Автор Планета Силикона
Автор VeteranJeep
Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
- Vladimir SPb
- serg102
- Acovant
- nilipuch
- akula59
- Vlad&Mir Aс
- Макс87
- DeepGreen
комментариев - 51437
комментариев - 318699
