Вся активность
  1. Последний час
  2. Bizon_78
    Bizon_78 зарегистрировался на сайте
  3. Сегодня
  4. Rong11
    Rong11 зарегистрировался на сайте
  5. pashako988
    pashako988 зарегистрировался на сайте
  6. xioan
    xioan ответил в теме пользователя real78 в Доп. оборудование и тюнинг WK2
    @FISH, здравствуйте! Ищу оригинальный пакет прошивки для Jeep Wrangler JL 2018 модельного года, европейская версия Uconnect 8.4 Panasonic, код магнитолы UGQ. Текущие данные: • Hardware: CNSC87E0GL • Software: 18.23.29 • Application: EUROPE-IR-21.10.0-20180605-I09W • BootMicro: 18.10.01 Согласно бюллетеню FCA 08-120-19, для JL MY2018 EMEA UGQ требуется обновление MR28.31. Ожидаемая версия: EUROPE-ASO-8.4-MR-28.31.0-20190712-M0G6 Software: 19.28.61 В доступных архивах нашлись только прошивки для WK/WD и UGV — ставить их на JL не хочу. Есть ли у вас сохранённый оригинальный ZIP именно для JL MY2018 UGQ EMEA? Если есть, поделитесь, пожалуйста, ссылкой. Желательно также указать исходное имя файла, размер и контрольную сумму SHA-256 или MD5. Сначала проверю архив и совместимость, прошивать вслепую не буду. Спасибо!
  7. xioan подписался на Новая прошивка uConnect
  8. xioan
    xioan зарегистрировался на сайте
  9. up6
    up6 ответил в теме пользователя ed1368 в Технический форум KK
    а не проще из штатов притащить бэушку живую, откуда-нибудь из Калифорнии....
  10. Serge Petroff
    Serge Petroff ответил в теме пользователя ed1368 в Технический форум KK
    Может знает кто где можно заказать изготовить?
  11. Serge Petroff подписался на Сгнила защита топливного бака
  12. cableman
    cableman ответил в теме пользователя opt222 в WL 2022-2026 Grand Cherokee
    Так надо было брать Лимитед, у него некрашеный матовый пластик в стоке. Сэкономили бы 70 рублей... :)
  13. up6
    up6 ответил в теме пользователя opt222 в WL 2022-2026 Grand Cherokee
    а что, весьма интересно получилось...
  14. TRS Motors
    Свист слева при запуске, к прогреву стихаетВладелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч. По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно. Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стыкВыпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте. Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену. Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблокиГул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана. Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель. Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма. Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине. Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторовКоллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные. У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео. Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом мотореПодсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше. Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице. Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки. КонтактыТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX
  15. Vladimir SPb
    Vladimir SPb ответил в теме пользователя opt222 в WL 2022-2026 Grand Cherokee
    Всем привет! В продолжение темы по моим потугам в доукомплектации моего Grand Cherokee (https://jeep4x4club.ru/forums/topic/75841-doukomplektaciya-wl2/page/5/#findComment-1751099). После снятия подножек, их замены на черные пластиковые молдинги встал вопрос об общем виде автомобиля, часть низа была крашеная, блестящая, часть черная. В моём понимании и использовании Jeep - внедорожник, ну не должно у него быть по всему низу лакированных поверхностей, чтуть по веткам проехал - и им каюк. Было принято решение оклеить всё по нижней границе фактурной черной пленкой. Сделано: Как выразирлся мастер, делаввши всё это - "жаль было клеить, премиальность потеряна" :) но мне как-то важнее функциональность. Полный разбор пластика плюс пленка плюс оклейка ~ 70 к руб.
  16. Нарюмыч
    Нарюмыч зарегистрировался на сайте
  17. Фарида Тамбиева
    Фарида Тамбиева зарегистрировался на сайте
  18. TRS Motors
    Два литра долива и сухой асфальт под машинойВладелец жалуется: антифриз уходит постоянно и помногу, на днях залил ещё два литра, а под машиной ни пятна. Compass (MK) 2012 года, пробег 165 тысяч. Уровень в расширительном бачке падал заметно, но искать лужи было бессмысленно. Охлаждающая жидкость успевала испаряться на горячем ещё до того, как попадала на асфальт. Течь нашлась сразу в двух местахПри осмотре под давлением подтекал радиатор и корпус термостатов. Пропускали оба узла ощутимо, просто следы уходили паром. Радиатор на этой модели с пластиковыми бачками. За годы пластик теряет пластичность и становится хрупким, а стык бачка с алюминиевой частью перестаёт держать герметичность. Корпус термостатов тоже пластиковый, а прокладки в нём со временем теряют упругость и перестают прилегать по плоскости. К пробегу 165 тысяч это встречается у большинства Compass, так что находка была ожидаемой. Новый радиатор и переуплотнённый термостатРадиатор ремонту не подлежит, поэтому мы у себя в ТРС-Моторс поставили новый, а корпус термостатов переуплотнили. Залили свежий антифриз и сделали общее ТО. Раз доступ был открыт, промыли радиатор кондиционера: он стоит первым по потоку и набивается пухом и дорожной грязью, из-за чего страдает обдув всего пакета. Насколько плотно забиваются соты, видно на видео. На диагностике из неотложного вылезла заклинившая крестовина кардана, её заменили. Остальное по ходовой владелец перенёс на следующий визит. Уровень в бачке падает между ТО — уже пора искатьПроверяйте уровень в расширительном бачке не только на плановом обслуживании. Если между ТО он ушёл вниз ощутимо, смотрите стыки бачков радиатора и посадочную плоскость корпуса термостатов. Второй признак появляется позже: при низком уровне стрелка температуры начинает подниматься, особенно в пробке и на холостых, когда обдува радиатора почти нет. Заклинившую крестовину кардана владелец узнает по вибрации на разгоне и толчку при трогании. Тянуть с ней не стоит, потому что рассыпавшийся шарнир оставляет машину на месте. КонтактыТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX
  19. Вчера
  20. Clayman
    Clayman изменил свой аватар
  21. Clayman
    Clayman зарегистрировался на сайте
  22. Zeitgeist2
    Zeitgeist2 зарегистрировался на сайте
  23. Валерий пожарный
    Валерий пожарный ответил в теме пользователя Валерий пожарный в Общие вопросы WK (WH)
    Свист найден, потекла рейка
  24. Ярополк
    Ярополк изменил свой аватар
  25. Ярополк
    Ярополк зарегистрировался на сайте
  26. TRS Motors
    Блок уже меняли, а ошибка возвращаласьВладелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось. Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе. Почему безымянный аналог не управляет раздаткойБлок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных. Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время. Оригинальный блок и остальной список по машинеОригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно. Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания. Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаковоПолный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель. Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника. Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно. И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой. КонтактыТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX
  27. Mer.s
    Mer.s зарегистрировался на сайте
  28. TRS Motors
    TRS Motors опубликовал запись в блоге в TRS Motors
    Вода с маслом внутри сервопривода раздаткиService 4WD на панели Cherokee (KL) 2018 года с пробегом 83 тысячи горела постоянно, полный привод не подключался. Владелец приехал именно с этой ошибкой, посторонних звуков из трансмиссии не было. Считали блоки, ошибка легла на цепь системы 4WD. Дальше сняли моторчик PTU, это электропривод, который двигает муфту подключения заднего моста в раздаточной коробке, и вскрыли корпус. Почему плата привода теряет контактВнутри стояла вода, перемешанная с моторным маслом, плата покрыта коррозией. Корпус сервомотора со временем перестаёт держать герметичность, а живёт он в зоне, куда летит вся вода и грязь из-под днища, поэтому через стыки влагу подсасывает внутрь. Какое-то время электроника работает и в такой смеси, но дорожки окисляются, и контакт пропадает. Привод больше не перемещает муфту, полный привод отказывает. На Cherokee KL это частая история, причём сама раздаточная коробка остаётся целой, из строя выходит именно электропривод. Как выглядит плата после жизни в масляной эмульсии, показали на видео. Новый электропривод и порванные сайлентблокиВосстанавливать такой узел нечем, поэтому поставили новый электропривод в сборе, ошибка ушла, привод подключается штатно. Пока машина стояла на подъёмнике у нас в ТРС-Моторс, прошлись по подвеске: сайлентблоки в кулаках были изношены, а в рычагах задней подвески порваны, всё заменили. Ошибка, которая сначала гаснет самаРаньше всего Service 4WD появляется эпизодически: загорелась, после перезапуска зажигания пропала, через неделю снова. Это та стадия, когда коррозия уже пошла по плате, но контакт ещё замыкается. Когда дорожки разрушены окончательно, ошибка висит постоянно и полный привод не включается вообще. На скользком покрытии машина ведёт себя как переднеприводная, проходимость и управляемость заметно хуже. Разброс по пробегам большой, ошибка вылезает и на 30 тысячах, и после 200, зависит от экземпляра и условий. Менять моторчик сразу по одной ошибке не стоит, иногда причина в самой раздаточной коробке, поэтому сначала диагностика, чтобы не заплатить за разборку исправного узла. КонтактыТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX
  29. TRS Motors
    За 26–28 августа в блоге клуба разобрали 5 случаев: Молчащий стартер на Grand Cherokee (WK2) 3.6: масло из заднего сальника Не заводится, стартер молчит, а под мотором лужа масла. Разбираем, почему на 3.6 Pentastar виноват задний сальник. Туго открывается водительская дверь на Grand Cherokee (WK2): нижняя петля Дефектовали нижнюю несущую петлю водительской двери и заменили заклинивший узел. Почему смазка даёт временный эффект и когда нужна замена. Течь переднего сальника коленвала и трубок радиатора АКПП на Wrangler JK 3.8 Масляные следы на ДВС оффроудного Wrangler и сопливящие соединения нештатного радиатора автомата. Обновили все уплотнения за 3 часа. Течь антифриза на Grand Cherokee WK2 с 3.0 дизелем: сразу три точки Опрессовка системы охлаждения нашла три течи. Адаптер термостата прошлый сервис посадил на герметик. Дизель 3.0, 262 тыс. Зависания экранов и ложные чеки на Jeep Grand Wagoneer (WS) после ввоза Машину привезли из США 2000 км своим ходом, копились ошибки в блоках. Обновили ПО через wiTECH, большинство глюков ушло.
  30. Последняя неделя
  31. up6
    up6 ответил в теме пользователя студент в Технический форум WK2
    такова жизнь, родной кардан, вангую, тысяч под 200 отпахол
  32. Игорь 73
    Игорь 73 ответил в теме пользователя Darksome в Технический форум KK
    Возможно стоит сеточка. Но есть вариант даже с ней слить бензин. Машину ставите на хороший уклон на правую сторону . И сливаете шлангом. Но если на магистрали стоит клапан то без вариантов. Возможно он там и стоит. Потому что у меня на компасе нет крышки на баке. Воняло бы бензином не по детски бы.
  33. Jeepred
    Jeepred ответил в теме пользователя Arny-xxl в Технический форум KJ
    Прошу помощи у знающих и опытных! Машина 2006г 3.7л с ABS. На задней правой полуоси большая выработка. Хочу поменять полуось на/от 2.8л дизеля 2005г без ABS. Вопросы: 1. совпадают ли по размерам полуоси (такое впечатление, что по парт каталогу одинаковы). 2. что делать с кольцом ABS? Его возможно переустановить на дизельную полуось?
  34. Puzan
    Привет, коллеги. Езжу на Командере, но пишу сюда в виду большей активности. Посетила меня такая неприятность. Вчера одновременно отказали : водительский стеклоподъемник, кнопка центрального замка и джойстик зеркал. Все остальные стекла работают со своих кнопок. С водительской двери так-же можно управлять задними, но не возможно своей и пассажирской. Что слелано. Посмотрел шлейф между кузовом и дверью. С виду все хорошо. Не звонил, так-как я его лет пять или шесть тому назад чинил и увидел все в таком виде, будто это было вчера. Преды живы. Что обнаружил. На клемме кнопок, которая отвечает за задние двери нашел 14 вольт. На клемме кнопок передних дверей и клемме джойстика зеркал напруги не увидел. Должна быть или нет? Кто раздает плюс на на кнопки? Блок комфорта или это отдельные провода с больших клемм напроив коленок водителя? В общем, буду рад любому совету.
  35. Аркадий34
    Аркадий34 ответил в теме пользователя Аркадий34 в Доп. оборудование и тюнинг KJ
    Привет! Ответил в ЛС.
  36. Andrey Kulakov
    Andrey Kulakov ответил в теме пользователя студент в Технический форум WK2
    Жаль
  37. Andrey Kulakov
    Andrey Kulakov ответил в теме пользователя ed1368 в Технический форум KK
    Это да, гниют(
  38. Andrey Kulakov
    Andrey Kulakov ответил в теме пользователя Аркадий34 в Доп. оборудование и тюнинг KJ
    Добрый вечер, как с вами связаться? Владею jeep cherooke kk 2012. Хотелось бы узнать какие комплектующие делаете и в какую цену
  39. Andrey Kulakov подписался на Рычаги ЖБА или ЖаБА душит.
  40. Andrey Kulakov подписался на Аркадий34
  41. Валерий пожарный
    Валерий пожарный опубликовал теме в Общие вопросы WK (WH)
    Здравствуйте уважаемые, появился посторонний свист при наборе скорости. Звук проявляется на скорости больше 40 км/ч и оборотах 1500 до 2000, примерно 1 - 2 сек, такое ощущение как будто какой-то клапан открывается. Внешний осмотр не чего не дал, была подключена дым машина все герметично, на подъёмник машину вывесили не чего не слышно. Звук только при нагрузке. Сервис разводят руками. Может кто сталкивался с подобным
  42. Валерий пожарный подписался на Посторонний звук
  43. TRS Motors
    Ошибки в памяти при исправном железеGrand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов. Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было. Гирлянда кодов по всем блокамПодключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет. У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера. Почему софт устаревает именно у насStellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику. Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя. Накат прошивок на 14 блоковОбновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно. Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает. Подвисший экран на свежей машинеРаньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку. Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются. Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы. Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений. КонтактыТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX
  44. Serge Petroff
    Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сегодня решается вопрос с защитой бензобака на бензиновый чирок?
  45. Артём ЛНР
    Артём ЛНР ответил в теме пользователя KamazOtstoev в MP COMPASS 2017-2025
    Так и есть, но все равно расход на отечественном масле меньше)))
  46. Aleks_RD
    Aleks_RD ответил в теме пользователя KamazOtstoev в MP COMPASS 2017-2025
    Артём ЛНР, интересное наблюдение👍. Areol по цене плюс-минус как Лукоил, по этому я решил его попробовать, бонусом оно имеет Крайслеровский допуск для самоуспокоения. По моим наблюдениям "маслоаппетит" зависит от режима езды , при монотонной езде по магистралям почти нет расхода, а при городской езде и по трассе с резкими обгонами повышается.
    • 26923 Просмотра
    • 287 Записей
    • 185929 Просмотров
    • 430755 Просмотров
