- ОБМЕН
Автор Планета Силикона
4 дня и 20 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
17 дней и 21 час
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Alexandr66
25 дней и 15 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расход топлива и марка бензина для WK2
Какой бензин лить?
798 проголосовавших
1. Какой у вас БЕНЗИНОВЫЙ мотор на Гранде?
3,6
5,7
3.0 (new)
2. Какой бензин льете?
Аи-92
Аи-95
Аи-98
3. Какой расход топлива у вашего авто?
Город 14-17 л.
Город 17-20 л.
Город 20-23 л.
Город 23-26 л.
Город > 26 л.
Трасса 9-13 л.
Трасса 13-17 л.
Трасса 17 и более
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
- Nordicus
- AleksME
- Anatology
- Алексей к
- Acovant
- КириллШевченко
- Max_Nur
- Alexandr42
- levonalex
- Pavlentij
- Серёга-Мурманск
записей - 94
комментария - 285844
комментариев - 8853
