3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
4 часа назад, Dimopalo сказал:
Гугл в помощь:
https://amastercar.ru/articles/engine_car_37.shtml
Выдержка с Вашего Гугла
Цитата
Значительное изменение положения оси коленвала (более 0,08 мм) может привести к нежелательным последствиям.
Во-первых, может нарушиться работоспособность переднего и заднего сальников, вплоть до потери их герметичности.
Во-вторых, возможны проблемы при стыковке двигателя с КПП, а также негативное влияние на работу агрегатов трансмиссии. В большей степени это касается автоматических трансмиссий. Из опыта известно, что для АКПП критичным является смещение 0,05 мм, в то время как для механических коробок - 0,1 мм.
В-третьих, смещение оси вала изменяет размер камеры сгорания, влияя на степень сжатия. К этому фактору наиболее чувствительны дизельные двигатели. Камера сгорания, имеющая небольшую высоту, расположена, в основном, в головке блока, и незначительное увеличение высоты подъема поршня может привести к его "встрече" с ГБЦ.
Я выше писал Про поколение некст и виртуальный мир ?  реальная жизнь и сказки разные вещи. Беда а том что Вы читаете, не понимая даже сути. Извините за прямоту.  Я это лет 30 назад без интернета прошел своими руками  потому и пишу Что блок не реставрируется при повороте и задире постели.  Можно сколхозить, но до рынка что бы продать
Если меня считаете дураком, то прислушайтесь к Пчелу, Он надеюсь имеет авторитет.  Почитайте  его комментарии, страничку назад написаны.
10 часов назад, ~sparrow~ сказал:
Под этим видео есть раздел с комментариями... визуально раздел работает в режиме вопрос-ответ.
Можете попробовать публично уличить ЭРСИ в наглой лжи, если на это имеются все основания/доказательства...
В этом видео есть ключевая фраза '''мы решили как ремонтировать сделали усилиные вкладыши.......но не ремонтируем., так как нет валов ?? а чем их уличать? Да и партнерам было задано пару прямых вопросов после чего их в данной теме не стало ??
Изменено пользователем kisa9898
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2012
2 часа назад, kisa9898 сказал:
Я выше писал Про поколение некст и виртуальный мир ?  реальная жизнь и сказки разные вещи. Беда а том Что Вы читаете, не понимая даже сути. Извините за прямоту.  Я это лет 30 назад без интернета прошел своими руками  потому и пишу Что блок не реставрируется при повороте и задире постели.  Можно сколхозить, но до рынка что бы продать
Люблю такие утверждения, особенно касательно понимания )))
Для понимания моего понимания, у меня на 3-х предприятиях работает больше 100 ДВС, от 6чн21 до самих современных MB, Cummins, Deutz.
В том числе 5шт  WK2, один из которых, единственный на этом форуме, отремонтирован. Наверное, что-то, да понимаю, извините за прямоту...
А блок реставрируется, в зависимости от степени повреждения. А вот ресурс отреставрированного блока, понятие растяжимое.
19 минут назад, Dimopalo сказал:
Тут согласен.  Но только на продажу.  Если есть парк и опыт То думаю согласитесь ?
Никто не ждет от реставрации ресурса нового. С опыта: двигатель после капиталки двигателя никогда по ресурсу не будет близок к новому. Но! Цена нового двигателя/блока и т.д., заставляет искать варианты.
Я особо не вникал в процедуру реставрации, поскольку сама идея отпала в связи с трещиной постели вкладыша.
Тот "старый" WK2, с отремонтированным двигателем, к стати, на ходу, 30 тыс после капиталки, живой...
С чем чем, а с WK2 опыт еще тот, и самый печальный тоже.
29 минут назад, Dimopalo сказал:
WK2, один из которых, единственный На этом форуме
Но нет ни одного с реставрированым блоком и валом. А вот с заменеными лонг блоками имеются
1 минуту назад, Dimopalo сказал:
Не знаю, если головастый моторист перебирал, некоторые моторы могут и больше штатного пройти. ИМХО.
Только что, kisa9898 сказал:
имею в виду единственный отремонтированный а не заменен. Да, от старого осталось не так много, но все-таки, пришлось пройти весь путь, от возможности реставрации до замены блока, вала, поршней...
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
Скажу честно, много двигателей делали, даже очень много, в разных местах, у разных мотористов. Для себя выработал правило, если стоимость капиталки меньше половины стоимости нового двигла - ок, больше - на свалку.
Да и разные двигатели бывают, после перегревов, масляного голодания и т.д..
Автомобиль: Jeep GC
Замерил сегодня давление. Пробег 136609 км, масло total rubia 5w-30, пробег масла 1600 км, м.ф. knecht. На фото холостой ход, движок был прогрет, но пока приняли, сняли защиту, успел остыть. На замере температура масла была 75 градусов. На 2000-2500 оборотов давление 4-5 кг. При снятии датчика масло практически не вытекло, думаю клапан застрял в открытом положении.
  • Спасибо 4
Спасибо за замер!
Шкала манометра, конечно, зверская! :) но начало замеров положено!
....спросил  в коментах на ютубе у  рс- сервиса про то замеряли они давление масла или нет... написал что давление по мануалу 0.7 и 2.5  я знаю... ответ  порадовал своим   ̶и̶д̶и̶о̶т̶и̶з̶м̶о̶м̶       простотой
  " ....Извините, мы не можем сказать, поймите нас правильно:(" :facepalm:
....клоуны блин....сначала создали канал на общедоступном ресурсе , открыли комментарии,  а  потом начали в разведчиков играть....
2.4
АКПП
Расстроены, что в ответ не предоставили готовый бизнес-план?
Автомобиль: Другой
11 часов назад, Vietnamez сказал:
Паш, тебе ответили. Прогретый мотор: Х.Х- более 0.7 , на оборотах более 2.5
самое главное , не меньше.
13 часов назад, Solist сказал:
Когда из-за своей паранойи менял датчик, масла тоже очень мало вытекло, т.ч. не переживай лишний раз.
10 минут назад, Лунный пчел сказал:
да ничего они по существу не ответили...написали типа что согласны что  0.7 и 2.5 это минимально допустимые значения .... вот Solist он реально ответил и показал...кстати тут я согласен у него давление на холостых почти 2 это отлично.....хотя, честно говоря,  использование  манометра  с такой шкалой для замера давления масла  вызывает мягко говоря удивление мастерами- сервисменами  .......наверно буду в отпуске сам займусь, померю у себя на машине давление на всех режимах и выложу фото...
6 минут назад, ALLIGATOR сказал:
я тут тоже не понял какой клапан где застрял и при чем тут   течь масла и смена датчика.....так  и должно быть когда мотор заглушен и  давление в стстеме  ноль....я тоже  ставил себе другой датчик и никакого масла никуда не текло...так .....пару капель
Автомобиль: Другой
надо попросить, закрыть тему, а то паранойей страдать скоро начнёте!!
Самое главное - чтобы не КАПАЛО!!
  • Нравится 1
  • Спасибо 3
Автомобиль: Jeep GC
53 минуты назад, Vietnamez сказал:
Обычный проф.набор, в сервисах частенько такое оборудование вижу. Но шкала адская, согласен.
Изменено пользователем Solist
 кстати я  в бытность работы на сервисе вполне себе успешно измерял давление масла в движках  манометром с воздушной магистрали ЗиЛ-131.....не смотря что он для пневмосистемы, давление масла измерял  долгие годы и  абсолютно правильно (проверяли именно на масляном манометре)
2.4
АКПП
15 часов назад, GreenField сказал:
зверская!
"с яйцами" тксказать
  • Ха-ха-ха 3
  • Очень Нравится! 1
3 минуты назад, ~sparrow~ сказал:
Ну т.е ."рабочее давление" должно быть 10.5 Кг.см (150) ?! :crazy:
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
Поздно, уже!
Американец
3 часа назад, Nordicus сказал:
:lol2::hands:
А у вас как то на полшестого мужской манометр показывает:D
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Valerich
    • Руслан21
    • brat-kondrat
    • leksrus1
    • trak88@ya.ru
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
