Горят лампы ABS, ESP и "скользкая дорога"
типпатигра
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@tracker99,Вооот, а у меня "отлипает" вместе с отпусканием педали. Колеса на месте, а стрелка поползла, как только коробка "схватила".
Изменено пользователем Поручик Ржевский
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Поручик Ржевский, не иначе как где-то в раздатке/диффе пробуксовывает ... :D
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не, наверное, это кардан по оси скручивается :D
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@Поручик Ржевский,
Тогда это уже торсион!)))))))))))
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Мягкий привод торсионным карданом: чтоб крестовины не разбивало.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
Да! Крайслер заботится о своих крестовинах!!!)))
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
может у вас спидометр показывает скорость нажатия педали акселератора?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Неа, см выше: ещё педаль не тронул, а он уже показывает.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@Поручик Ржевский,
Это расчётная скорость!))
46
4 бензин
значит показывает скорость приближения подошвы ботинка к накладке педали.......
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2006г.
Неделю назад, во время лазанья по грязи в Карелии, возникла та же проблема. По возвращении в Питер, машину помыл, но лампочки продолжали гореть.
По совету знакомого мастера, заехал в ближайший сервис, где был универсальный бошевский сканер. Диагностика ошибок показала неполадки с левым передним датчиком АВS.
Затем диагност просто сбросил все ошибки и просканировал автомобиль заново. Ошибки исчезли, лампочки погасли. Визуальная проверка снизу ничего не дала, все на месте - все целое.
Для верности я еще проехался по ровной дороге и по кочкам - полет нормальный. Хорошо бы надолго...
Изменено пользователем zarbazan
Через день все вернулось, лампочки горят. ((( Будем разбираться.
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Пока ездил, ничего не светилось, потом ждал два месяца ступицы, снял на это время клемму с аккумулятора. Включил-завёлся - здрастье! - гирлянда. Так пока неделю держится. Руки не доходят, может на официалов придётся съездить. И почему-то одно колесо давление не показывает.
Автомобиль: KJ 2005 2.4 MT
Может и мне с этой АБСкой поможете ? уже все проверил .доставал все датчики( из ступиц тоже), у всех сопротивление примерно одинаковое +-10 ом от 620. в разное время разное (китайский мультиметр) на задний датчик напряжение подходит при включении зажигания и запуске двигателя  14 вольт+- 2, на передние подходит питание. все предохранители ( 3 штуки) целые.  что еще, какие варианты ? обрывов нету( 90%) как только мог перегибал провода, все нормально. неисправность появилась весной при проезде неровностей. сначала просто мигала лампочка, а потом уже стала постоянно гореть. бывает еще иногда лампочка ручника самопроизвольно включается или не выключается после опускания ручника.  спидометр работает, одометр тоже работает.
добавлю. что когда только началась эта неисправность, то самопроизвольно включался мотор(НАСОС) АБС, то есть, как будто тормозим в пол,  вибрация на педали тормоза, но машине не тормозит, было несколько раз так.
Изменено пользователем Dmitrii777
948
С такими проблемами надо ехать на сканер....
@Arny-xxl, это реально продиагностировать ? мой ЕЛМ 327 только  блок двигателя видит через диагностический разъем.
948
ЕЛМ не видит ABS
Для этого нужен сканер долларов за 200
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE III (KJ) LIBERTY 2006
Хочу поделиться информацией. Загорелись желтым три датчика: "ESP_BAS" , "Скользкая дорога", "ABS". Прогнил под дном провод от заднего правого датчика АБС.
Лечение: Час работы электрика. Замена и пропайка проводки.
948
Вы уж извините, но тему про "гирлянду" уже как минимум раз 5 здесь раскрывали :)
2. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5697-datchik-v-reduktore-zadnego-mosta/?hl=%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0&do=findComment&comment=475126
6. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33674-oshibka-u0121/?hl=%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0
Кучка тем была объединена с текущим топиком.
merge topic
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L
МТ 147 л.с. 2003г.в. VIN-1J4GLN8163W695922
Добрый вечер форумчани.
Проблема (непонятка) в следующем:
После включении зажигания один раз моргает лампа abs
Такая же песня при выключении зажигания
Сканер говорит ошибок нет!
Это нормально?
Где капать?
Что посмотреть?
а что за сканер?
Неоригинал- Ланч чтоли !
Это я перед поездкой для самоуспокоение посмотрел
а когда едете она не горит?
Нет! Только при включении и выключении авто!
И то не горит а моргает 1 раз
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Поменял местами передние колеса, помыл керхером диски. В дороге началось стрекотание, ка будто релюшка срабатывает в районе левого динамика под торпедой. Педаль тормоза стала отбивать при нажимании, гололеда поблизости не видно, хотя согласен лето плохое. Через некоторое время загорелись лампы abs esp и скользкая дорога. После этого стрекотание под торпедой пропало, тормоз стал работать штатно. Если перезапустить двигатель, через сто метров пути лампы гаснут и можно проехать километров 50 без проблем. Но может начать срабатывать в любое время, причем если заранее отключить кнопку esp off проблема не исчезает. Вопрос, от чего это произошло, от замены колес? На одном колесе со внутренней стороны появился износ протектора, на другом был поменьше вот и поменял местами чтобы выровнить. Не могло же из за разницы в радиусе 1мм начать срабатывать авс
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
сам мыл? давление струи воды счупал? :good: там датчики на ступице целы? от неравномерного износа помогает также регулировка сход-развала... :up:
948
система АБС проводит тестирование прокачкой своей системы каждый раз после пуска двигателя и набора скорости 15-20 км./час - это нормальное явление. А вот после теста она уже "говорит" что что-то работает не так, например нет сигнала от одного из датчиков....
Колесные диски в том числе и тормозные мою традиционно, не снимая колес при обычной помывке машины. Сход развал делал в прошлом году, именно по причине износа внутренней стороны передних колес. По поводу перестановки колёс я так понял, что обратно переставлять нет смысла, не поможет. Снимал разъем с блока авс, вызванивал датчики, все нормально, все четыре датчика в одну сторону 15 ом, в другую 2 ком. Так если бы постоянно неисправность проявлялась, проще было бы. Уже думаю протянуть в салон временный жгут из восьми проводов, прям из разъема авс, по два на каждый датчик и повесить светодиоды с резистором. Как датчик захондрит, сразу же увижу по светодиодам :rolleyes:
948
очень странно, у меня датчики звонятся только в одну сторону, т.к. они имеют полярность, при этом сопротивление 590-600 Ом на каждом
Зависимость сопротивления не постоянна на разных пределах измерения. На пределе х1ом будет 600ом, х10ом 2ком, х1ком вообще показывает 50ком. Мерил китайским стрелочником
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 280 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Тринклер
    • Jeka 423
    • buzz
    • Gven
    • andt
    • brat-kondrat
    • igor 050
    • Zmey11
    • hpangout
    • BlindHorse
    • rezkiy
    • volvist
    • 1788855
    • victor 55
