Параметры дисков на КК
Sтарый
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Нужны данные на диски, 17" понятно, а вылет, посадочный размер и т.д.? Надо зимнюю резину приобретать.
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
У нас с тобой, я так понимаю, машинки одинаковые. Мне сегодня привезли (в инт.магазине заказывал) Якахама геолендер 073. 245/65 R17. Долго выбирал, остановился именно на этой модели. и по размеру, она на 6мм больше в радиусе. Рекомендую.
75
http://r16spb.ru/cars/dodge/nitro/2007/28-r4/
там тебе параметры дисков, которые на КК подойдут. С вылетом сам понимаешь можно и поиграть.
68
CRD
2012
Я тоже на Йокогаму смотрю, у меня на Тушкане стояла с шипами, очень мне нравилась. Сейчас хочу ее же взять только без шипов, много выскакивает.
Там диски до 2007 года и не указан точно размер именно штатных.
75
указан
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
Если тема актуальна, то штатный типоразмер дисков: 17х7(18х7) PCD5х114.3 ЕТ40.4 Dia71.6, гайка 1/2. Проверено... правда у меня бензиновый американец 3.7L
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
А есть такие кто купил не оригинальные диски размер на 17 и сразу поставил без всяких приблуд ? или приблуды полюбому нужны? , скоко по сайтам лазию диски немного но отличаються по размерам хоть и пишут что подойти должны .
89
Ху из "приблуды"? Ты имеешь ввиду цифры ЕТ, PCD и ДЦО?
Я 17 е не ставил. А вот 16х - 2 комплекта - встают без проблем (один комплект КиК, другой - китайский с надписями "Elbrus").
Изменено пользователем Жека
52
типа вкладыши какие нибудь,просто если ET совпадает с оригинальным размером то ДЦО не совпадет ,или наоборот получается ДЦО совпало то ЕТ значит не совпадает ,вот и не знаю каким параметром можно пожертвовать чтоб все параметры совпали таких не оригинал нету,а оригинал покупать из за жадности наших дилеров желания нет совсем!почему именно на 17 спрашиваю потому что покрышки купил уже и обратно перебортировать неохота как то.
Изменено пользователем камрад777
75
без приблуд только с вылетом диска поиграть можно и с его шириной. Посадочное отверстие в принципе тоже не страшно, лишь бы гайки вставали.
52
Вот я и хотел чтоб кто то поделился инфой,мол купил эти вот тут ,поставил и прекрасно все подошло ,наверно все оригинал купили :huh:
89
Посмотри инетмагазин КиК в красноярске. Там ценамоэет быть интереснее. У них для "нас" есть диски ДаВинчи. Их смотрел? Они и на16 (себе брал) и на 17 есть с выборлм цвета и без "приблуд".
Автомобиль: Chevrolet
Думал взять Красноярский КиК "Центурион", модель КС423. Но их нет в наличие ни где. Даже письмо отписал по электронке на КиК, будут ли до наступления сезона? Ответили, что они находятся в производстве и когда поступят в продажу не знают. Короче, взял немецкие "Dezent", модель: M hg. Размер: 17х7,5 PCD5х114,3 ET38 DIA71,6. Нравяццо :cheerleader:
52
Эти подороже конечно,где брали????
131
Жаба не советовала брать. Но, решился. Один раз живем. Брал в "Шинсервисе". В инете есть, где дешевле, но там нет в наличие: замануха. Думаю на лето ставить. Даже выборка под датчики давления есть. Только шайбочки со шпилек надо снять, а то на этих дисках нет конавок под них.
Есть еще вариант "Dezent" F. Он почти такой же, но подешевле, но и потоньше. Думал сначала его, но потом выяснил, что этот вариант для легковых (по грузоподъемности) и вовремя передумал.
На самих дисках и на коробках: made in Germany.
Изменено пользователем Willys
52
Касательно неоригинала, взял Dezent Mgh R17 (Германия). Все ОК, все штатные типоразмеры, только вылет на 2 мм отличается.
P.S. Как выглядят, можно посмотреть в моей галерее (альбом "My JEEP and me!")...
Изменено пользователем StasonJLL
131
Отлично выглядят. Взял такие же. Еще ширина диска больше на 0,5. На "Dezent" Mhg она 7,5. Но эти расхождения не значительны и меньший на 2 мм. вылет компенсируется большей шириной диска.
52
Спасибо! :) Полностью согласен, коллега! Я забыл про нештатную ширину диска написать!
52
камрад777, привет. Диски Dezent Mgh заказывал здесь: http://tyres.spb.ru/ . Их мне привезли из Москвы.
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Датчики давления возможно на них установить?
131
См. сообщение #16 :hi:
52
Ничего не могу сказать, сейчас езжу так - без датчиков, решение данного вопроса перенес к началу следующего зимнего сезона.
Добавлю немного. Наружный диаметр колпачка (заглушки) центрального отверстия Дезентовского диска 62 мм, т.е. он значительно больше, чем оригикальный Джиповский колпачек. Неоригинальных колпачков стандартным диаметром 60 мм с Джиповским логотипом не найти, а те фирмы, которые делают вполне приличные колпачки с логотипами на десяток машин, почему-то не делают на Джип. Есть только убогие мягкие наклейки черного цвета.
Купил себе диски RR по всем параметрам совпадают кроме центрального отверстия 73,1 пришлось у токаря проставки точить.Сегодня собрал поставил датчики давления,сначала все нормально показывало потом на одном колесе давление стало падать с 2,4 до 1,7 вернулся в шиномонтаж,проверили, колесо в норме ни где не травит на их манометре 2,4 да и визуально видно что колесо не спущено.Сейчас 1,4 горит лампа оранжевая.Посмотрю что будет утром.Датчики брал с рук но новые в коробках,нашел на АВИТО,жалко если датчик дохлый.Завтра еще попрбую колеса местами поменять.
131
Бывает, что и помогает. Я, когда осенью зимнюю резину переобувал на оригинальные диски с датчиками, на одном колесе вообще ни чего не показывало и лампа горела. Пока местами не поменял. А фотку или ссылку на диск можно из любопытства?
Продолжение истории утром завожу и вижу датчик совсем сбрендил показывает,заднее левое 0,3,а оно накаченое.Поехал мужик на ауди сигналит на колеса показывает,выхожу смотрю,а спущено заднее правое.После шиномонтажа вернее после снятия колеса датчики прописались правильно,но потом опять перепрыгнули только теперь поменялись местами правое переднее и правое заднее.Похоже там есть какаято хитрая хитрость чтобы они свои места помнили.Может кто знает?Фотки дисков попозже выложу.
131
А не поэтому ли дилеры настаивают на необходимости прописки датчиков? Тут есть соответствующая тема.
21
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
кажется нашел ответ на свой вопрос http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/7109.html
Вот это тема реальная по подбору! Тоже все искал искал.
131
А я, к примеру, все эти картинки видел уже и тоже вначале к КиК присматривался. Во-первых: цена сносная, во-вторых: есть у них вариант дисков, полностью соответствующих по всем типоразмерам нашим оригинальным. Только чего толку любоваться ими, когда в наличие у них давным давно нет нифига, а когда будут они и сами не знают. Я узнавал и в Москве и в Красноярске.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • Rusich
    • TISA
    • AKushlev
    • Domovoui
    • Марсик
      1 597
    Александр123456789
    Александр123456789
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
