Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
- МаксимЯкут
- biker
- Olgerdt
комментариев - 51479
комментариев - 318739
