тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Pinned posts
2 376
Автомобиль: в подписи
Isergio:
Опять всё попутали...
Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов.
Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая однозначной гарантированной причины и соответственно решения.
Как сделать так, чтоб народ это не путал?
  • 4 года спустя...
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
новые...это же фантастика, не? Сняты же с производства?
не не фантастика ...в апреле поменял, самые что ни есть оригинальные без R -наверное остатки запасов
2 376
Европейские или американские?
80
Николай ,на Европу...
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Transmission Overtemp
выскакивала раза три за два месяца,вчера посмотрел ошибки,висит Р0714 стер,сегодня опять есть,и что делать то?или это ветаки к РСМ относится?
2 376
Тысячу раз сказано - замена PCM это...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
ну все, понятно!!! мало ли, датчику кирдык и как следствие трансовертемп.
2 376
датчик легко проверяется тестером (обычный резистивный датчик температуры). Тем более что у вас ошибка выскакивает сразу по включении зажигания - значит, если отвалился, то "надежно".
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не фига не понял,короче так ,овер темп выскакивал на ходу,уже давно,а вот Р0714 вылез и без овертемпа и не сразу после включения зажигания и даже запуска двс ,а надо покататься!!!! Ща сходил посмотрел,нет 0714 утром стер,и проехал чуть после!!! Хочу понять,объясните проще.
Изменено пользователем dzdm
2 376
0714 - это записываемая ошибка цепи датчика, которая потом вызывает в том числе и надпись овертемп.
Вешаем тестер на 2 проводка (что идут на датчик, 27-C2 и 35-C4) и наблюдаем (измерять напряжение).
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Николай,тестер завтра нарою ,хоть и пользоваться хз как им но думаю ни чего сложного)) а вот где эти 27-с2 и 35-с4 и при каких условиях мерить??
2 376
заведенный мотор, ездим просто. На показания обращаем внимание когда ошибка выскакивает, или надпись - будет резкое увеличение напряжения или нет. Если стабильно нет - блок управления двигателем, если подскакивает - дело в проводке, или самом датчике.
проводки подсунуть в параллель к имеющимся проводкам, то есть цепь не разрывать.
загадочные буковки - разъемы блока управления двигателем, счет разъемов спереди назад, внутри контакты пронумерованы на отливке разъема.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Воооо,теперь поняно))) а стрелочного вольтметра со шкалой 0-50 вольт хватит?
2 376
там от 0 до 5 вольт. 50 многовато, мельче надо.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ясно,и еще,какой из них "+" ?
2 376
А какая разница? Не угадаете - поменяете на тестере проводки местами и всего делов.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Поменяю конечно,изначально то скока то вольт будет же?
2 376
близко к нулю, с постепенным ростом. Или наоборот о коло 5 с постепенным падением (изменение будет соответствовать изменению температуры масла коробаса).
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сегодня пол дня катался,250км намотал,тестер не успел прицепить (тетки мои спонтанно на экскурсию собрались) режимы разные были,ошибки 0714 нет ну и овертемпа тож нет,надо ловить как-то ,буду наблюдать короче!!! Для цепляния проводов к РСМ акум лучше скинуть??
2 376
Разумеется. Хотя при выключенном зажигании должно пройти ровно. Но я бы снял.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Николай,какой еще есть способ проверить этот датчик,выше вами описаный в моем случае думаю не реально,редкое явление,вот за 450км вчерашнего пробега вылезла 0714 ,в какой момент я хз,утром сегодня смотрел
2 376
А как вы ещё проверите датчик и провода? Датчик запечатан внутрь блока соленоидов, дороговато менять, да и от проблем со жгутом не гарантирует. И только потом дело дойдет до замены мозгов.
Лично я имею возможность пользоваться промышленным вольтметром с записью показаний , потому мне неведом поиск момента.
И главное - испортится в блоке управления двигателем может не входной согласователь, а дальше на АЦП чего, и тогда измерения ничего е дадут - снаружи всё будет ровно. Так что думаю это будет вялотекущей проблемой, которая когда-нибудь просто достанет и тогда вы замените мозги и забудете про таковую.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Короче,как не крути,кончится заменой мозга.
2 376
Обычно да.
Автомобиль: Grand WH 4
Абсолютно согласен, что мы недавно с up6 и сделали.
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
У меня когда сообщение вылазиет, включается то ли кондёр, то ли вентилятор сильнее начинает крутиться, короче шум из под капота...
2 376
Теоретически оно пытается остудить коробку таким макаром. Но это просто мысли, не факт короче.
54
Ну почему же не факт. Очень даже логично. Компу приходит сигнал о повышенной температуре, он отдаёт команду на кондиционер для охлаждения. Кондёр и АКПП ведь связаны между собой.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Не поведаешь ли, как же связаны между собой кондер и акпп?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Если тока радиатор общий
2 376
Вентак электрический увеличивает поток воздуха через пакет радиаторов...всех радиаторов...
А так связь между кондеем и коробкой только одна - блок управления, что всем командует, один на всех.
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 1 736 гостей (Посмотреть всех)
    • qweqwe
    • Игорь-Пермь
    • Marrusa
    • Romrom
    • Блинкер
    2. Графит
      • 7
      • 1011
