Трещинка на радиаторе
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
можно оборотную часть этикетки?
на здоровье...
есть сайт вурт точка ру там по артиклю все можно найти и почитать.... :scenic:  :read:
если будете использовать- хорошенько герметизируйте колбу с оставшимся герметиком - а то весь полимеризуется- я под носик целлофан-пленку и заворачиваю....но бесконечно не сохранить...лучше использовать весь сразу( а там на много радиаторов :lol2: ).... :excl: относительно дорогой :excl:
Автомобиль: 2.8 D
@Кот_ученый, ОК.
Спасибо, почитал с интересом.
То о чем я говорил либо "0890 021 1", но он двухкомпонентный, что не очень удобно, либо "0893 235 3".
Автомобиль: Jeep 2
Да - там рядом в каталоге еще более крутые (0893 2900, либо "0893 235 3".   ) по свойствам ( и по цене наверное) - но за них ничего не скажу - просто не использовал....посмотрю завтра в магазине наличие...
п.4.9 Правил
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Кот_ученый, а че то я посмотрел каталог : "08901001"   обычный полиуретановый клей-герметик . Причем , судя по перечню того , для склеивания чего он не подходит , а также : "временная стойкость к топливу , минеральным маслам , растительным и животным жирам" , долговременный температурный предел в 90 гр , да еще и резкие температурные броски зоны склейки - вряд ли он подойдет для бачка радиатора .
Автомобиль: Jeep 2
ну у кого радиатор постоянно в масле и топливе? :rolleyes: я после покупки помыл подкапотное и обработал KROWN T-40 ( + днище и внутр.полости ) .Насчет температуры - "0893 235 3" еще лучше по данным каталога .
 Клеит он хорошо- но от вибрации все же отслоиться может  ,наверное, со временем - на радиаторах не пробовал но если будет такая беда- другого искать не буду...разве что-0893 235 3... :coffe2:
такой рекомендован производителем для радиаторов( про пластиковые бачки в аннотации не написано как и про масло-бензо-вибро-температуростойкость...) нужно пробовать... :huh: стоит 10 евро у нас - 2-х компонентный.
Заменил свой треснутый оригинальный радиатор "Mopar" 52080120AC на новый "Nissens" 61017
Антифриз залил синий G11 от  "G-energy"
Вся работа с чисткой радиатора кондея заняла 3 часа:
- слить антифриз и отсоединить 2 патрубка и пароотводной шланг;
- снять облицовку радиатора (4 винта);
- снять поперечную планку радиатора (6 винтов + крышка бачка омывайки + раструб воздуховода);
- отсоединить резиновую грязевую защиту (4 клипсы);
- снять вентилятор (2 болта, вискомуфты у меня нет);
- открутить 4 болта фиксирующих радиатор кондиционера и радиатор коробки (радиаторы висят на крючках: радиатор коробки висит на радиаторе кондея, а он висит на радиаторе ДВС и все это стягивается болтами);
- вынуть радиатор кондиционера и почистить его от грязи (не отсоединяя трубки - место есть);
- открутить 2 болта крепления радиатора ДВС и вынуть его;
- переставить нижние подушки со старого радиатора на новый;
- собрать все в обратном порядке, залить антифриз, завести движок, долить антифриз, прогреть движок до открытия термостата и долить антифриз до уровня.
Очень помогает вставлять болты на место гибкий магнит.
Вроде ничего не забыл :)
Автомобиль: таз
Когда менял свой радиатор, обрезал кожух вентилятора сверху, где он под планку заходит. Облегчает доступ к навесному - два болтика на 10 и отсоединить фишку. Кожух вверх и вуаля.
В 12-м году поставил радиатор неоригинал. Полёт нормальный. При установке выставил сам радиатор строго без перекосов. Кстати наблюдал этот момент и на других машинах. Чуть радиатор винтом, еле заметно, и "не жилец" долго. Шайбочки в помощь.
Герметик от Ликви - хороший герметик. Не прилипает где не надо. Датчик чист, термостат без налипаний.
Проверено на множестве машин. Очень многие приезжавшие и не желающие менять радиатор ездят по сей день (более года и ещё более длительные сроки). Спрашиваю: помнишь вливал герметик полтора года наза? Течёт? Ответ: куда вливал? Не помню? ))))
Важный момент при добавлении герметика, дать поработать машине до полного открывания термостата и затем надо время на работу герметика над трещиной. До часа некоторым моторам работать приходится если на улице не лето.
У AGA есть моющий антифриз. В литровой фасовке. Вливается в то, что залито и в процессе жизни снижает вероятность новых и смывает старые отложения. Сам пока не пробовал, сказать ничего не могу.
Из ядрёных клеёв понравился Локтайт.
Изменено пользователем Golf
  • 2 года спустя...
946
Установленный не так давно "Nissens" с номером 61017 засопливил из правого бачка через 17000 км. пробега со скоростью 1 литр в месяц, реанимация в виде Kuhler-Dichter не помогла, и сегодня при попытке обжать лепестки правого бачка радиатора потек окончательно.
Хожу пешком.
Жизнь - говно, но мы с лопатой! :)
По причине дороговизны (18-24 тыс.руб.), длительности поставки и сомнительности в качестве оригинала (брал уже, знаю, 40 тыс. км. всего отходил) - заказалза 7400 рублей со сроком поставки 4 дня радиатор Sakura 3231-1014, его отличие от радиатора Sakura 3231-1002 в толщине самого радиатора, у 1014 - это 32 мм., а у 1002 - это 24 мм.
Фото снятого правого бачка радиатора прилагаю - к пластиковому бачку по периметру была приклеена резинка, и на это и был обжат сам блок сот радиатор. Как то сомнительно, без гереметика или какой либо другой липкой резины. Вот из под этой резинки радиатор и потек.
Железки внутри бачка - это типа охлаждение АКПП :) - для тех у кого для этого нет отдельного радиатора АКПП.
Если еще раз потечет - наверное закажу цельный из алюминия.
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Привет, Андрей
Грустная история,
у меня нынешний уже пятый.
По твоему совету искал у нас Г-энерджи,
только Ага и Лукойл, взял Фэби концентрат синий,
во вторник буду делать экзекуцию
Слава, сдается мне что это проблема всех KJ-дорестайлов. Помню как Рома "мух" со своим мучался, пока не продал его....
Просто наверное никто не говорит об этом :)
Помнится , Роман мучился , пока нормальный оригинал (правда , б/у) не купил .
3.7L
Промыли систему за несколько раз, глянул состояние патрубков.
У меня пока не так критично, (как на твоих фото), но решил заказать
и верхний и нижний. Залил синий Фэби. В процессе обнаружено:
1. карлсон работает как-то с натягом...
2. сильно подгоревшее колхозное соединение в 10-15 см ниже штатной
колодки.
Проблему устранили, карлсон заработал штатно, но не понятно,
при какой температуре он заведётся без климат контроля?
У меня климат-контроля нет , все вручную включается/регулируется .
Электровеник включается при 102 гр ОЖ .
3.7L
Спасибо, это и имел ввиду.
У меня при +105 молчит, только с кондеем в пАре начинает вертется
А виска есть ? Я только когда её снял на недельку , тогда и увидел в пробке температуру ОЖ выше 100 гр .
 В общем , при 102 гр включается , при 97 гр выключается .
@В.И,а что за мотор ? У V6 родная - 1,3 атм
Стояла оригинал 1.1
Надо же , чего только крайслер не устанавливает . Балует он нас разнообразием .  :wacko:
Честно говоря , я ни на одной джиповской пробке чисел в атм не видел , все в psi . Причем , невзирая на мануал - CAUTION: The cooling system normally operates at 97-110 kPa (14 -16 psi) pressure -  у всех виденных мною рестайлах , на центральном пятачке родных пробок (и на моей) выбито 19 . Так как это соответствует 1,3 атм - я и сделал свой вывод . Тем более , что мануал довольно слабо стыкуется с описанием рестайла . Только размерам да моментам доверяю ... :D
Кстати , после замены ОЖ тоже поставил "ослабленную" пробку - Motorad T16 (соответственно , 1,1 атм) - уже пять лет служит .
- установил. Вот наклейка с коробки - не китай!
Антифриз в это раз залил "AWM", номер канистры 5кг. для заказа 4606532001957, имейте ввиду, что 5 кг. - это меньше чем 5 литров!!!!!
Забавно .
Лет двадцать , потом пятнадцать назад ездил в Китай - все самое дешевое у них было китайским . Пять-семь лет назад китайское у них начало дорожать - зарплата уже отнюдь не нищенская , некоторые европейские/американские фирмы уже выводят оттуда свои производства . Прикольно , но продающиеся в Китае дешевые вещи сделаны в Индонезии , Мадагаскаре , Вьетнаме и т.п...
Ошибся я .  :blush:
Не в центре (это у Мотрада) , а по окружности , там где каталожный номер . И не 19 , а 18 . post-10449-0-31016800-1509893956_thumb.jpg
Но все равно не соответствует мануалу . Вот и получается , что для таких кащеев 1,1 Кг/см2 (16 psi) уже меньше (1,27 Кг/см2) номинала .
Мануалы, Константин Евгеньевич,не боги пишут, так что возможны ошибки, и не надо на него ссылаться как на библию, в разумных, естейственно, пределах.
Поддержу . Практически с самого начала владения кащеем сталкиваюсь с ляпами в мануале  для рестайла . Такое впечатление , что плюнули и дорестайловый почти не меняли .
ИМХО - не должно такого быть , косяк это для Крайслера . На других марках (если речь о СМ в оригинале) никогда ошибок не встречал .
Ммм
Изменено пользователем Аркадий34
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2006 3.7 Limited
до SsangYong Kyron 2.7 2004
TLC Prado VZJ95 2002
Вопрос следующий:
У меня рестайл  3,7  2006 года, на радиаторе есть горловина. Не глядя заказал радиатор с праворульного распила 3.7. 2003  года, пришел радиатор без горловины. Расширительного бачка уже нет на доноре.
На каких годах у 3.7. были радиаторы с горловиной, на каких не было?
Взаимозаменяемы расширительные бачки с дизелями?
по ремонту трещин - я успешно запаялся при помощи газового паяльника и полипропиленового стержня от детской 3D-ручки.
Зачистил, обезжирил, вскрыл немного трещину и обильно наплавил пластика. После затвердевания на всякий случай залил все локально поксиполом. Изначально было временное решение, но нет ничего более постоянного чем временное.
С зп поеду отдавать радиатор на чистку и установку алюминиевых бачков.
1 минуту назад, agregat177 сказал:
с дизеля и купил.только как его внедрить.там выходы патрубков другие
Отличия родного радиатора и купленного только в выходе трубки на расширитель. У меня слева, а на новом радиаторе справа.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • pofig
    • Arunas Labutis
    • ШВЕD
    • Игорь 73
    • klimu
    • avdeevru
      • 6075
    ManYakOFF
    ManYakOFF
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
