Цокает двигатель 4.7
Всем привет.
Вот на выходных стал счастливым обладателем Гранда в комплектации Лимитед 2000 года с двигателем 4,7 литра, американец. Перед покупкой загнал к знакомым в сервис на осмотр. Двигатель при работе цокает, но как мне сказали слесаря, это компенсаторы, ничего страшного, мол американская машина, это нормально для такого пробега. Хотелось бы узнать у профессионалов кто катается по дольше , действительно ли это так или что то серьезное может быть. При езде, в салоне тишина, ничего не слышно. Может что посоветуете, может какие нибудь присадки к маслу. Предыдущий хозяин сказал что переходить начал с Кастрола на Мобил один, поэтому до следующей замены нужно тысяч пять проехать, мол поменяешь масло и звук пропадет, но что то мало верится.
Заранее спасибо.
  • Ответы 148
  • Просмотры 25k
  • Михалыч868
    Михалыч868
    Я масло на прошлой неделе поменял Mopar 5w-30 залил! Не помогло!
  • сколько писанины и все не туда. Так цокают цепи грм, катайтесь спокойно, когда зацокают на горячую, вот тогда уже нужно думать что делать.
  • Хз, пока езжу так, грм поменял, значит не цепи. Клапан и компания - гидрик, рокер - может и правда.
А уровень масла смотрел?... smile
Hammer, И правельно что не веришь!
Если цокает на горячую то компенсатор менять нужно, а за ним может потянуться еще хвост проблем, ибо когда вскрываешь клапанные крышки- уже "заодно" раз вскрыли меняешь все кряду в чем сомнения есть!
Торопиться не надо, поездий-послушай. Подъедь к Tri-A в сервис, на форуме по звуку ничего не определишь, живьем слушать надо.
Если ты характеризуешь звук, как "цокает", а не как "стучит", то возможно ничего страшного нет.
Повторюсь - звук надо послушать.
Quote (AG)
Hammer, читай правила!!! См. п. III.1
приношу извинения, исправлюсь!
Quote (Stratovarius)
Да, уровень в норме. Ну дело уже подходит к замене масла, может вязкость уже не та.
Quote (gudman)
На горячую, на холодную, без разницы, одинаково цокает.
Quote (Demon)
Спасибо за совет.
Quote (Hammer)
Может быть форсунка.
Quote (Demon)
может для начала попробовать промыть инжектор?
Если она цокает, то в помойку. Промывка не спасет.
Хотя можно ездить и так, тем более что в салоне ничего не слышно biggrin
это точно, шумоизоляция на высоте)
теперь осталось только выяснить, действительно ли это форсунка...
Hammer, Одна форсунка может цокать, но со звуком компенсаторов это сложно спутать. Если в сервисе сказали про компенсаторы клапанов, что на американцах это норма, то это полная чушь. И ездить так долго не надо, лучше их поменять. Не надо дожидаться когда он отстучит свое. И тогда моя подпись , к великому моему сожалению, подтвердится. sad
Hammer, А вообще, Вам проще приехать и Нам послушать вместе. biggrin
да, надо будет заскочить к вам, послушаем)
блин, в каждом бы городе по TRI-A, и по demon(у); и жить можно спокойно..а если есть квадра, то можно и офроудить без проблемм..простите за офтоп
Quote (Aron)
Смотрите там у меня, возьму да и приеду biggrin
biggrinbiggrin
у меня такая же проблемма....первая заводка в день......цокот...говорят гидрокомпенсаторы...секунд через 40 перестают и в течении дня не цокают....и масла менял типы...и фильтра разные....фигня..не проходит...и так уже 100 000 проехал...джип того же года 2000го
Quote (mongershtern)
Это совершенно нормальная вещь.
Цоканье гидрокомпенсаторов, это совсем не нормальная вещь. biggrin
40 секунд сосем не в порядке вещей, долго очень давление набирают...
Данное высказывание нужно сопоставлять с текстом, к кторому оно адресовано.
Для двигателя, прошедшему более 100.000 км, временный стук гидриков- нормальное явление, тем более, что это происходит только при запуске на "холодную" и с прогревом - уходит. Много ли 40 сек. или нормально- вопрос спорный, но он не увеличивается по времени в течении 100тыс. км.( со слов автора).
А "стук", из-за гидрокомпенсаторов ,происходит всегда! - конструктивно. Другое дело, что время наполнения г/компенсатора маслом (а соответственно и время стука) зависит от степени износа двигателя (давления масла, степени загрязнения компенсаторов),типа масла и температуры остывшего двигателя. ИМХО.
Quote (litvin)
Правильно, я точно про это. 40 секунд это чертовски долго. Попробуй просто с хронометром в руках постоять 40 секунд, прикинь приблизительно сколько оборотов сделает двигатель в это время на холостых (которые на холодном старте повышены) и поймешь что все это время насос так и не успел создать нужного давления чтобы гидрики заработали, респ. на многих трущихся поверхностей нет масляной пленки и сухое трение присутствует очень долго...
Моё личное мнение - в том что ГК цокают на холодную нет ничего страшного. Время цоканья зависит от используещогося масла и внешней температуры воздуха.
И вообще , чтобы рассуждать на эту тему, нужно знать принцип действия двигателей внутреннего сгорания с использованием ГК.
постараюсь на днях пошукать в инете информацию и выложить тут темку по ГК.
Цокание на горячую говорит о неисправности ГК...
Quote (Quadra)
Я видел машины с пробегом и более 200000 км, стука компенсаторов, такой продолжительности нет. biggrin
Quote (litvin)
Это чушь полная!!! angry Если гидрокомпенсатры исправны, давление масла в норме, и масло качественное то и с пробегом в 300 000 ни чего не должно цокать!!!! Могу посоветовать ознакомиться с устройством гидрокомпенсаторов!!!! smile
А для нормальной их работы в машине, могу посоветовать промыть масленную систему и залить нормальное масло! biggrin
Quote (Quadra)
Полностью согласен, но при условии недостаточного давления масла. Если же причина только в загрязненности компенсаторов, то масляная пленка присутствует, а следовательно и нет сухого трения (что доказывает отсутствие ухудшения работы двигателя в течении 100 тыс.). 40 сек. для наполнения гидрика не есть гуд,согласен, но не смертельно. Ибо хороший стук давно бы вышел наружу. Прогресса в "болезни" не происходит, а следовательно, это нормально для данного двигателя, с данным коэффициентом износа.
litvin, Вы меня извените, но если у кого-то нет возможности устранить неисправности (а это неисправность) по той или иной причине, то не надо говорить что это "норма"!!! Когда у человека, принявшего это как должное, "зависнут" эти самые гидрокомпенсаторы и либо погнет рокера, или просто штанги загнет или они вылетят!!!!! То вспоинать Ваше "НРМАЛЬНО" ой каким не добрым словом будет!!!!!
Quote (gudman)
+1!
Quote (Fima)
Устройство гидрокомпенсаторов знаю отлично.
При остановке двигателя, часть гидриков остаются в сжатом состоянии и масло постепенно вытесняется через отверстия.
В момент запуска, именно холодного двигателя, необходимо время для заполнения маслом и создания "упругости" компенсатору. Это время и есть -время стука. У новых двигателей оно минимально . С запуском двигателя, при повышенных оборотах этот стук никто и не слышет.
При 300000 тыс.км родные компенсаторы уже никак не могут быть "исправными", т.к. есть износ.
Quote (Fima)
А вот это, как раз и есть один из способов "вылечивания" данной проблемы.
Quote (Fima)
Еще раз посмотрите к какому конкретно тексту, я написал эти слова.
Стук г/к с прогревом исчезает. Это говорит о том, что пока они выполняют свою функцию( с задержкой выхода в рабочее состояние через 40 сек.) На сколько это критично, показывает эксплуатация в течении 100.000 км.!!! Смена типа масла не дала результатов. Здесь надо смотреть уже конкретику: какое масло менялась на какое. Вязкость тоже имеет место. Промывка двигателя - обязательна.
Как только стук начнет увеличиваться или , не дай бог, перестанет уходить с прогревом - НОРМАЛЬНО - закончилось.
И водитель должен вовремя отследить этот момент, а не ссылаться на какого-то litvina.
Единственное с чем я могу согласиться, что должен был сделать оговорку: что это пока нормально, до тех пор пока ситуация не начнет ухудшаться. За что и приношу свои извинения.
А по поводу работы гидрокомпенсаторов, в свое время, имел достаточный опыт по восстановлению их работы. Точнее по попыткам их восстановления, ибо это не так просто.
  • Miks_39
  • Yaauuuu
  • Garry 22
  • pofig
  • ipssupport
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152381 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405080 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101909 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
