Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
1. Пора ли закрыть тему?
Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
- Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
комментариев - 344294
комментариев - 78703
