Замена масла в 3.0 CRD
Други, может я с поиском не справился, но темы про замену масла не нашел. Ручки у меня корявенькие но замена масла в сервисе вообще не понравилась, масло сразу почернело, да и дорого получаеться эконмлю на пробеге а мог бы сам чаще менять. Подскажите как желательно с фото думаю будет всем полезно. Немного в непонятках как его от туда сливать чем отсасывать.
  • Ответы 127
  • Просмотры 12,7k
  • Александр и  Андрей .. спасибо ..   Я  полный болван..  Ваши фразы про кольцо  заставили меня посмотреть фотки в инете и не смотря на поздний час спуститься к машине.  Кольцо точно должно быть одето н
  • У Мопара упаковка меньше литра. Когда я менял, немного не хватило (грамм 200-300) до уровня. В оптимале брать три банки.
  • Тут нюансик маленький есть. В поддоне, как правило, отлиты ребра, для образования потока масла. Предполагается, что поток выносит "тяжелую" грязь, которая не удерживается маслом в виде взвеси. Отсю
Ручки у меня корявенькие но замена масла в сервисе вообще не понравилась, масло сразу почернело,...
У Вас же дизель масло после как поменяете уже через 100 км чернеет, а то и меньше. И каким способом вы бы его не меняли оно все ровно почернеет. :blink:
Проехал с Нижнего до Котласа,масло еще светлое,а проехал 700 км.
это не есть показатель масло должно очищать и то что оно чернеет это особенность дизельного двигателя
я НЕ первый раз меняю,у меня оно приблизительно после 900 темнеет,и обороты постоянно на трассе до 2200,не нагружая авто.
То еть даже частыми заменами не добиться чистоты масла?
добиваются не чистоты масла, а чистоты двигателя. Если масло у вас долго светлое значит плохо очищает у нас же дизель и масла по 10 литров в отличии от бензиновых агрегатов. не зря его так много и менять надо чаще
Ага.Заменил на 4000.Катался на низких оборотах и на высоких.При тапке от 3000 оборотов(ради интереса,в прошлую замену),чернело через 400 км.
Чернеет, значит чистящиеся свойства масла хорошие… и ни чего страшного здесь нет.
Да я конечно же в курсе,что оно чернее на дизеле быстро,так как чистит,я просто попробовал как оно будет чернеть при разных режимах.
Больше газу, больше сажи.... :crazy:
так и есть.
  • 2 года спустя...
Привет ..Просветите как правельно на 3.0 срд.поменять моторное масло и фильтр.
Как я собираюсь делать -прогрел мотор снял защиту если есть .
Открутить пробку сливную.
Отсюда вопрос - какой нужен ключ если он хитрый.. ну типа внутреней квадрат или еще какое извращение..
Чтобы сразу приготовиться.
Подставить емкость не менее 10 литров у меня будет на 16 фирменная.
Слить масло открыть залевную горловину чтобы лучше бежала.
Открутить ключем 84-14 корпус фильтра убрать сменный элемент.
Дождаться когда все сольеться масло.
По документам нужно под 10 литров масла.
Убрать потеки на сливной пробке можно и обежирить..
Заменить прокладку если надо то какие размеры..
Или если из меди отжечь старую для эластичности..
Закрутить-с прокладкой-какое усилие.
Разделить масло примерно на одинаковый обьем.
Часть залить через заливную горловину часть через место где стоял фильтр -если нужно убрать грязь перед этим.
Фильтр нужно напитывать масло или как ..
Установить все резинки как были на старом фильтре.
Собрать -затянуть корпус-какое усилие..
Проверить уровень на холодном если надо долить..
По правельному заменить прокладку под заливной пробкой.
Завести авто дать маслу поработать.
Заглушить дать постоять минут 15 проверить еще раз уровень и все места что крутил на утечки..
Если нет проблем установить защиту картера..
И радоваться проделанной работе.
Масло куплено 12 литров 3 канистры по 4 литра.
5w-30 с допуском 51...Масло фирмы FUCHS..
Цена у нас 35 евро за 4 литра.
Если что забыл или делаю не так поправте..
Это первое авто со сменным элементом и вторая 6..В -образная..
Изменено пользователем TISA
Проще поменять, чем столько написать :)
"Разделить масло примерно на одинаковый обьем. Часть залить через заливную горловину часть через место где стоял фильтр "
В горловину, где стоял фильтр масло заливать не надо, в сам фильтр налейте масло, только не полностью, выльется, если фильтр под наклоном, в дизеле не знаю.
п.4.9 Правил !
для откручивания фильтра,нужна головка на 25
лить масло в место установки фильтра,чушь.
ничего не пропитывай.
если защита штатная,пробка картера открыта для доступа.
прокладки нет
затягивал,без динаметрического ключа,ты первый раз меняешь масло в принципе?
это обычная процедура,как на всех авто.
доступ везде отличный.
нужно будет один патрубок,помоему вакумный отсоединить,чтоб снятию фильтра не мешать,тока смотри не разволнуйся по этому поводу :flower:
масло можно сливать не в фирменную канистру,вытекает одинаково.
у меня 20 литровая канистра из под масла,с вырезаной бочиной с закрученой крышкой,потом открываю крышку,аккуратно наклоняю и сливаю в 5 литровые канистры для утилизации.
масло беру в южном порту на розлив у Усатого,знаю его 15 лет
какоето бельгийское 600 руб литр 5-30
извини за шутки,помоему врачи кровь не так задумываясь переливают.
удачи!!!!!!!
Какие обиды все понимаю.
А насчет много слов больше дела - не хочу оказаться у разбитого корыта.
Сунусь делать а чегото нету на руках...лучше переспросить.
Насчет подменого элемента то правда первое авто с такой конструкцией..отсюда и вопросы.
До этого были авто со сменным фильтром..
Все делал сам но приколы были с фильтрами на другом авто .. вроде бьются как подменные а на деле не накрутить дно с резьбой более выгнутое было на подменом..
Поэтому и потом чтобы не отгребать проблем брал проверенный вариант..
Так и тут-за спрос денег не берут..лучше спрошу.
Насчет что часть масла заливать в корпус фильтра ..
Сужу по статьям и обзорам..Что есть такая тонкость на некоторых движках с В -образной конструкции.
Конкретно про этот мотор как правельно менять масло не нашел..но вроде гдето видел..
Поэтому и вопросы..
Как сделаю данную процедуру с меня фотообзор..
Теперь немного фото того масла что купил на замену..
Покажу какое продают у нас..
Может кому это поможет не нарваться на контрофакт..
Вcе как выглядит..
Вид на канистры со всех сторон.
Заодно прикупил масло и фильтр на акпп.
Если интересно по деньгам за все заплатил 175- евро..
Это 12 литров моторного масла ...7 литров масла для акпп.
Плюс набор - кит на акпп прокладка и фильтр..
Ну я к примеру меняю так http://jeep4x4club.ru/forums/topic/12687-zamena-masla-v-dvigatele-30-crd/
Ток я не пойму, зачем покупать канистры 4 литра? Переплачивая еще за посуду.
Всегда брал только 20 ки.
Изменено пользователем Van777
На этом все..
На 20 нету сечас денежек..
Насчет цены я и так выклянчил скидку.
У нас без нее 10- за литр этого масла.
За мобил 5-30 Формула 13-..
Может это дорого в сравнению с вашими ценами..Мне это интересно..
Так вот где я читал про тонкость при замене масла..
Вот только смотрю некоторые сомневаються в этой процедуре..
Вот кто точно скажет как делать правельно..с меня плюсик за это.
Не надо всё валить в тему для чайников!  :rtfm:
https://www.youtube.com/watch?v=H-m1cY9NsVA
Еще раз спасибо...Даже американец делит порции масла при замене..
Буду придерживаться этой технологии..
Теперь вопросов стало меньше..
На этом все..
Масло такое уже не айс. Надо было мобил заливать.
Если вы про тест масла с сылкой на этом форуме..то я читал про это до покупки..Я по этому поводу не заморачиваюсь..
Полюбому поменяное масло будет лучше чем то что сечас в нем..
Хотябы по пречине что оно новое..
Но всеравно спасибо..
  • 11 месяцев спустя...
Парни всем добра,
Ниже ссылка на ролик процедуры замены масла и масло фильтра на движке CRD 3.0L VM Mototi на RAMe. Моторчик аналогичный нашему дизелю.
https://youtu.be/czAm-CI-mFM
@Aerton, Разделом форума ошибся) Тут мерсодизель а у тебя фиатдизель :P
Спорить не буду, однако тема называется -Замена масла в 3.0 CRD )) что то я не вижу в названи. Темы мерсодиделя и тд!
CRD он и для VM-ки тоже в аккурат соответствует по названию.
А название раздела "Технический форум WK(WH)" тоже не видите ?
@Aerton, тема, как отметил @олегТТ, про WH(WK), у WK2 совсем другой мотор ^_^
  • 6 месяцев спустя...
Други,может заморачивался кто...
Все время с нуля менял масло по принципу"слил старое-залил новое" без всяких промывок.Сопсна как сейчас и все делают.Но вот как то масло стало очень быстро чернеть.Послед.раз слил вапче черное аки мазут.Скорость чернения из смены в смену все росла.Сейчас вот только поменял,и масло тут же практ.стало черным.Масло лью все время одно и то же- Комма.
Думаю,что со временем накопилась эта чернь в том, что остается после слива каждый раз все более черное,и она то и мкняет быстро цвет нового масла.
Никто не промывал систему и чем кто пользовался?
Думаю залить промывочку( опять же какую?) и погонять мин.5-10 дабы выгнать эту чернь.А то как то страшно аж смотреть.
Авто в одних руках с нуля.Пробег 120 тыс.
Никаких промывок, разбавишь этой хренью нормальное масло и все
Ну тут возможно так, что твое масло обладает очень хорошими моющими свойствами, но низким ресурсом(например масло расчитано на 250 моточасов а ты меняешь раз в 400 моточасов), следовательно после того как масло отработало, оно перестает все вымывать, как ему положено. Ты его продолжаешь эксплуатировать, потом ты сливаешь старое ( а в движке та кака уже наросла, поскольку оно не отмывало уже ничего из-за того что выработало свой ресурс), заливаешь новое с хорошими моющими свойствами, оно по максимум все вымывает, ну и так далее.
Ну или качество масла просто скатывается все ниже и ниже.
  • Klimovmv
  • Александр 11
  • CHAOS
    • 20 Комментариев
    • 29501 Просмотр
    • 302 Записи
    • 189255 Просмотров
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432957 Просмотров
