Система Контроля Давления В Шинах
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Не пойму, где копать... После зимней вынужденной стоянки система TMPS стала выдавать сообщение "check tpm system". Показания по всем колёсам горели, но стал замечать, что в отличие от задних, передние колёса в показаниях остаются неизменными по давлению. Передние колёса стравливал до 0 и перекачивал больше 3.0. Показания не менялись, прочерков не было, и система регулярно продолжала ругаться. После переобувки на лето, наконец-то вылетели прочерки по передним колёсам. Когда-то заказывал два датчика в Китае, один уже установил и он без проблем прописался. Второй установил в переднее левое колесо. Ездил несколько дней, показаний так и не добился. Решил сегодня поменять местами передние с задними колёсами. Стравил до 1,5 переставленные с предка и поездил – показания давления задних не упали, но заднее левое во время движения моргало с 2,1 на 2,2. Стравил передние и о, чудо! Показания на табло уменьшились по задним. Короче авто теперь видит передние, как задние. Что за ерунда, как такое возможно?
P. S. Проехал со скоростью не ниже 35 км/, как рекомендовано. Показания вперёд перекинулись на панели. Значит и новый датчик под замену.
Изменено пользователем Агент 007
В общем история продолжилась. Заказал все 4 новых (я так понимаю восстановленных датчика в Китае), но поставить решил один, вместо ещё пока не поменянного. И после поездки со скоростью больше 35 км/ч показывать стали ВСЕ! Хотя не показывали оба задних. Чудеса...
Все купленные в Китае датчики прижились. В запасе ещё 3 штуки.
У меня этим летом помер один датчик. Это первый, хотя авто уже 13 лет.  Пару-тройку раз он подглючивал, а потом окончательно сдох - на приборке прочерки. Я, недолго думая, заехал в "гаражную шинку", переставили датчик из запаски в рабочее колесо и все гуд - спустя несколько км. на приборке снова циферки. На отсутствие датчика в запаске комп не ругается, хотя раньше, в холода выдавал " низкое давление в запасном колесе".
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А что делать если все датчики давление показывают, в памяти ошибок нет, но приборка постоянно пишет что их нужно проверить????
читать ошибки и шурупить  мозгом потом
5 часов назад, up6 сказал:
В том то весь прикол, что ошибок по давлению в шинах нет ни в одном из блоков
Автомобиль: в подписи
Приборка получает эти данные по шине, ну или не получает.
Формально давление в шинах читает модуль иммобилайзера, по крайней мере антенны все подключены к нему. Может у него вин не тот или ещё какая фигня на эту тему?
6 часов назад, Николай Пименов сказал:
вин не тот
Так если вин в иммо  не сойдётся с вином в мозгах авто вроде не должен запуститься.
11 часов назад, Akpo6at13 сказал:
не бывает такого... подключите нормальный сканер и ошибки появятся
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
12 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Как может не быть ошибок, если приборка их показывает иногда?)
Кривизна сканеров "типа для джипа" честно говоря уже немного бесит...
22 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Я словил интересный момент. У меня есть два elm327 синий дешевый с али и черный, подороже. Так вот, синий в комплекте с альфой почти всегда и всё верно показывает. А черный половину не видит, хотя вроде работает. Это я к чему, сложно назвать точным диагностическим оборудованием прибор, который даже при одинаковой компоновке у разных производителей работает по разному. Это не говоря про версии софта. Но для первичной диагностики в машине всегда оба валяются.
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Далеко не у всех есть возможность иметь старикан или отдавать 2000р за диагностику ерундовой ошибки.
Есть варианты однократной оплаты за вполне вменяемый Аппкар Фдиаг, где вот этого зоопарка несовместимости хотя бы нет...
14 часов назад, Николай Пименов сказал:
Аппкар Фдиаг
Это что за зверь?
Автомобиль: Grand 2016 Overland 3.6
Всем привет! Не пойму что за фигня происходит. Постоянно ругается на давление. Давление уже всякое делал - и 2,3, и 2,4... один хрен пишет "красным" и ругается. Показатели давления на приборке есть. Все лето ездил себе ... тут началась эта история. В том числе выравнивал до 2,2 - у меня дома стационарный компрессор с опломбированным итальянским пистолетом. Датчики показывают такое-же давление - 2,2, что и манометр на пистолете.  А бывает что 2,2 горит и белым, и красным.. Причем по всем колесам в перекрест. Не сказать что одно какое-то колесо. Подскажите в чем проблема? Чего ему надо?
@Александр22
В этом разделе речь идёт о машинах 3го поколения , wk\wh.
У нас монохромный дисплей в приборке, там в принципе ничего не может краснеть.
Вам могу лишь посоветовать считать  коды ошибок и обратиться в раздел форума по моделям wk2
Вчера подкинул лаунч, считал ошибки. Активных ошибок нет, но на приборке сообщение проверить систему. Нажал на проверку конфигурации ( или ккк то так) система сказала что вот такая ошибка, но при этом показания по давлению сходятся с механическим манометром по всем колёсам.Что за хрень?
@Akpo6at13 может всё же запаску проверить? Попробуйте без неё покататься, изменится ли что?
А проводку что идет к приемнику заднему не сплохело? Место там такое...
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
А можно об этом месте подробнее? И все же тогда непонятно, почему приборка правильно показывает давление во всех колёсах?
плохо контачащий провод - тестовый режим не проходит, а сигнал рабочий передавать ещё может. или это ошибка из долгой памяти - цируцлярный сброс ошибок во всех модулях очистит и её, а дальше посмотреть что вылезет.
Задний правый у всех так показывает (типа отсутствие). Проводка не при чем.  Ошибки нет, это непонятная нам логика работы системы. Если только не возникает ошибка по запаске (низкое давление или что иное). В таком случае, если накачивание до 3х атм не помогает, просто считать номер (код) датчика в запаске, стереть и прописать повторно. Все...
А не особенность ли это Ланчевого ПО?
Да вроде как Альфа тоже также показывает... Про ДиагФСА не помню. Ну и надо СтарМобайлом посмотреть тоже.
Вот, я как раз об этом - надо сравнить с оригиналом.
Если это особенность конструктивная - может быть связано с тем что задний приемник читает 3 датчика, а передние - по одному.
Гляну потом, отпишусь.
Но в этом случае смущает то, что датчик задний только справа. А слева есть проводка, но датчика нет ))
Получается что задний левый самый дальний от всех приемников. Но обычно с ним никогда нет хлопот))
Распространение радиоволн в таком окружении как там - науке поддается плохо...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Добрый64
    • Auto_fan
    • Денверок
    • DeepGreen
    • Гарик Москва
    • Владимир 4х4
    • Kofman
      • 8253
