Масло в раздатку
Комтранс
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
  1. 1. Пора ли закрыть тему?
    • Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
    • Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
а как эта информация может помочь владельцу дизеля ?
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
В 28.12.2023 в 18:37, Александр_CDR сказал:
Добрый день Уважаемые!
Пришло время поменять масло в раздатка jeep grand Cherokee 2005 3.0 crd. В магазине предложили Mopar ATF+4. Вижу тут рекомендации  Mopar® NV245/247 Transfer Case Fluid. (Последний что-то сложновато купить ( и цена, как крыло от самолёта....))))
Кто подскажет, стоит ли Mopar ATF+4 заливать в раздатку?
В коробку лью Mopar ATF+4, тут как то побоялся (сразу сменить)
Я залил вот что в раздатку Devon Transmission 75W-90 GL-4/5 Synth. Пол года уже ездит. Но решать всё равно вам.
15
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
В 06.06.2011 в 18:49, EvgeniySPB сказал:
по программе ALLDATA в 245-ю раздатку нужно заливать 1.8 литра масла.
Обычно заезжаю на брусья передом h= 150 мм. Шприцом лёжа наполняют до каплепадение. И всегда получается остаток 100 мл. от двух канистрочек по 946 мл.
Нынче осенью думаю, дай добавлю остаток в горизонтальном положении машины и ещё 90 мл. "Супротек офроуд 4х4". И в декабрь Киев  морозы под 40 все выбрызнуло лишних 300-200 мл. Вот так! Сегодня залез под раздатку, ну вся облитая в зоне переднего сальника!
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
Добрый день, Форумчане и владельцы Джипов!
У меня Гранд Чероки 3,0 дизель комплектация Оверленд с трансмиссией Квадра драйв 2, таким образом раздатка NV245 (ну или 247- не суть). Масла которые указаны по всей теме уже нет в продаже, замучился искать... Предложили в одном магазине с допуском UTTO масло Kixx THF? но аж целых 20 литров в жестяной канистре, цена вопроса 9300, хрен бы с ним, цена за 20ку не заоблачная, с учетом того что родное Мопаровское 9300 рублей за кватру (0,946 литра). Но смущает все таки оно или нет, а также куда мне эти 18 литров остатка потом....
Искал-искал и нашел еще один аналог от Равенол (это если к предпоследнему посту подобрать аналог). Масло RAVENOL VSG 75W-90
Его характеристики на скрине ниже
Кто-что думает? Можно или нет залить его?
а может не торопиться и из штатов заказать, ну покатаетесь месяц - полтора на старом, ничего не произойдет
40 минут назад, up6 сказал:
да не вариант, уже затянул с заменой.... При поворотах поскрипывает раздатка, сначала на гранаты думал - ан нет она самая. Меняли 30 тыс назад в ней масло и походу заливали туда Манол, сейчас сижу разгребаю чеки и листы описания работ. Короче, походу еще и на раздатку попал блин...
при поворотах чаще редуктора скрипят если туда масло без присадки залито... а не раздатка
@up6 Не) - Редуктора гудят. Прошли это уже, также масло залили по знакомству без присадки, загудели как Нива, заменил на равенол 75/140 ЛС + присадка и все прошло. Есть подозрение на растяжение цепи в раздатке, вот и шум хруста от туда наверняка
Автомобиль: Jeep WH 3.0 CDR
Посоветуйте пожалуйста для раздатки с понижающим рядом (NV245):
или 76009E18EU Трансмиссионное масло PETRONAS TUTELA MATRYX 75W85 -1 л. 1600р
или Трансмиссионное масло RAVENOL VSG 75W-90 синтетическое GL-4/GL-5- 1 л. 2000р
что лучше?
@Ingvar_WH Доброго дня. Как я вижу оба не подходят - нет нашего допуска. Но вариантов особо нет, я бы выбрал Равенол. Я до сих пор масло не нашел в раздатку, но есть возможность ездить на второй машине, Джип по большей части стоит в гараже. Кстати, нашел масло Mobil Mobilfluid 424 на розлив как на Авито так и на Озоне, если читать всю ветку оно нам подходит, но на разлив купить "подсолнечное масло" - кота в мешке не хочется. В общем, если вопрос решите что заливать будете, прошу отписаться здесь)
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
8 часов назад, krasivoZamutil сказал:
что заливать будете
А может ничего не менять и так ездить,если в раздатке Мопар был залит???
33
0 D
Тут советовать трудно, себе я меняю, но и купить его возможно.
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
А что это народ то начал в раздатку 75W-90 лить то? Густое же.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
4 часа назад, Daniel Jackson сказал:
А,интересно, родной Мопар какой густоты был?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 3.0 CRD 2005 г.в
Ну дискуссия идет большая!!! А в итоге какое масло лить в наших реалиях? Кто какое льет?
25
Автомобиль: Приора
Ну вообще в раздатку вот) 05013457AA
А в редуктора вот 68210057ab
В раздатку ATF по идее лить надо)
183
20 минут назад, leksrus1 сказал:
Вы сейчас насоветуете тут.. ATF+4 только в раздатку без понижающего ряда.
25
Автомобиль: Приора
17 минут назад, Daniel Jackson сказал:
А тут же WK) прошу прощения) там куча раздаток)
23
23 часа назад, olegosha сказал:
Скорее всего вот такой густоты. Но это не точно.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
8 часов назад, Zavr сказал:
Но это не точно.
Возможно,почему -нет? Писалось ведь,что Мопар для раздаток-это Mobilfluid 424. Я в Перми нашел контору,которая предлагает мне только 20л. канистру купить,а два литра не продает.
23
7 часов назад, olegosha сказал:
В этом и проблема, что только 20л. Я облазил весь интернет в поисках масла класса UTTO и везде либо 20л, либо бочка 200л. Забил на это дело и залил Devon Transmission 75W-90 GL-4/5 Synth. Выбирал, сравнивая с Mobil424 параметры вязкости при 40 и 100 градусах, а также индекс  вязкости. Искал наиболее близкие показатели, но не менее густое чем оригинал. Затем просто на озоне нашёл, то что подходит. Ну и температуру замерзания учитывал конечно.
Изменено пользователем Zavr
орфография
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Когда залил и как авто чувствует себя-это же синтетика,а Мобил-минералка?  Я хочу такое залить,если найду- Valvoline UNITRAC SAE 80W (882126) 5л.,тоже характеристики с Мобилом 424,вроде,похожи.
Изменено пользователем olegosha
23
14 часов назад, olegosha сказал:
Осенью 2023 заливал. Разницы с оригиналом не почувствовал. Минералалка mobil или нет не знаю.
Если у Valvoline UNITRAC SAE 80W схожие характеристики, то думаю будет работать.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
12 часов назад, Zavr сказал:
Осенью 2023 заливал
Ну,времени прошло нормально,и пусть ездиет!
В 02.04.2024 в 12:54, krasivoZamutil сказал:
Нашел вот такое масло Трансмиссионно-гидравлическое масло Лакирис UTTO 10w30 10л 78455,
Соответствие требованиям:
  • API GL-4, Allison C-4, Caterpillar TO-2;
  • John Deere J20A/J20B/J20C/J20D;
  • Massey Ferguson CMS M 135/1141/1143;
  • Volvo WB 101 (VCE97303);,
  • Parker (Denison UTTO) HF-1 to HF-2;
  • Ford FNHA-2-C-200/C201/M2CA-C/M2C-41, 43, 48B,C, 53A,B, 77A, 86A,B,C, 92A, 142A, 143, 159A;
  • Case MS-1204,6,7,9, Kubota UDT, Eaton I-280-S;
  • ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E, New Holland NH 410 B.
стоит 3031 рубль,  наверное его и куплю.
5 часов назад, Ingvar_WH сказал:
Я заказал 882126 Трансмиссионная жидкость VALVOLINE UNITRAC 80W 5л
Сравнивал с Мobil, показатели почти одинаковые!
цена 4479 р. за 5 литров
Изменено пользователем DedBomBov
В 16.04.2024 в 04:07, Ingvar_WH сказал:
на сайте производителя есть 5л. за 1,328.05 руб
23
Лакирис UTTO 10w30 до минус 36 ! Если ниже не опускается, то наверное пойдёт.
Автомобиль: Командер
Есть ещё одно масло UTTO- "РОСТСЕЛЬМАШ G-PROFI EASY-GO 10W-30"
Рекомендованные цены РСМ 330 руб. литр, можно купить в любом магазине диллеров Ростсельмаш.
Ищите продаванов сельхозки в своих городах.
С Оф. Сайта:
"Универсальное тракторное масло (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil) обеспечивает высокую надёжность агрегатов в условиях работы сельскохозяйственной техники Buhler Versatile.
Превосходные противоизносные свойства обеспечивают максимальный срок службы деталей техники.
Применение модификаторов трения позволяет достичь необходимого уровня фрикционных свойств, обеспечивая эффективную работу «мокрых» тормозов и сцепления.
Отличные противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают защиту зубчатых передач и узлов гидравлических систем в широком диапазоне температур окружающей среды."
Изменено пользователем Sovetnik Sarapul
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • doctor_com
    • Niklook
    • Zedex641
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101281
