Масло в раздатку
Комтранс
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
  1. 1. Пора ли закрыть тему?
    • Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
    • Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В экзисте на той неделе менял,вошло не прилично много, 2300 что ли
Подскажите, на сервисе залили в раздатку 2 банки масла, наверное это 1.8л, суди по тому устройству, которым это делали, недолило миллилитров 50-100. Сейчас когда пробку на раздатке откручиваешь, то там масла на 5 мм ниже уровня пробки.
Так ездить можно?
Разгадка 245 или 247
квадродрайв 2
1 468
то там масла на 5 мм ниже уровня пробки. Так ездить можно?
Да.
Чего там эти мм ловить - обычный набор валов, шестеренок и прочих цепей в одном корпусе.
Но это мое личное мнение.
89
Не видел я процесс смазки.
Чем смазка распределяется по всем компонентам?
И кроме шестеренок там не совсем обычный ELSD дифференциал
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Нижний вал купается в масле, верхние, насколько я понял, смазываются разбрызгиванием, пакет фрикционов- насосом, забирающим масло "со дна" раздатки.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Автомобиль: в подписи
И там нет ЕЛСД - зажим пакета фрикционов не зависит от даже наличия масла в раздатке, только от внешней команды, исполненной моторчиком переключения.
Физическая емкость - 2,1-2,15 литра. Для нетяжелых условий эксплуатации достаточно 2 л (а вот 2х946 - мало).
В общем схема смазки изложена верно.
89
А где нибудь прописано это в мануале?
Просто тут же было мнение, что недолив должен быть до заливного отверстия чуть ли не полтора сантиметра.
у меня недолив 5-3 мм и это при заливке 1750 мл, не больше.
103
Себе менял, долил пока вытекать не стало... 10.000 полет нормальный... :hi:
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Заливаю два флакона по 980. Больше не влезает хоть усрись. Периодическая проверка проходится - пробку откручиваешь, оттуда струйка. Уникумы, которые заталкивают в раздатку больше двух литров, обладают нуменорским знанием как это сделать, возможно ставят авто на попа, хз...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Заливаю в раздатку 2.2 литра. При этом использую весьма необычный способ - авто просто стоит на четырёх колёсах.  Но можно использовать ещё более необычный - поднять авто на подъёмнике , что почему-то приводит к тому же результату.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Может у него раздатка не 245
89
А в мануале то что пишут, кто знает ?
я вот тоже со своим недоливом прекрасно проехал 4000 км
2 376
Лично шприцем наливал 2 л - ничего не потекло, машина была на четырехстоечном подъемнике.
Про недолив ничего не пишут, это просто здравый смысл.
И да, в мануале черным по белому написана емкость заправочная в 1,8 л. Но влезает почему-то заметно больше...
89
Значит зашибись все у меня, как раз 2 банки и немного растеряли. Возможно 1.850 л залили
1 651
W124/300E
А как померить то?
У меня 245-я, за пробкой тупик, и только в нижней его части как канал наклонный вниз , узкий.
(Результат пальпации вчерашней).
А вошло у меня в раздатку на этот раз 2-е с половиной Мопаровские фляжки в унциях, что при перерасчете на наши, составляет примерно 2,2 литра.
Для заливки купил шикарную приблуду, называется "мини помпа".
Она, правда, разобралась мгновенно на составляющие, но и обратно собирается методом "втыка", быстро и просто.post-24732-0-72701900-1505422032_thumb.jpg
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: Jeep
И у меня настало время когда надо менять масло в раздатке... Поехал к официалам купить Mopar NV245/247/249 05016796AC и сюрприз - у одних нету в наличии, сказали у нас только заменитель (издали показали баночко с надписью 80 и добавили что в мостах и паздатке одинаковые масла), ладно поехал ко вторым и там мне выдали цену которая в переводе на рубли получается за литр 2367. Я понимаю, что масло может быть дорогое, но это уже заоблачная цена. Вот и возник вопрос, может кто знает аналог, а то в зарубежных форумах пишут о Mobil 242, но так точного ответа нигде не вижу.
2 376
И профиль заполнить бы - а то чрезмерная любовь к дилерам (официалам) кошелек не радует обычно. А не зная местности посоветовать альтернативы сложновато...
412
Mobil 424, если память не изменяет, это то- что льют в банки мопар. Узнали это из таможенных накладных,потому что через таможню нельзя провезти тех.жидкости без их описания(как то так). Это все равно что в упаковке persil провозить кокаин.
А заменитель- масло tutella. Оно появидось после того, как jeep перешел фиату.То есть фиат, как завод-изготовитель рекомендует его. Номер тутеллы есть в теме. Если не надешь сам, после обеда напиши мне, зайду в учетку на емекс, посмотрю. Я покупал по 700р за литр с доставкой 3-4 дня по мос.области.
Изменено пользователем Akpo6at13
37
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Привет.Если не трудно можешь Тутелла посмотреть для мостов елсд 74в140 сколько стоит и номер каталожный? Я его залил,а сейчас смотрю цена очень большая или номер другой стал!!??
412
Нее... Не путай меня. Ты просил для раздатки масло. Тебе показали банку с надписю 80w. Скорее всего мопаровское. Если в раздатку, то тут вот такой заменитель 23091619. А в мосты под 75w140... Там до хрипоты можно спорить что лить.я решил что куплю маннол gl-5 + по одной банке присадки в каждый мост motorkraft для elsd-мостов. С мопаровской присадкой одно и то же по сути. ЭТО ТОЛЬКО МОЕ МНЕНИЕ. НЕ ПРИЗЫВАЮ ТАК ДЕЛАТЬ НИКОГО. Изменено пользователем Akpo6at13
762
А есть смысл лить целый флакон? На мопаровской присадке четко написано-лить 5-7% от объема масла.Понятно,что хуже не будет(а может и будет),но какой смысл отступать от производителя?Опять же экономия...
89
Мобил 424 я нашел только по 20 л и стоит эта канистра всего 4000р
Давайте как нибудь добьемся правды, неужели вот этой простой бодяги для тракторов по 200 р за литр достаточно для этой раздатки?????
Кто видел эти таможженые доки?
На счет мостов: а что вам кастроловское масло не льется???
Самый ближайший заменитель.
Кастрол очень славится трансмисионными маслами, но выпускает дерьмовые моторные масла.
1 651
W124/300E
я не припомню тех, у кого раздатка крякнула от не того масла
А вы хоть одного знаете, кто его налил?
89
Да, тут писали.
Да и у меня трансмиссионнка залита была!
Есть ко мне вопросы по эксплуатации раздатки 245 или 247 (не помню какая у меня) на трансмиссионном масла залитом выше пробки сантиметра на 2 ???? ))))
Тыс 20 - 30 прошла ка ни как на нем )
2 376
Ничего сложного в покупке 2 бутылок спецмасла для раздаток 245-247-249 я не вижу - при условии что автор вопроса заполнит таки подпись и укажет город...
89
Поддерживаю!
И размотку бы указать.
А то ведь никто не знает какая она у него
Изменено пользователем rocket
1 651
W124/300E
Есть.
1.Как вам удалось залить столько масла?
2.Какой у вас режим эксплуатации? Соотношение пробега по дороге/без дороги?
Что бы писАл кто то, что залил 242 я не помню, помню, что собирался залить, да только нет его давно, видать выбыл из стройных рядов Джиповодов.
89
@E_Gun,
Я могу только предположить как столько залили.
Разгадка контрактная и заливали в снятую.
Заливал не я, а какой то левый Чудак.
Прежнему хозяину по ушам наездил.
я проехал по легкому бездорожью примерно километров 30 из низ грязь помесил километра 3.
Сухие грунтовые дороги я не считаю бездорожьем.
Зимой любит в сугробах парковаться. Ну это раз в неделю.
Как обнаружил эту ересь, сразу заменил.
Масло с раздатки слилось светлое, как свежее.
Перед сливом проехался примерно километров 30 чтоб разгадка нагрелась и грязь взбаламутилась.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • РОК-468
    • cooltool
    • AS8
    • Evgeniy1981
    • vlady173
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
