Автор Artem_123
Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 6 пользователей, 1 анонимный, 295 гостей (Посмотреть всех)
- Сараевод
- Димон1173
- Zmey11
- Roger
- digimon
- serg102
комментариев - 333908
комментариев - 66733
