Ручной тормоз
16 часов назад, ruby12 сказал:
Пипец номера, они не бьются у нас (((
У нас тросики "Dorman" "бьются" под номерами:
C660555 и C660556,
но, как и "Crown", не особо дешевле оригинала:(
628
BMW 330Cic
shurilla так я картинку и приложил, где Ц уже в номере
1 468
А, ну да, чего то у меня сначала не прогрузилась, теперь видно
628
BMW 330Cic
Господа, а если краун чуть дешевле дормана, и быстрее, брать? Есть разница?
Чтобы получить доллары, поделить на два
2 376
Автомобиль: в подписи
Нет особо разницы. В Америке - есть, а вне америки - нет (при практически равной цене).
628
BMW 330Cic
Николай Пименов мне получается дешевле, чем из Америки брать
2 376
Нет, это у вас ваш канал доставки такой эффект дает. При оптовых закупках из США я побъю его цену - мне не нужно заработать на поставке.
628
BMW 330Cic
Николай Пименов я говорю о конкретном случае.
2 376
Я вам ответил - про конкретный случай. А сопутствующие комментарии - это сопутствующие комментарии.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Коллеги. У всех с завода троса ручника стабом об редуктор разбивает или это рукожопие предыдущих умельцев?
Заказал задние троса и сейчас думаю как их правильно поставить. Может у кого фото есть ?
Если что, то я на Коммандере перемещаюсь.
628
BMW 330Cic
В 26.06.2018 в 16:25, E_Gun сказал:
И проследи, что бы тросики проложили НАД стабилизатором.
@Puzan на прошлой странице
29
Это я читал. Меня больше вопрос мучает - Кто рукожоп?
Амеры так удумали или мастера предыдущие?
Получается, что по штату над стабом надо?
628
BMW 330Cic
@Puzan не знаю, я ещё туда не долез. Подождём гуру
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
4 часа назад, Puzan сказал:
Еще сразу после покупки Коммандера обнаружил что тросы ручника бьются об задний редуктор (сверху). И на одном кожухе уже была приличная выбоина, там  где он аккурат на ребро редуктора ложиться. Естественно это мне не понравилось, обмотал матерчатой изолентой это место на кожухе троса а сверху одел обычный металлический хомут подходящего диаметра, который под отвертку.  Ну вот уже девять лет бьется трос ручника об ребро редуктора этим хомутом. Пока еще не перебил.:D
2 376
Если внимательно осмотреть вот эту картинку
То четко видно что тросы ручника идут НАД стабом (на картинке соответственно - ПОД, ибо вид снизу)
1 051
2.4
АКПП
нотка юмора...
(стало интересно откуда картинка... яндекс-поиск отработал адекватно, а вот гугл-поиск выкатил вот это :D)
29
Судя по картинке все-же над. Как получу троса и поставлю - расскажу.
1 651
W124/300E
1 час назад, Puzan сказал:
Над, над. Когда машина на подъемнике и мост вывешен, это не очевидно.
А когда на колесах, стабилизатор буквально прижимает тросы к редуктору.
Привет криворуким "специалистам".
2 376
Это красивый буклетик для дилеров с небезызвестного ресурса wkjeeps.com
29
Нашел нормальную картинку с этим маразмом.
1 651
W124/300E
2 часа назад, Puzan сказал:
Это то, о чем я говорил.
На подъемнике.
И все ок, ничего не трется.
Судя по ржавому мосту авто не новый, сколько раз на нем тросики могли поменять?
378
3 часа назад, Puzan сказал:
Такое ощущение,что машинка стояла, поэтому мост ржавый.
Выемка у меня тоже имеется.
Подвязал тросики за стаб.
Изменено пользователем СлавянDDR
1 651
W124/300E
41 минуту назад, СлавянDDR сказал:
А у вас, что, тоже под стабом?
Ну есть же картинка, правильная, чего огород то городить?
Переставить - полчаса работы...
44 минуты назад, СлавянDDR сказал:
машинка стояла,
И глушитель тоже от стояния прогорел? :lol2:
378
1 час назад, E_Gun сказал:
Год назад.
Проржавел.
Так же стоят.
29
Заглянул тут мельком под машину и немного припух от очередного шедеврального решения. Если я все правильно понял, то для замены тросиков надо открутить стабилизатор?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
6 минут назад, СашкаМ сказал:
Даже если так, 6 болтов это много?
Гы... Посмотрел я на свои болты стаба и понял... Только балгарка:( от солей питера(первые 2 хозяина) и солей московии (последние 2 хозяина) болты прикисли к гайкам. Там даже ее понятно... Это гайка которая крутится, или гайка которая к корпусу приварена. К стати, подскажте, они приварены или нет:)? Ну а по теме что снимать... Не проще тогда сидуху заднюю открутить, там с разветвителя скинуть тросы и вытащить их? По хорошему можно даже без подъемника обойтись)
Не помню на вк1, на виджее помню. Но по-моему приварные и там и там.  Шляпы у болтов скручиваются на раз, ага.
1 468
Объясните мне, может я конечно туплю, но если речь идет о замене тросов на новые, не проще ли спилить\перекусить старые?
29
На новых тросиках, в нужном месте, напрессована крепежная пластина. Я когда в руки тросик взял, поначалу не понял куда её примастырить. А как под машину заглянул, так присел. Она сидит под сайлентом стаба. Походу инженерам щедро отсыпали и даже помогали прикуривать.
Если её откусить, то все будет болтаться, как сам знаешь что.
Может я чего не разглядел?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • BondAV
    • Gribnik
    • leksrus1
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
