Масло в каналах наддува
На фото кружком показано скопление масла под внускным окном турбины. Как показала практика это масло засасывается в турбину через сапун(указан стрелкой).
Данное обстоятельство со временем приводит к очень трудоемкому и дорогостоящему ремонту... на пробеге 40-60т.км
Под впускным патрубком находится эл.моторчик, посредством пластиковых тяг, приводящий в движение заслонки впускных коллекторов(изменение геометрии впуска, дожиг газов и т.п.) Попадание масла на детали привода разъедают его, что приводит к ускоренному износу и как следствие поломке самого привода. Ремонтируется заменой!!!! впускных коллекторов (примерно 20т.р. за один).
Лечение: недопустить подхвата масла через сапун во впуск, максимально герметизировать соединение впускного патрубка с турбиной и, если требуется, герметизировать соединение на выходе из турбины.
Замена сапуна дает кратковременный эффект.Как вариант я разрезал по середине короткий шланг идущий от сапуна во впуск и удлинил его. Разместил все так, чтобы масло не могло подняться из сапуна. Фотки сделанного прикреплю позже
Р.S. Кстати, фотка взята с форума, поэтому владельцу данного авто советую принять к сведению
  • Ответы 583
  • Просмотры 337,1k
  • egrman
    egrman 102 публикации
  • Van777
    Van777 53 публикации
  • blook
    blook 27 публикаций
  • MAD
    MAD 26 публикаций
  • Вот и мне кажется, что все взаимосвязано. Это фото похоже тоже из этой же оперы, а потом и заслонкам трындец
  • Думаю отключи всю приблуду Свирл.EGR и езди на очень хорошем мерсодизиле ещё лет 10
  • да дело в том, что у большого патрубка все норм, а вот маленький сопливет как на стыке с большим, так и на стыке с сапуном.
Добрый день друзья! Прошу совета по WG 2.7 Crd.Как вы считаете можно ли в родной маслоотделитель взамен резинки которая там находится, вложить металлическую сетку для мойки сковородок. Будет ли эффект, или проще поставить дополнительный маслоотделитель? С уважением!
@Черчиль,
так здесь ветка по WK/WH
Уважаемые джиповоды. Мне понравился вариант заглушки и вывода сапуна под колесо.
В итоге вопрос - насколько заглушка выпуска сапуна в патрубке благоприятна для турбины?
Я просто купил мерсовские Кольцо уплотнительное турбины A 642 094 00 80 и Кольцо патрубка турбины - A 642 094 05 80  стало сухо.
@leonel,
мерсевские цвета какого?
 а какого цвета, черного? и подходит ли к старому патрубку черное?
Оранжевого цвета
@leonel,
не то пальто(
он скорей всего уже новый стоит у вас, вопрос в том правильно ли его установили и затянут ли он... я помну после обслуживания у ОД г.Красноярска в 2009г материл их по полной руки у них из жо..пы...или спецом так сделали...сикось накось поставили и манжет непосадили в посадочные места... в итоге масло лилось ручьем на свирл.. пришлось снять все поправить аккуратно надеть и затянуть.
мужики сальники сальниками а масло-то вообще в этих патрубках должно присутствовать или нет просто я походу упустил корень проблемы с которой скоро могу столкнуться. У меня капает масло с самого резонатора интеркулера только не с пластмассового а с того который левее следовательно и стартер под угрозой вопрос Вам уважаемые откуда там оно. Чек выскочил один раз после замены топливного фильтра пропал. А тут полез ремень менять опа кап-кап походу уже долго авто купил не так давно 8тыс всего намотал за месяц масло вижу что берет. Что делать посоветуете кроме как на програмном уровне пока охота поковыряться машина по душе и для души так что есть большое желание довести до ума.
  • 9 месяцев спустя...
привет дизелистам, полез менять фильтр соляры и увидел масло в турбине и патрубка с псв клапана, это естественный угар или надо бить тревогу?
Вот она эта тревога http://jeep4x4club.ru/forums/topic/956-maslo-v-kanalah-nadduva/
А самое простое вывести этот патрубок от клапана псв на улицу.
А самое простое
... и самое эффективное на сег. день. Именно так и сделал недавно и нисколько не жалею. Лучшее решение - простое решение.
Это не угар , а картерные газы с парами масла , которыми в угоду экологии решили  засрать во впускном тракте   всё что можно.
Изменено пользователем олегТТ
Я так тоже сделал, но если стоишь на месте (светофор ....) попахивает в салоне!
Надо подальше выводить!
Изменено пользователем NESVIG
Подальше сложно(я тоже думал об этом ). Неизбежны перегибы и провисания в кот. может скапливаться масло. Даже если довести сзади до выпуска глушака , думаю вонь будет та же. Нас же не напрягает периодическая вонь из выпуска.
Так что этот фактор лично меня вообще не парит. Слишком незначителен он перед эффектом от сделанного.
@олегТТ,
Согласен, поэтому и катаюсь уже 2 месяца, главное чтобы не перемерзало.
Я катаюсь поболе. Никакого намёка на это. Думаю , что это излишнее беспокойство. Не слышал о такой проблеме при экспл.. Имхо теоретическая страшилка.
А вот при длинном шланге такое вполне м.б.
Я изначально установил два маслоотделителя Штаер и все равно немного масла попадало в турбину. Вот уже года три, как выход из второго Штаера вывел на улицу. Вход в турбину соответственно заглушил. Отстойник масла оставил. В результате имеем - 100% чистоту в турбине, нет никакого запаха ни в салоне, ни на улице, так как пары масла все равно фильтруют два маслоотделителя. Масло из отстойника сливаю два раза в год.
Иван, а чем глушил?
Это , конечно , идеальный вариант. Может тоже так и сделал бы.
Но уж больно неохота уже заморачиваться этим. Да и впихивать их особо некуда - там Эбершпехер стоит.
Олег а чтой-то Эбершпехер?
Он нужен?
Ну , когда ставил , думал , что нужен. :D  Лютые морозы ... где они ?
За  8.5 лет  пользовался не более десятка раз ...  :P
Значит нам не нужен. Завтрашние морозы в 25 переживём и фсё!!!!
Весна скоро!
Иван, а чем глушил?
Действительно была проблема, ничего подходящего и готового не нашел, вырезал и обточил на наждаке пробку из цельного куска резины. Для надежности затянул хомутом, получилось отлично. А подсказку вспомнил из детства, когда отец глушил на лето печку в 412 Москвиче. Там использовались готовые резиновые пробки под конус с двух сторон. Снимался патрубок со штуцера, вставлялась пробка, патрубок снова одевался на место. Вот только не вспомнил где такие пробки покупались.
Такие?  :D
Тогда это было еще СССР, таких мы даже на картинках не видели. Но, думаю, если бы были то точно где-то приспособили. :lol2:  В то время кулибиным очень трудно было на счет материала для работы.
а можно подробнее про устройство этого масло сборника и про заглушку на патрубке, и может это быть от того что масло на верхней отметке? pcv клапан менял 2 смены масла назад
"Маслоотделитель Штеер" - гуглится на раз, ставится на два ;)
А заглушку вместо патрубка, с красным уплотнителем, который вы на фото рукой держите.
Во-первых тему переименовал.
Во-вторых тему закрываю как дубль.
В-третьих судя по фото ничего менять не надо в машине, никакие маслоотделители втыкать и тому подобный колхоз. Только на добровольных началах, предпосылок к конкретной модификации авто нет на фото, все в норме. Так у всех!
Почитал тему... пошел посмотрел. Все мокрое, в масле.
Нашел порванную уплотнительную резинку
https://yadi.sk/i/PhPdRTU63AA6wv
вот эту (фото с этой темы) отмечена стрелкой
https://yadi.sk/i/ie-oojOx3AA4iD
Подскажите ее номерок пожалуйста, по номеру с самой резинки нечего не ищется.
А6420940580
  • Seman3
  • Antonomsk
  • Ru12
  • C070CC
  • Aleksandr542
  • Constantino
  • ZorgTh
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30949 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194096 Просмотров
    • 436713 Просмотров
