Хочу сам поменять, какие есть нюансы, подводные камни?
ГУР - пробки сливной не имеется - я правильно понимаю да?, т.е. шприцом высасываем через заливную горловину и стоко же заливаем новой, потом крутим вправо влево рулём, потом процедуру повторяем.
вобще причина замены - давит из под крышки - вроде жидкости неперелито, в чём может быть дело??
АКПП - снимаем поддон, сливаем масло, меняем фильтр, заливаем нового - всё верно?, заливаем как? сливаем вроде пробки тоже нету да?
