Масло в каналах наддува
На фото кружком показано скопление масла под внускным окном турбины. Как показала практика это масло засасывается в турбину через сапун(указан стрелкой).
Данное обстоятельство со временем приводит к очень трудоемкому и дорогостоящему ремонту... на пробеге 40-60т.км
Под впускным патрубком находится эл.моторчик, посредством пластиковых тяг, приводящий в движение заслонки впускных коллекторов(изменение геометрии впуска, дожиг газов и т.п.) Попадание масла на детали привода разъедают его, что приводит к ускоренному износу и как следствие поломке самого привода. Ремонтируется заменой!!!! впускных коллекторов (примерно 20т.р. за один).
Лечение: недопустить подхвата масла через сапун во впуск, максимально герметизировать соединение впускного патрубка с турбиной и, если требуется, герметизировать соединение на выходе из турбины.
Замена сапуна дает кратковременный эффект.Как вариант я разрезал по середине короткий шланг идущий от сапуна во впуск и удлинил его. Разместил все так, чтобы масло не могло подняться из сапуна. Фотки сделанного прикреплю позже
Р.S. Кстати, фотка взята с форума, поэтому владельцу данного авто советую принять к сведению
  • Ответы 583
  • Просмотры 337,1k
  • egrman
    egrman 102 публикации
  • Van777
    Van777 53 публикации
  • blook
    blook 27 публикаций
  • MAD
    MAD 26 публикаций
  • Вот и мне кажется, что все взаимосвязано. Это фото похоже тоже из этой же оперы, а потом и заслонкам трындец
  • Думаю отключи всю приблуду Свирл.EGR и езди на очень хорошем мерсодизиле ещё лет 10
  • да дело в том, что у большого патрубка все норм, а вот маленький сопливет как на стыке с большим, так и на стыке с сапуном.
Поделюсь просто наблюдениями. В октябре поменял умерший от масла свирл и сразу же поставил новый патрубок. Сейчас набегал около 10т.км. Снял, посмотрел, под патрубком всё нормально. В моторе никаких изменений нет.Всё работает штатно.Я, как не специалист, просто думаю, что мерсовцы-крайслеровцы лоханулись с расчетом или материалами патрубка, что вызывает подтекание масла наружу. А то ,что масло в полном объёме должно попадать в турбину,это было заложено конструктивно. Иначе стоял бы штатно маслоуловитель.
Изменено пользователем palek
Приятно читать слова умного человека!!!
Подскажите пожалуйста, а новый патрубок едет уже со встоенным датчиком и уплотнительной манжетой или ее там вообще нет. :wacko:
@egrman, а какой номер этого уловителя фордовского?
Всё на нем есть. Старый патрубок снял - новый поставил. Заняло 10 мин.
вот последствия работы егр и установки производителем вкг во впуск перед турбиной http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=224934&page=4
по-моему самое разумное решение это ставить маслоотделитель(как описывалось выше) и отключать программно егр,правда в ущерб экологии, жаль о ней у нас мало кто задумывается, повторюсь -- это моё сугубо личное мнение.
Изменено пользователем pleshko
Заказал патрубок через Эксист 53013672АЕ прислали с этим номером старого образца!!! Млять! Ребят, не помню есть отдельно в продаже чёрный сальник вместо коричневого?
Изменено пользователем Rin@t
Фотографии впечатляют!Реально! И пробег - 286 т.км. С таким пробегом, что они хотели увидеть в моторе? Блестящие каналы? Я думаю, что раз до этого момента мотор не нуждался в вскрытии, то такой пробег разве не хороший результат? Причём не известно как его эксплуатировали. До наступления такого состояния, наверно было много признаков ухудшения работы мотора. Мне это напомнило фото лёгких курильщика, когда говорят - вот! он 50 лет курил! и умер от инфаркта. :) Если мой дизель пройдёт ещё 245т.км - я буду доволен. Хотя зарекаться никогда нельзя. Тфу-тьфу. :)
Интересно,если (допустим при длительной поездке по трассе, очень изредка), попробовать бухнуть очищающую присадку в бак ( их много сейчас разных) это улучшит ситуацию в каналах?
Пытался найти отдельно, бесполезно. Там по ходу не только сальник другой, но и сам патрубок. И даже если найти отдельно сальник, он не подойдет.
Вот это новость! Сам заказал новый патрубок, а если тоже перепутают :o , там номера одинаковые только буквы в конце на родном - AD, а нужно AE ( если я правильно понял). А теперь чего с AE тоже не тот патрубок? :blink:
на фотографиях конечно уже через чур,тут я не спорю. разбирал моторы с пробегом и 100000тыс и хочу вам сказать, что картина во впускном коллекторе и на клапанах не на много лучше.решает как поступать в той или иной ситуации каждый сам, но я остаюсь при своём мнении.
присадками ни какими не пользовался и пользоваться не собираюсь.разборка, чистка и исключение образование нагара в будущем
Я тоже считаю, что однозначного решения в этой проблеме быть не может. Каждый мотор изготовлен и эксплуатируется в индивидуальных условиях. И к сожалению российские - не самые лучшие. Поэтому каждый выбирает сам.У меня отстойник от штаера уже пол-года на столе стоит, а я всё не решусь его поставить. Пробег 40т., масло меняю через 10, возд. фильтр через 5т.км, хотя старый выглядит как новый. Уровень масла от смены до смены не меняется вообще. Вот и думаю, может не мешать механизму работать? :)
Я тоже никогда не пользовался присадками. А вдруг у кого был положительный опыт? :)
нет номера но можно попробывать по официалам пробить...или по названию..
прочитал тему на мерс форуме, и судя по фото нагара везде очень много... думаю, что лучше поставить маслоотделитель и еще бы выключить егр но как?!
Вот, золотые слова однако, как бы вырубить этот EGR, и думаю скоро придумают, как это сделать. Кулибиных у нас хватает :D
Патрубок заказывал именно АЕ! По поводу отключения EGR ребята с BMW-club"a на иксах отключали. Там тоже не всё так просто, мозги надо прописовать. Надо темку найти.
Нашел фотки старого и нового сальников
Изменено пользователем sirtaki
Аналогичная проблема. Заказал себе патрубок. Собираюсь дополнить масло отделителем. Присмотрел такой девайс. Подскажите, кто уже ставил. Получится ли патрубки подвести?
На разборке без проблем, можно найти любые резиновые трубки и с разными углами, можно так же использовать переходные металические трубки ( я использовал от старого смесителя в ванной ) :up:
@sirtaki, кинь ссылочку на этот девайс!?где покупал и характеристики!?
Van777 Спасибо. А шланги еще норм? Ведь резины не масло стойкая. Она со временем маягкая становится и рвется.
egrman Еще не купил, вот тока и консультируюсь. А нашел на EBAY. Забей в поиск Oil Catch Tank Их там куча разных. :crazy:
Да, на разборке меня тож пугали что шланги не все маслостойкие. Ну вот уже больше пол года, полет нормальный.
@Van777, все же я решился на установку Маслоотделителя.... подскажи пожалуйста диаметры переходников для врезки шланга...?
По диаметру что то около 18мм. Использовал обычный носик от водопроводного крана. Если от смесителя из ванной, то получается еще и два угла на 90 градусов, плюс несколько трубок по 4 сантиметра для соеденения шлангов. Да и выгледит хорошо, хром. Для прямых участков использовал обычный маслостойкий шланг от Жигулей ( на рынке полно в рулонах).
@Van777, спасиб...как все красиво на фото...нет масла...
посмотрел свой воздуховод нового образца масло не капает...но зато в турбине присутствует..
Я вот уж начал думать, зачем новый воздуховод заказал? Как потом контролировать, если вдруг чего? :o
А самогонный аппарат то, работает однако :lol2:
Поскажите плиз, какой лучше поставить маслоотделитель. :rolleyes:
Может у кого нибудь есть фотки процеса установки.
У меня стоят два Штаера соедененные последовательно. Есть и несколько фото сего процесса. Ежели будет интерес могу снова обнародовать, ибо те что выкладывал ранее, я так понял после переезда исчезли из темы.
именно об этом я и просил. это нужно сделать неприменно! очень много интересующихся ведь, я в том числе.
просьба касается всех, у кого остались фото. даже если фотки повторятся, ничего страшного
Конечно было бы интерестно увидить фотки, может кто устанавливал буржуйские маслоотделители, поделитесь инфой. Тема очень актуальна.
Вот чего осталось у меня из фотографий установки двух маслоотделителей Штаер. Описание было на 6 странице. Добавлю еще то, что в зимнее время желательно чаще сливать конденсат, сливной колпачек у меня сразу за передним правым брызговиком ( последнее фото ).
  • GARRI S
  • Chrysler
  • AKELA SHIROKIY
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30919 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194010 Просмотров
    • 436575 Просмотров
