ransmission over temp - 2й раз за день выскочило такое сообщение на приборной панели.
после перезапуска не появляется
сообщения выскочили с перерывом в 2 часа
эксплуатация обычная
на http://www.jeepforum.com пишут, что на это можно забить или возможно проблема с клеммой стартера (из-за загрязнений)
если у кого было такое - как боролись и все такое
  • Ответы 647
  • Просмотры 213,6k
  • День добрый, коллеги. Отчет по устранению информационного сообщения " Transmission Over temp"  Прежде чем появиться в этой теме, я то  этого достаточно долго по-изучал просторы интернета. Ин
  • А в теме становится жарковато... Даже, практически, баттл намечается. Но это, по моему, закономерно - раз в несколько лет в этой теме появляется человек, который встряхнет болото умничающих старожилов
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Isergio: Опять всё попутали... Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов. Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая одн
тransmission over temp 233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
это откуда столько?
P0605 Internal Control Module ROM Active - в 99% случаев надо менять ТСМ
Я тоже не в курсе! Сколько он стоит? А номерком не поделишься?
конечно поделюсь, как только вин увижу
1J8HCE8M18Y129269
Андрей подскажи что делать? С чего начать? Сколько этот долбаный TCM стоит? И в нём ли дело?
5150240AB - актуальный номер, цена 23500 и 10 дней, но может быть отказ - он 1 у поставшика, если из штатов, то дороже - под 30 тыров...
по 0605 у крайслера ответ один - если нет коррозии в проводке и коннекторах - замена ТСМ
з.ы. у Вас еще и реколл открыт на перепрошивку модуля раздатки
Давай на ты!?
Понял. Что скажешь по поводу бу?
З.Ы. Рекол означает что мне необходимо подъехать к ближайшему од и он мне за бесплатно перешьёт раздатку? А когда ехать после замены TCM или до?
б-у лотерея, как повезет...по реколлу - все верно, связи с ТСМ нет, поэтому без разницы
Андрей других номеров нет? На ибэе всего одно предложение!
05150186AE MODULE
05150186AG MODULE
05150186AH MODULE
05150240AB MODULE
Андрей спасибо большое за помощь. Нашёл недорогjй бу вариант из штатов. Подключаю друзей. Последнее уточнение: все номера взаимозаменяемые? Просто 05150186AG есть по 80$ а вот остальные значительно дороже, 150$ и 250$.
угу..
Андрей где-то на форуме читал что есть некая рукописная инструкция твоего авторства по замене TCM, не подбросишь страждущему?
Парни подскажите пожалуйста в каком блоке ловить ошибки по накалу?
там инструкция по замене РСМ - мозгов мотора, ошибку по модулю свечей надо ловить в РСМ
СПС!
  • 4 месяца спустя...
Прочитал данную тему... одного не уловил...
Есть ли разница в поведении автомобиля при глюках PCM и реальном перегреве АКПП?
(неисправность датчика температуры не рассматриваем)
а часто ли случается реальный перегрев АКПП?
@up6, статистики не знаю... но если есть проблемы с системой охлаждения или с качество жижи - то почему бы и нет?
у меня данных по массовым отказам тоже нет...
Андрюх, у меня уже давно висит в мозгах "перегрев коробки", но по факту вроде не замечал ничего...
На днях после небольшого пробега километров 30 проехал (сообщения не было), потом машина с выключенным ДВС постояла 1,5 часа и снова в путь. И через 1 км вылезло сообщение. Температура окружающей среды 20 градусов, вечер уже был.
Так вот, специально раскручивал двигатель по сильнее, но никаких посторонних телодвижений с АКПП не заметил, было всё как обычно. А потом и вовсе сообщение пропало. Периодически появляется и появлялось, зимой ни разу)). Жижу менял 5тыс км. назад. Всё бы ничего, но я хочу приговорить ЭБУ, потому что после замены блока АБС и проверки проводки на разрыв, система АБС полностью не работает. Если проблема не в ЭБУ, отговорите меня. Про АБС писал в соответствующей теме. Машине 120тыс пробега.
подскажите, чем грозит эта надпись? выскакивает у меня при запуске авто, причем на долю секунды, пришлось постараться, чтобы понять, что вообще там написано.
Больше нигде не появляется надпись эта.
Господи, у тебя то откуда оно? Это болезнь бензиновых машин. У тебя поди просто тест лампы идет при старте.
ну зажигается на долю секунды при включении зажигания.
я ж как поставил автозапуск машину сам не завожу, вот поэтому кучу нюансов упускаю.
На дизельных машинах и 3,7 не замечено это дело, расслабьтесь.
Блок ЭБУ без полноценно действующего АБС может глючить как угодно, потому приговоры рано писать какие-то.
Был такой случай. Бензонасос при запуске то работает, то нет. Поменял местами реле бензонасоса и транс. контр. Бензонасос как часы, но стала выскакивать надпись тransmission over temp. Поменял реле на новое, сообщение исчезло.
транс. контр
а можно расшифровать *транс. контр.*  чет никак в голову не придет правильный ответ.
реле тransmission control
верхнее в ряду маленьких реле.
по подробнее можно где это реле?
  • vanoru
  • Vlad57
  • Syricat20
  • popovich
  • vvp1999
  • crazy
    • 18 Записей
    • 4857 Просмотров
    • 262 Записи
    • 158289 Просмотров
    Электрика вперёд, раздатка последней
    На приборке дизельного Grand Cherokee (WK2) зажглась индикация полного привода, а владельцы как раз собирались в долгую поездку из Белгородской области. Просьба была понятная, разобраться с машиной до выезда.
    Начинаем с опроса блоков. Если по ошибкам однозначного ответа нет, идём в визуальную и практическую проверку.
    Порядок у нас в ТРС-Моторс выведен по статистике отказов на этих машинах: сначала проводка и разъёмы, затем снимаем и осматриваем моторчик-актуатор, дальше достаём блок управления полным приводом. Съём и разборка раздатки в этом списке идут последними, до них доходят, когда всё остальное признано исправным.
    Обрыв или окисленный пин зажигают лампу сразу, зато восстанавливаются быстро и недорого, поэтому дешёвые версии проверяются первыми.
    Почему машина остаётся на одной оси
    Раздаткой управляет электроника. Блок опрашивает исполнительные механизмы и ждёт от них подтверждения положения, и если ответ не приходит либо приходит некорректный, ЭБУ фиксирует ошибку и включает индикацию.
    Трансмиссия при этом может остаться в моноприводном режиме, вторая пара колёс просто не подключится. Вместе с полным приводом нередко загораются и лампы электронных ассистентов, потому что система использует те же колёсные датчики, что ABS и ESP.
    Моторчик блокировки заднего дифференциала в Quadra Drive
    На дорестайлинге блок управления трансмиссией стоит под водительским сиденьем. Если машину не топили, открытая вода до него практически не доходит.
    А вот моторчик блокировки заднего дифференциала в системе Quadra Drive расположен в районе заднего редуктора и регулярно оказывается под водой. У машин, которые активно ходят по бездорожью, это частая точка отказа.
    Эмульсия в бачке и другие проверки перед трассой
    На холодном моторе откройте расширительный бачок и посмотрите на жидкость. Масляная плёнка или коричневая эмульсия означают, что теплообменник масло-антифриз потерял герметичность. Как выглядит такая эмульсия, показали на видео.
    Теплообменник и патрубки охлаждения турбины на WK2 первыми проверяем на течи, мокрые следы и уходящий уровень появляются раньше, чем машина начнёт греться.
    К пробегу за сотню сдают сайлентблоки и шаровые, поэтому ходовую и тормоза с дисками смотрим отдельным пунктом. После любого вмешательства в подвеску делаем сход-развал, иначе резину съест за одну поездку.
    Дизель критичен к качеству масла и к перепробегу, в городском цикле или с прицепом интервал держим в пределах 7500-8000 км. Если маршрут ведёт на юг, промываем пакет радиаторов, забитое межрадиаторное пространство в жару быстро выводит на перегрев.
    • 409772 Просмотра
