы с кони.
Тут пробовать надо - если устраивает оставлять, если еще мягче хочется - то докупать коней на минимуме жесткости.
Я сразу ставил с конями, хотя Влад писал в переписке, что в принципе можно и попробовать со штатными, если живые.
88
Автомобиль: Jeep
А где брали кони.
52
Автомобиль: Джип Чероки 2011
давеча (уже месяца 1,5) поставил проставки.. вовсе меня это не обрадовало..обратно, конечно, менять не стану.. но я надеялся на другое.. быть может потому, что ещё колёса повыше профиль не воткнул? или проставки фуфло - надо "правильно" - амморты+пружины+колёса?
Изменено пользователем green
52
52
давеча (уже месяца 1,5) поставил проставки.. вовсе меня это не обрадовало..обратно, конечно, менять не стану.. но я надеялся на другое.. быть может потому, что ещё колёса повыше профиль не воткнул? или проставки фуфло - надо "правильно" - амморты+пружины+колёса? Алексей!! можно с вами пересечься посмотреть ваш Джип?))
189
@green,
Очень мало информации в твоем мессадже)))
Поясни, что не нравится и что поставил.
59
Отпишусь тут.
Были Добинсон косплект:
хорошо - трасса, грунтовка.
плохо- всё остальное))) в городе на малых скоростях ( стыки, мелкие неровности), все отдавалось в руль и на
пятую точку. Сильно чувствовался микропрофиль. Хотя избыточной жесткости не было. Меня раздрожало.
Стало. Влад спрингс и аммо Добинсон:
хорошо - город. микропрофиль ушел, мелкие стыки и ямки не чувствуются, лежачие на малой скорости проходятся
много лучше.
По грунтовке и вне дороги еще не ездил. Буду тестить. Пока нравится.
п.с. меня таки нае...ли, и подсунули передние пружины не +40 мм, а +10 мм - это Добинсон.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Денис Караваев
    • Rusich
    • Gosudar
    • galarchi
