Использование мультимедийной системы
Всем привет.
Предлагаю в этой теме вести обсуждение/помощь в использовании мультимедийного центра WK2 (головы).
Не знаю, то ли у меня приступ кретинизма на фоне эмоций по поводу нового авто, то ли там че-то не продумано. Вобщем суть проблемы в том, что мафон вырубается после того как заглушу двигатель. Можно в компьютере поставить задержку - максимум 10 минут.
Вопрос: как слушать музыку при выключеном двигателе? Обычно на природе под шашлычек-пикничек раскрываю двери и под музыку как-то веселей отдыхается. А тут че-то не могу понять, как оставить мафон включенным при заглушенном двигателе. Заводить каждые 10 минут как-то не комильфо... Или там такой засос энергии что больше 10 минут нельзя? Сядет аккум?
Изменено пользователем misantrop
  • Ответы 462
  • Просмотры 99,8k
  • Установил себе LockPick CHR550. Было желание подключить iPhone/iPad к магнитоле с возможностью управления и читабельности русских букв, чего и было достигнуто. Не обошлось и без проблем. Магнитол
  • Ну вот...., продемонстрировал мне сын подключение IPhone4 и IPod3 touch... 1. Нажимаем кнопку старт (без педали тормоза). 2. Двигатель остаётся заглушен, запускается только радио. Начинает играть ра
  • Докладываю. Ничего не получилось. Провозились два дня, потом констатировали, что не смогли подключиться как положено по cam-шине.   Для справки, первоначально озвученный ценник был 18150 р. (12150
Вылезла проблемка. Может кто сталкивался. Была Nokia. Подключалась к голове по блютусу без проблем и всё хорошо работало. Один минус - блютус трубку сажает очень быстро. Надоело. Купил Philips Xenium X622 заявлено до 75 суток ожидания. Понятно, что столько не будет, но в любом случае значительно более долгоиграющий вариант. Так вот трубка с медиацентром коннектится, но когда пытаюсь звонить ничего не происходит. Т.е. радио как работало так и работает на телефоне идет вызов но соединения нет. Секунд через 20 на телефоне пишет "Соединение с хэндсфри установлено" и на телефоне начинается отсчет времени соединения, пока не выключишь. С другими блютус устройствами телефон работает нормально. Может наша медиасистема не со всеми телефонами корректно работает. Хотя блютус и в африке блютус.
А приоритет устройств блютус в медиацентре менял? Старый телефон оттуда стер?
Да вроде всё правильно сделал. При более детальном рассмотрении ситуация такая. Аппараты коннектятся. При наборе номера вызов происходит. Тот кому звоню звонок принимает, но в трубке тишина. В авто радио как играло так и играет. В моём телефоне тоже тихо. Что дальше предпринимать - не знаю.
Похоже, что микрофон какой то отключен, глупо конечно, но на ум ничего больше не приходит.
Я б начал с того, что стер бы из юконнекта все телефоны и заново прописал этот.
Нет под рукой руководства. Подскажите алгоритм стирания.
Изменено пользователем el_faro
По английски говорите? Нажать на трубку и сказать Setup. Далее по подсказкам системы, пара шагов буквально.
Понял. Попробую.
А почему Ipad не работает через родной провод?
Jeep официально признаёт, что iPad несовместим с Uconnect. Музыку можно только через Блутус играть на автомобильной системе и управлять только с iPad.
"Apple iPad not compatible with UConnect
The Apple iPad is not compatible with Uconnect when connected to the vehicle’s USB port or ipod control cable located in the glove box or center console. The iPad will display the following message: “This device is not supported by the iPad”. UConnect system may display “Reading” and / or “Error” on the radio display.
Bluetooth Streaming Audio from iPad plays with no issue. However, seek up and seek down buttons on the radio are not supported by the iPad. Seek up and seek down operation can be exercised using the iPad itself."
Спасибо!!!
Не совсем мне понятно, почему одни телефоны коннектятся, а другие нет. Разве блютус он и в африке не блютус??? Телефон жены прекрасно подключился (Samsung Wave), а мой (HTC Desire S) - нет.
Кстати, система прекрасно понимает телефоны при беглом произношении, главное не тормозить, а произносить действительно бегло, иначе при малейшей запинке спрашивает "набирать?" и приходится говорить заново.
Коллеги, подскажите, а есть ли в штатной мультимедийной системе видео вход?
у меня на мазде по мимо AUX (входа звука) есть еще вход MEDIA (видео вход тюльпан).
Интересуюсь в целях возможности подключения видеорегистратора (он у меня без мониторчика - DOD GS600)
в "открытом" доступе нет. есть видеовход для камеры заднего вида (собственно задействован), видеовыходы для подключения дополнительных мультимедийных систем для задних пассажиров
Согласен с предыдущим оратором. Для доп. входов надо покупать LOCKPICK
Кликните по инструкции и откроется PDF с подробным описанием. Там все есть
Купить можно как на указанном сайте, так и через eBay
а в Москве где купить и установить можно и скольок это тут стоит?
Кто нибудь нашел эту хрень в продаже???
Думаю что нет. Иначе уже отписались бы. А в чем проблема на ebay то купить.
а видео с флэшки умеет показывать?
Пытался - не получилось.
мне б как-нить видео с SD карты видеорегистратора воспроизвести в машине...
а Навигацию к нему подключить можно???
если LOCKPICK может организовать AV вход, то можно подключить Phantom Navigation Box например.
Понятное дело управляться будет не сенсорно, а с пульта, что не всем привычно и удобно.
В мануале всё написано. Нет.
Штатно не получится.
Здравствуйте владельцы jeepов. Собрался приобретать гранда в США в связис этим есть вопрос.Навигация стоит отдельно (до этого была мазда сх9 с США там навигация стояла в багажнике которую поменял с сохранением всех функций) или закачивается в головное устройство.Вообще кто брал нового гранда с США? Кто то на форуме интересовался ценой с США идеально (с салона)нового могу просвятить т.к. брал три машины в америке.
Вопрос то в чем?
Вопрос в том что если навигация стоит отдельно то в дальнейшем ее можно поменять и запустить российскую а если она закачивается в голову то тут не знаю.Еще вопрос можно на авто оверленд поставить пакет с адаптивным круиз контролем и датчиками мертвых зон или это возможно только при приобритении новой машины в салоне с данным пакетом или уж не парится брать сразу саммит.Естественно это все в США. Еще вопрос где в России можно купить вилку для подключения прицепа или проще тоже взять в америке т.е. хочу на прицепи переделать вилку не трогая проводку в машине.
Навигация прошита в голову. Голова MyGIG, это комп со своей закрытой операционкой реального времени QNX
Так что тут без вариантов. Если нет навигации, то не прошить, т.к. нкт модуля и порта для GPS в самой башке. Если есть навигация, то карты отдельно туда не залить. На многих форумах обсуждали, даже HDD вытаскивали. Закрытая файловая система. Максимум, что удалось - прочитать директорию. И там ничего не понятно. Вывод - с картами мухлевать нереально на головах с навигацией. Хоть и гармин софт стоит
А если в Россию в 2013 году начнуть поставлять с навигацией русифицированной возможно будет или нет переделать с американской на российскую.
Брал в Америке уже с фаркопом. В России официалы обещали поставить аккуратно европейскую "мамку" рядом с американской, т.к. одну в другую не переделаешь. С проводкой все нормуль, ничего делать не нужно. Я приезжал, все осмотрели, говорят так уже кому-то ставили. Весной поеду сделаю, а пока некогда и прицеп катаю без электричества. На Гранде корма достаточно высокая, поворотники и стопы с габаритами хорошо видны сзади из-за прицепа. Но лучше конечно подключить его по-нормальному.
Думаю надо сначала посмотреть, будет ли вообще 2013 год :lol:
А если и будет, то что поставят и тогда уже думать :booze:
А есть где нибудь иформация по русификации и навигации???
  • GBBG
    • 20 Комментариев
    • 29555 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189537 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433095 Просмотров
