Расход бензина на 4.7
Николаич
Автомобиль: гранд чероки 3.0 crd
2008 г.в.
Из расчета по калькулятору получается расход 20 литров в городе :wizard: Для дизеля по-моему перебор. Динамика не ухудшилась, топливный воздушный фильтра новые, не дымит. Делал диагностику показывает ошибки р0069,p0107,u0114,u0141 было что загорался чек, мигала красная молния (2 раза с интервалом в год), сейчас уже как 2 месяца всё ок. Клапан егр не трогали ни разу, пробег 90000 км
Изменено пользователем kolta
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
У меня РЕСЕТом не сбрасывается расход. Может, что не так с компом? Но ведь пробег дневной сбрасывается!
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Дык расход и не сбрасывается ничем. Показания остаются прежними. Просто в этот момент начинается новый отсчёт без учёта старых измерений. И показания либо возрастают либо убывают и приходят к значению , кот. реально в настоящее время.
Поэтому , всегда когда Вы хотите знать более-менее точный расход в наст. время , необходимо нажимать "ресет".
После ревизии подклинивающего супорта срений расход упал на 2.5 литра сейчас 14.4
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: Пешеход 4х4
У меня с закл. суппортом 27-32 зимой выдавало, сейчас 23-25-27 город/пробки/отжиг не большой )
По городу как правило 14-16
По трассе на круизе 80 км/ч получается 7,9 л
Это норма?
кстати крейсерская 80 или 90?
Я не знаю...
А у тебя какой расход? <_<
Это норма?
Норма
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 CRD LAREDO
WJ 4.7 Limited
У меня город 16-20 с отжигами.Трасса при 140 км/ч 10,4 без кондея и 12,4 с кондеем.Надеялся,что в городе расход будет меньше. :rolleyes:
У меня с отжигами 13.5л. с кондеем 50%. По трассе так же примерно...., при 140км.ч
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Вы все дизели похоже. На моем 4.7 при забортной температуре около 28-30 градусах в данный момент город 19.8-21.4, трасса 12.3-14.1 при диапазоне скорости 120-140
Изменено пользователем Creoman
0 CRD Overland 2008
Сегодня шел на море по М4. 110-140-160-90. В некоторых местах попал на ремонт дороги. Обочина выручала, конечно. :) Проехал 1490 км. Расход по компу 11.0. Кондей постоянно работал.
То что надо! :D
0 CRD Overland 2008
Нет. Многовато все равно! От длительной скорости 110 км/ч ждал меньшего расхода.
Автомобиль: в подписи
Если бы был включен круиз и скорость на самом деле ровно держалась 110 (что на трассах часто фантастика, несмотря на кажущуюся ровной скорость) - было бы ну 10 минимум. Что бы дизелисты себе не фантазировали, а движение тушки весом 2+ тонны с не самой лучшей обтекаемостью всё же требует некоторого расхода топлива, "нюхать" не получится.
У меня вот так получалось.
При чем я знаю что это не предел 100% :D
Данил, а скорость на фото 75 км/ч?:)
80-90 шел на круизе с такой скоростью...
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
С кондиционером, при + 23, при 110-130 км/ч, за 624,185км, сгорело 62 - 63 л. солярки Statoil D-milesPlus.
Из них 24 км. – до места прибытия по городу Вильнюс (он такой, холмистый город). Короче – десяточка. Комп. и одометр обнулял перед стартом.CRD.
Изменено пользователем National
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Я в общем то из раздела выше, но двигатели 4.7 вроде одинаковые.
Итак, расход по городу до 32-34, смешанный 21.6 чистая трасса 16.
Огорчает меня такой расход, езжу неспешно 16Л - это по трассе на круизе 110, не отжигал.
Подскажите на что глядеть, чтоб расход уменьшить? Катализаторы? Лямбды?
Сканер со считыванием показаний датчиков для начала.
У меня по трассе при круизе 110-11.7-12 литров, так что да, сначала датчики считайте, это не норм
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Я так понял,это по 4.7 ?) Если да,то подписываюсь "+1". У меня на трассе рекорд был 11.4 ) Средний расход у меня 18-19. По городу летом 20-21, зимой 22-23. Ну по пробке оно понятно сколько.
Да-да, все примерно так же
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
у меня 7.4л при движении на круизе= 80кмч... это на 5,7, так что не удивили)
0 CRD Overland 2008
Ну, это только эксперимента ради, полагаю.:) на 5,7 идти 80 это кощунство. Признаться честно, удивлен таким расходом, даже в экспериментальном плане.
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
