Автор ATVPILOT
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
1. Пора ли закрыть тему?
Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
- Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 2 707 гостей (Посмотреть всех)
- RomahaWK2
- Voldemarych
- Intrepid
- D-i-s
- porokin
- Купил Порося
- Kadrovik79
комментариев - 355939
комментариев - 91632
