Автор lumix181
Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
- sanityclause
- igor 050
записи - 25
комментариев - 43840
- 172
комментариев - 3484
комментариев - 310813
