Замена бензонасоса
Woevoda
7 2006
У меня ТСБ тоже выскакивает, но текст ТСБ говорит только о WJ. В общем надо ставить оригинальный датчик и кататься
Я тоже так думаю! но пока финансы не дают ! Я по твоей рекомендации отключил пока этот датчик и катаюсь, но иногда движок встаки душится! Думаю может все таки вырезать каты?
  • Ответов 390
  • MIB
    37
  • Поручик Ржевский
    25
  • Alexliss76
    21
12
7 2006
Поставил старую лямбду , вылетела ошибка Р052
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
ошибка Р052
Наверное , P0152 ? Т.е. все так же как и с Бошем ? Значит , лямбда не виновата .
Надо тебе из бензонасоса в тему с лямбдами переходить .
12
7 2006
@tracker99
не не не 052
965
@Alexliss76, а чем ты ее считывал ? :wacko:  После буквы должны быть четыре цифры .
Может , P0052 HO2S Heater Control Circuit High ? Это по правому верхнему нагревателю ДК .
12
7 2006
@tracker99,
Там что то с коррекцией  топлива
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Ребят кто нибудь подбирал фильтр, он же сеточка для 2,4 дорестайл? Это в котором бензонасос приделан на дне бака в прямоугольном ящике.
13
4 МКПП
231.
Вот такая сетка.
13
4 МКПП
231.
Неужели такую сетку никто не менял?!
949
А чего её менять? Я взял очиститель карбюратора "Abro" и помыл - нормально отмылось....
13
4 МКПП
231.
Так на неделю, на две помогает(
949
Смените заправку. А может уже пора и топливный фильтр заменить.
смола в фильтре - это потому что на АЗС ж/д цистерны из-под мазута для хранения топлива используют (в земле которые закопаны)
А может и бак промыть ...
965
Смените заправку.
Если через две недели опять есть чего чистить - однозначно !  ;)
13
4 МКПП
231.
Фильтр поменять надо. Он правда стоит дорого зараза.
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Сегодня внезапно машина отказалась заводится... хотя до этого приехал и заглушил нормально. Почесал репу, позвонил проконсультировался, пощелкал зажиганием и услышал отсутствие работы бензонасоса. Проверил предохранитель #25 и реле #29 в коробочке под капотом, все норм и рабочее. Позвонил друзьям чтоб на лямке уволокли до сервиса, ибо за бортом -15 на улице неприятно возиться. Пока ждал эвакуатор сбегал купил бензонасос Bosch для ВАЗов в ближайшем магазине.
Вскрытие люка в багажнике не составило труда, ибо я уже расковырял его. Кирпич пришлось доставать на ощупь... кто придумал такую сложную конструкцию из 2х составляющих с кучей шлангов и проводов.
Насос оказался идентичным, за исключением пропила на клемной коробке насоса.
Сеточки конечно в "дрова", но если ту что в кирпиче можно подобрать... а ту что на кирпиче с прямоугольным разъемом сомневаюсь. Отлельно сеток по каталогу не увидел...
Промыли, собрали, завели... поехал; )
Изменено пользователем madsurgut
66
3.7AT
З.Ы. Дополнение... вчера вроде доехал с мастерской до дома нормально, утром завелась хорошо. В течении дня почуял провалы на малых оборотах... даешь газу, а он тупит... подтраивает. Спустя некоторое время загорелся чек р0174 - бедная смесь в 2 блоке цилиндров.
Как бы кроме бензонасоса никуда не лазили, и по выбору турбинки я дал маху... взял ту что на 60л прокачивает, другой небыло.
Сейчас попробую поставить помощнее...и поменять внешний фильтр-паук.
Подскажите может есть фильтры на дорестал кирпич???
965
Есть ли в природе 52100 402AE ? Недешево , но есть .
Может , пойти путем из пост №93 ?
66
3.7AT
Паука то я уже на хундаевный фильтр переделал.
Я спрашиваю про фильтр-сеточки на кирпиче. Один снаружи с квадратным присоединением, второй внутри кирпича.
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Хочу заказать вот такой насос
Подойдет, как думаете?
66
3.7AT
DELPHI FE042912B1 http://www.autodoc.ru/Web/part/delphi/89/art/fe042912b1
Да все тушки бензонасосов одинаковые. Единственное может под разъем придется пропилы по бокам сделать.
А так из недорогих советую masuma mp105, он на TLC 4.7 ставится.
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7
 Дело было вечером, магазины закрыты, хотели на завтра отложить покупку насоса. Друг говорит, что у него в запасе лежит какой-то Bosch и Walbro310, пробуем Walbro310 98л/ч он не подходит по диаметру 39,5 а нужно 38, смотрим Bosch 0 580 453 434 выдает 95л/ч, решаем ставить немца. Обратный процесс происходит чуть быстрее, заканчиваемым монтаж и запускаем систему. Раздается приятное легкое жужжание, двигатель ожил и даже стал работать ровнее. Осталось купить новые фильтра и еще раз все разобрать. У нас в багажнике под шумкой есть лючок залитый мастикой, можно менять все не снимая бака, просто нужно повозиться со снятием шумки и мастики. Расход увеличился, был в районе 15-17 , сейчас 17-20. Будем посмотреть, может производительности не хватает или наоборот.
Прошла неделя, расход в городе 25-30, трасса 19-23. Проверил давление в системе 2,2 очка, вывод будем подбирать более производительный насос.
Заменил насос на Masumu 101, держит от 3 до 6 очка и выдает 100 л/ч, Bocsh давал от 2.5 до 3. После установки стабильно 3,5 очка, расход пришел в норму.
43
Автомобиль: нет
как то очень странно с расходом...
а как ты его мерял?
у меня кстати по помпьютеру показывает 16-17 , а если замерять по заливкам - то 20-21... :(
965
Воруют на заправках ! :censored:
У меня соотношение замеров в другую сторону отличается : если на потолочнике 17 л/сотня , то литраж по чеку разделенный на пробег выдает порядка 16 л/сотня .
В общем-то , расходомера в топливной системе Кащея нет . Расход косвенно считается по времени открытия форсунок , а пробег по оборотам колеса . Так что раздолбанные форсунки и нештатный размер шин могут менять реальный расход .
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Народ!!! Как это ситечко снимается с насоса?!
И как насос вынуть: как с него снять этот чёрный гофрированный шланг?!
P.s. Лючка у меня нет: а бак был почти полный. Снял!!! И потом слил его.
965
@Ilya Ryabikin, прям крик души без подготовки   :D
У Вас какой тип насоса  ?
Насос: "башня" такая. Попробую описать. Сверху крышка, потом 4 стойки с пружинами, заканчивается это всё лоханкой в которую погружён насос. Сверзу в него провода включены и чёрный гафрированный шланг-твёрдый на ощупь. Вот как его снять? А на нижнем конце насоса, в лоханке, прикреплено ситечко-фильтр. Его тоже снять не смог.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14026-zamena-benzonasosa/?p=724207 вот здесь он в посте #8
965
@Ilya Ryabikin, это мой пост . Вроде все понятно там описал . Сетка сощелкивается , шланг снимается/ставится с нагревом  . Впрочем , второй раз я бы его не ставил - свой просто отрезал  . Отлично подходят наши бензогофры  , ВАЗовская  180мм , ГАЗовская 300мм .
"Сощёлкивается" - это просто его потянуть посильнее?)
965
Ну да . Все как и на любых других бензонасосах - она сидит на патрубке и на маленьком пупырышке . На пупырышек одевается стопорная шайба с "обратными" лепестками . У Вас новые сетка/насос уже есть ? Там все рассмотреть можно .
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • Taskyl
    • Monar4
    • voffka_li
