Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
1. Пора ли закрыть тему?
Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
- Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
- Darksome
- only
- oredaze
- Москва
- Empty
- SKA
- galant678
- Wally
комментариев - 52440
комментариев - 319842
