Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
- mixelson
- Skipper82rus
- ies76
- Виктор034
- Northmen
- вадим 912
- shvitserk
- vrv377
- Shvovan
записи - 27
комментариев - 46006
комментариев - 312930
комментариев - 3665
