Ручной тормоз
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Не проще тогда сидуху заднюю открутить
Так её по любому откручивать. Я начал подготовку с этого мероприятия. Концы болтов торчат на улицу. Пока открутил, то думал, что рожу или кусок кузова вырву. Победил. Теперь морально готовлюсь к борьбе со стабом.
1 час назад, СашкаМ сказал:
Даже если так, 6 болтов это много?
Не. Немного.
У меня есть прикольный раскусыватель гаек. По ходу дела без него не обойдется. Надо подумать какие болты купить.
8 минут назад, Puzan сказал:
Походу инженерам щедро отсыпали и даже помогали прикуривать.
Мда.
Сразу вспоминается один из задних рычагов по водительской стороне, чтобы снять который пришлось приопускать почти полный бак с солярой :facepalm:
А можно ведь было еще на конвейере болт крепления рычага развернуть головой в колесную арку...
В 05.09.2018 в 00:02, Puzan сказал:
Перед ремонтом дня за 3-4 по нескольку раз в день какой-нибудь вдшкой позаливай по несколько раз на дню, авось открутится полегче.
Я когда увидел этот болт, засомневался в своем зрении и рассудке. Друзья успокоили. Трезв и зрячь. Раскусил и переставил.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Так я и ползал по этому поводу.  Пока молчат. Тут приятель обещал расстопа отсыпать. Говорит, что после него откручиваются даже болты с Титаника.
Врет наверное паршивец. Решил на мне эксперимент устроить.:lol2: Будем посмотреть.
Не забудь вызнать секрет чудодейственной жижи, название точное и производителя. Интересно прям.
Мы потом его за границу продадим. Купим каждому по джипу. Новому. Электрическому.
Так это типа антикор жидкий для немолодых машин. Говорит лезет во все щели и дырки. Типо куда надо и не надо.
Теперь держит рот закрытым и слегка переживает за супружницу.:facepalm:
3 минуты назад, Puzan сказал:
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Это она что ли болты перекусывает?
:lol:
:lol2:
Ну все, я смотрю вы тут все молодцы...
Боится, что эта хвороба и в неё залезет.
А если серьезно, то говорит, что после антикора этой жижей, все болты откручиваются если не на ура, то весьма просто. Антикрился месяца четыре назад. Гайки крутит сам. С болторезом и болгаркой на ты.
limited
2006г.
10 часов назад, shurilla сказал:
Мда.
Плин, насос нынче менял,надо было его повернуть в нужную сторону).
В 04.09.2018 в 23:18, СашкаМ сказал:
Ну что, Вам рассказать про Магадан?
Рассказываю.
Чудодейственная жижа работает. Обмотал тряпкой, пропитанной этой хворобой и после пары дней выжидания все открутилось в лучшем виде.
Повезло наверное.
Совсем забыл отчитаться. Поменял тросики. Проложил НАД стабом и перекрестил между собой. Встали в лучшем виде. Никаких намеков на нештатное расположение . Как так и задумано. Кто будет менять - рекомендую.
W124/300E
Вот и я наконец добрался до задних тормозов +ручник.
Тоже проложил тросики НАД стабом, где они уютно расположились.
6.thumb.jpg.5683d77046daee6350c44aed1863b098.jpg7.thumb.jpg.4e30d34af2e3146436d1dbafa243f8a7.jpg
Старые стояли под, и не только протерлись сами
Но даже ребро редуктора попилили
Ремкомплект ручника был Райбестос,
тросы Дорман.
И там и там косяки.
В ремкомплекте не собрался один "солдатик", резьба криво нарезана, а на тросах петли, в которые вставляются крючочки храпового механизма слишком узкие.
Петли подпилил надфилем, "солдатики" оставил старые.
Внимание!
"Солдатики" стоят по разному, слева звездочкой вниз, справа звездочкой вверх.
"Солдатики" развел до упора и ослабил на 5 зубчиков каждый.
Это соответствует трем щелчкам рычага.
Не стал добиваться "хрестоматийных" пяти щелчков, диски/колодки новые, взаимопритрутся, станет все ОК!
Я тросы брал Кроуновские.  Все в лучшем виде, словно оригинал. Ремкомплект райбестос так-же не понравились.  Пружины дрянные. Оставил половину старых. Солдатики(для крепления колодок из набора никуда негодные) ставил от субару. Регуляторы колодок так-же какие-то стремные. Через годик загляну. И это при том, что они делают очень приличные колодки и диски. Я слегка удивлен.
Коллеги.
А где находится концевик стояночного тормоза. Что-то сегодня какие-то глюки начались. Лампа на приборке живет какой-то своей, весьма странной жизнью. То потухнет, то снова загорится.
Снимать обшивку центрального тоннеля, там в корне рычага:
Вот не мог ты мне такую картинку 2 недели назад показать)))
Дык, вроде там ничего сложного, летом снимал и 2 недели ездил без этой обшивки.
Кресла, если мешают, можно открутить от пола и немного смещая/наклоняя (не отключая проводку) получить доступ к деталям в тоннеле...
Единственное, что сейчас не сезон - не комфортно, если нет гаража.
В 12.02.2019 в 13:59, Puzan сказал:
Скорее всего отложу до весны.
В 11.02.2019 в 15:08, shurilla сказал:
Не надо ничего снимать из кресел. Там все просто, как АКМ )))
https://www.drive2.ru/l/528084715656185730/
  • 5 месяцев спустя...
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
В 13.11.2018 в 02:27, E_Gun сказал:
Собрался эти тяги заменить. Лишний раз спрошу — рекомендации прежние? Над стабом?
Занимался баком смотрел на троссы, место откуда они выходят из кузова, а идут над стабом или под ним не запомнил, будет время посмотрю..
Стало даже самому интересно..
У меня вот так. Вроде как все прочно и работает... Но думаю это не правильно )) Делали до меня конечно.
Спойлер
Изменено пользователем ASAT
  • 4 года спустя...
23
Товарищи, прошу подсказать, необходимо заменить задние тросики. За дорман, краун и оригинал все понятно, тут коментарии не трубуются. Но вот эксист выдает Maxgear 32-1365, 32-1366. Есть у кого нибудь инфа, что за зверь) или может опыт по другому бюджетному аналогу, данным узлом вообще не пользуюсь, но сказали нужно менять (((
Изменено пользователем maxim62
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр К.
    • agregat97
    • Ni VеR
    • AS8
    • sever-rk
    • mixelson
    1. Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer: отличия моделей и особенности.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    2. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    Виктор 73
    Виктор 73
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
