Автор shopovdg
12 дней и 10 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
26 дней и 13 часов
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
28 дней и 10 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Расход топлива и марка бензина для WK2
Какой бензин лить?
798 проголосовавших
1. Какой у вас БЕНЗИНОВЫЙ мотор на Гранде?
3,6
5,7
3.0 (new)
2. Какой бензин льете?
Аи-92
Аи-95
Аи-98
3. Какой расход топлива у вашего авто?
Город 14-17 л.
Город 17-20 л.
Город 20-23 л.
Город 23-26 л.
Город > 26 л.
Трасса 9-13 л.
Трасса 13-17 л.
Трасса 17 и более
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
- AleksME
- SeverFoxi
- Alex745
- Nordicus
- Anatology
- Алексей к
- Acovant
- КириллШевченко
- Max_Nur
- Alexandr42
- levonalex
- Pavlentij
- Серёга-Мурманск
записей - 94
комментария - 285844
комментариев - 8853
