Лифт KK - делимся опытом
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Поздравляю, Влады сам заказывал с Питера или у Профессора в Кастоме делал?
189
@makarych81,
Пасиб, у Профессора, там и ставил. Это просто удобней для москвичей.
189
Километров 500 уже накатал после установки. Выводы кое-какие есть:
Смело рекомендую к установке всем, кто хочет лифтануться.
Энергоемкости даже прибавилось, по сравнению с пружинами Добинсон, но
избавился от микропрофиля. Пружины с прогрессивной характеристикой,
мелкие неровности не замечает, чем больше ход на сжатие, тем больше
жесткость, соответственно на больших неровностях жестковато, но пробоев нет. По грунтовке проеду уже, наверное весной, но в городе комфортней,
почти как сток .
В целом, доволен, денег не жалко.
+ пружины разной длины ( лево право), ушел вопрос с просадкой на левую сторону.
88
Автомобиль: Jeep
Ты хош сказать,с левой стороны пружины длиннее установлены.
189
Да. Ровно на сантиметр. Просадка идет
за счет бака и водителя с левой стороны.
родные пружины такие же.
88
Автомобиль: Jeep
Вот это приколы,первый раз такое слышу :)
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Просадка идет за счет бака и водителя с левой стороны
В стоке пружины по высоте одинаковы , но у левой пруток чуть толще . Причем , это справедливо и для праворульной версии (есть и такие) , так что водитель тут не при делах . А вот смещенная влево раздатка - влияет .
Влад пошел по своему пути и тупо увеличил высоту левой пружины .
88
Автомобиль: Jeep
Да,это скорее аргумент для увеличения высоты.
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
http://www.vlad-springs.com/shop/cherokee-kk/
Друзья! А 10000р - это за одну владпружину или за 2?
107
3.7
2003
За 2, полный комплект в круг - 20тыс.
189
+бак +водитель)))
965
@jazzband, у меня на KJ бак стоит по центру (у KK слева ?) , поэтому задние пружины , как и у KK , одинаковы . Водитель сидит гораздо дальше от левого переднего колеса , нежели раздатка+смещение переднего редуктора . Ну и как я писал выше - у праворульных Чирков все равно левая пружина толще .  ;)
Честно говоря , подавляющее большинство авто не имеют разницы в левой/правой пружине , но это не говорит о том , что водитель в них сидит посередине .  :D
189
у КК слева! Спокойно, усё хорошо, ты ПРАВ)))
48
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Стоимость работ по установке?
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер. Вот и я закончил лифтинг, хотя скорее только начал.
Итак, что хотел, слегка приподнять 30-40 мм,. авто в основном город иногда дача. Не хотелось терять мягкость хода, поэтому решил не загоняться: пружины добинсон +?(предположительно 10-40 мм.) амортизаторы монро перед и ранчи зад, проставки 17 мм. на перед. Результат поверг в шок. Было 470 мм перед слева, 485 мм справа, 480 мм. зад слева, 490 мм. справа. В принципе все устраивало, но была раскачка, хотелось повыше, ну и голова рукам покоя не давала. Пружины добинсон внешне были одинаковой длинны со стоком, но когда опустили подъемник результат поверг в шок:  стало 545 мм перед слева, 550 мм справа, 530 мм. зад слева, 550 мм. справа :blink: . авто не едет совсем, сход-развал делали 78 мин. только после этого авто поехал,  не уже джип, после 30 км. вроде выровнялся 540 мм перед слева, 545 мм справа, 540 мм. зад слева, 540 мм. справа.
Ну что сказать, высоко очень высоко, не жестко, мелочь чувствуется больше, зато лежачие полицейские и трамвайные рельсы 40-50 км. не притормаживая спокойно. Впечатления двоякие, основное - почему так высоко :wacko:  и зачем мне это надо :lol2: ? внешне конечно джип но слишком джип.
Думаю буду менять проставки, надо на 20 мм. пониже сделать, но тогда морда будет ниже зада, на KJ таких проблем не было. Не было у бабы порося и решила она лифт сделать. Бюджетные затраты 28 т.р. Так что я скорее в самом начале пути. :hi:
Изменено пользователем Дмитрий 1972
89
@Дмитрий 1972, не переживай! Через месяц будет нормально и невысоко. Через год будешь сокрушаться о том, что "ёбинсоны" приняли длину и вид стоковых ;)
189
Мне кажется, что высоковато еще и потому, что ты на Нитро поставил. У него раздатки нет, весит меньше. Как у меня было ты видел)
20
Автомобиль: V8-2=3.7
У нитро нет раздатки???
А по весу откуда иннфа?
189
А что, есть?
Логика подсказывает, что если выкинуть раздатку, машина станет легче)
20
А что, есть?
А откуда инфа что ее нету???
Передний привод что подключает ? Прямо в коробку :)
По весу различаются по комплектации есть КК 1989 кг, есть Найтро 2045 , кстати задня полка выдвижная в найтро весит примерно как раздатка:)
189
По весу различаются по комплектации есть КК 1989 кг, есть Найтро 2045 , кстати задня полка выдвижная в найтро весит примерно как раздатка :)
По каталогу разница в 50 кг в пользу КК.      2045 не, не видел)
Уговорил, раздатка есть, кастрированная :D
http://avto-russia.ru/autos/dodge/dodge_nitro_2-8_crd_at.html
20
Я ни кого не уговариваю, мне абсолютно.....
2007- NVG140 , далее NVG143 и на 4.0 постоянный полный не помню подразновидность
Вес у дизеля, 3.7 и 4.0 очень в большой разнице
189
А про вес и инфу, кто спрашивал? :lol2:
Ссылку на каталог я дал, там и КК есть.
20
Это не каталог.. Там нет разлмчия в комплектации! Усредненные цифры взятые с потолка, посмотрел другие машины-ржачь...
Дуранго 5.9 2150 :) есть максималка модификации с третим контуром 2700 весят... Когда такие ошибки в каталоге на 500-600 кг ..... Я ни одной цифры оттуда не возьму для сравнения
189
В Россию, на сколько я понимаю, ввозились максимальные комплектации и нитро и кк. Я не пойму, что ты хочешь доказать,
что нитро и кк по весу одинаковые???  Почти все каталоги такого плана подвирают, но конкретно в случае с нитро и кк, достоверно.
И потом, это у тебя бензин ( он легче), а у человека, который поставил пружины, дизель и у них разница ровно 50 кг.
20
г.
Я ни чего не пытаюсь доказать, вроди бы как раз наоборот? Еще пару сообщений назад у Найтро раздатки не было ? А уже дизель vs. Бензин виноват :) причем тут мой авто? И какой из них? Пока разговор про ваши....
Дальше продолжать бесполезно, если разница в каких-то 50 кг. Так виноваты в просадке :)
189
Давай, сначала. Человек поставил мои пружины, у меня спереди лифт был +10 мм от стока, т.е. 480-485 мм ( от центра колеса до крыла). У него
дополнительно стоят проставки +17 мм и того спереди должно получиться 500-505 мм, а вышло 540 мм. Откуда и почему???
я предположил, что из-за разницы в весе между нитро и кк, есть раздатка, нет - похрен.
20
Одинаковая резина и диски ? Одни и те же аморы и их пробег? Одинаково просаженные подушки?
Одинаковый пробег обкатки?
Сравниваем кк и ка ? Точно расширители одинаково по высоте стоят?
Сравниваем кк и ка ? Точно расширители одинаково по высоте стоят? Ну тут разницы не должно быть
Проставки ... На сколько разные ? 7мм или вообще логика разная?
Изменено пользователем psi-chel
189
Одинаковая резина? Одни и те же аморы? Одинаково просаженные подушки?
1. Допустим, да. хотя хз)
2. У меня аммо жестче, чем его монро
3. У меня считай новая машина, если у него что-то просело, то должно быть ниже, чем у меня, а у него ВЫШЕ)
20
Вот как раз все важно, кроме 50 кг , что бы просаживать на 4см нужно ну минимум 400 по центру или сам встань на этот бок и увидешь просадку т.е. Я чисто на бок просаживаю на такой сантиметр... И то усилие надо приложить.
Поэтому надо смотреть в целом в схеме, аммо жеще но если хода хватит значит все-равно не они.Они на работе бы сказывались-да
Нужно еще пару человек на замеры. У кого-то что-то было не так. Для средней ,плюс у кого спрашивал перед нитро с завода был ниже на пару см. Про черокке -не знаю
Искать нужно в деталях
Вообще 545 и 470 меня наводят на смутную мысль, что что-то не так поставили или лишнее :)
Фантастики не бывает и как амор на отбой , хватает?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 909 гостей (Посмотреть всех)
    • sstrell
    • shon73
    • popovich
    • Giraffe
    • VITALYSH
    2. Графит
      • 7
      • 998
