Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
1. Пора ли закрыть тему?
Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
- Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
- nilipuch
- Alex07
- Niklook
комментариев - 52560
комментариев - 319923
