Горят лампы ABS, ESP и "скользкая дорога"
типпатигра
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
вот от колеса руками провод и щупать весь на предмет целостности
в жгуте он живой, ломается до входа в кузов - около заднего А-образного рычага... и ближе к самим датчикам
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А у меня передний барахлил . Я потом его снятый мял/щупал , но так и не понял - где дефект .
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
у меня сначала задний глючил. устранил. потом передний, тоже нашли обрыв.
Ну там я пощупаю.... но он-же там где нибудь в жгут уйдёт....
то, что я сказал- это первое, что нужно сделать!! это 99%я вероятность проблемы. если нет, тогда уже дальше искать (проверять датчики и тд)
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
Ок. Понял. Осознал. Проникся.  :D
А читать ошибки с ABS  китайцы ещё не придумали чем ?
тут не подскажу
читать ошибки с ABS
только сканером с протоколом DRB III (DRB3) - он точно скажет какой из 4-х датчиков (на рестайле) сдох...
буковки влияют на что нибудь или как ?
- буквы пофиг...
датчики перед 52128695AF + 52128694AF
датчики зад 52129178AC х 2
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
форум почитай, датчик я не мог открутить, вроде бы аккуратно высверлили, в 2014 году (авто 2007 года), пробег был 83000, купил датчик мопар 1800 вроде стоил, поставили, но после 40 км/час снова ошибка, в итоге купил ступицу в сборе ДУБЛЬ за 4500, датчик обратно в упаковку, этой осенью снова ошибка абс, этот же датчик с правой стороны, перебит провод.Достаем мопаровский датчик, все откручивается хорошо, ставим все работает
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: джип либерти(чероки кj)
добрый день. вот и мне потребовалась помощь зала. перестал работать спидометр . датчик в мосту исправен (есть еще новый -показания сходятся) питание на фишке 13.2 в на заведенном- 3.4 в на выключенном зажигании (когда ключ в кармане) . абс-отсутствует как опция. такое уже было при покупке-заменил датчик-заработало-сейчас не прокатило. куда копать ? лезть в плату приборки ? или что с диском модулем в мосту ?
  • 5 недель спустя...
12
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 2004 г. Jeep grand cherokeee limited 2014г.
L200 2014
Здравствуйте.
Тема на форуме http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5697-datchik-v-reduktore-zadnego-mosta/page-2
Немного про разъем https://www.drive2.ru/l/452642549950054626/
Была аналогичная ситуация в 2011 - проблема периодически возникала и пропадала.
Скорей всего отгнил провод. Начиная от разъема датчика снимал гофру искал обрыв. Если все правильно помню - один провод минусовой (звониться о кузов), второй плюс - протыкал изоляцию щупом тестера  пока не нашел стабильное питание. Заменил весь участок от разъема до обрыва. Все соединения - термоусадка с клеем. Провод уходит в салон под задним сидением и идет в желобке пола со стороны водителя (вода с ног способствует разрушению проводки).
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
провод который идет от датчика сверху яйца заднего моста.
Что такое яйцо заднего моста? :dntknw: . Там провод идет от датчика, вдоль моста и уходит наверх, в толстый жгут. Может это середина моста? Где редуктор...Слэнг? Это  яйцо?  )
Но ты прав!
Провод перегнил внутри гофры.
Вынул из гофры, выкусил гнилье полностью, провел новые провода к фишке датчика, впихнул в гофру, воткнул в датчик, три метра проехал - гирлянда потухла и заработал круиз!
Спасибо!
С правой стороны. Смотрите правую заднюю сторону сначала, как тут правильно писали камрады.
зы
Спасибо форуму, участникам... и админам(!), за ацкий труд вывоза мусора, структурированию и как следствию возможности быстрого поиска.
Главное за экономию бабла спасибо :)
Поискал - прочитал - подлез - посмотрел - починил. Спасибо братцы!
Бабки все при мне)
Изменено пользователем Томомболо
Автомобиль: jeep compass 2
4 CVT 2006
Добрый день, всем. Jeep Compass 2006 CVT бензин.
  Загорелась гирлянда. ABS, ESP, ESP BAS, 4WD! По началу загоралось все кроме 4WD!, он начинал моргать при движении, затем статично горел. Вчера решил проверить датчики ABS. Все четыре звонятся, обрыва нет. Нашел тот датчик над задним мостом, вернее проводку идущую к нему. Добраться к нему не смог.        Пошевелил гофру и все, темно уже стало. На утро завел машину и 4WD! стала гореть постоянно. Думаю дело в этом отрезке проводки. На диагностику ехать не хочу (только в крайнем случае) из принципиальных соображений. Просто несколько раз на станции попадались настолько деревянные мастера, что охота отпала навсегда.
Вопрос в следующем - Как добраться к этому датчику и что это за датчик? За ранее спасибо.
А у нас тут несколько другие авто . Если есть четыре датчика на ступицах , то на мосту датчика нет . Да и 4WD (у нас другие надписи : Part time , Full time ...) у нас должно загораться от датчика на раздатке , а не на редукторе .
4 CVT 2006
Возможно спутал раздатку с редуктором. Они рядом с друг другом расположены?
Ссори что не туда написал.
Честно говоря , я вообще не очень понял схему полного привода Вашего авто ... :blush:
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2006г.
Добрый день Всем. Недавно стал владельцем CHERОKEE KJ 2006г. 3,7. До этого были предыдущие XJ и с ними как то вопросов не возникало. Ситуация такая. При первом гололеде на приборке загорелась гирлянда АБС ЕСП ручник и скользкая дорога. Ошибка С2200 внутренняя ошибка блока АБС. Кто сталкивался подскажите пожалуйста пути решения данной проблемы. Всем Спасибо!!!
если только эта ошибка, то замена модуля АБС
C2200-ANTI-LOCK BRAKE MODULE INTERNAL
Basil
321
42 минуты назад, cherokee855 сказал:
проверить + и - на модуле и если все есть....замена модуля
А попробовать отремонтировать затея плохая?  Плюс с минусом смотреть на разъеме или еще где то? И еще а где территориально расположен в этой машине блок АБС? Всем спасибо за помощь!
Изменено пользователем cherokee855
а сможете что сломалось понять? питание и массы смотреть хорошей лампой на разьеме... блок абс под капотом - на гидроблоке тормозов под бачком
Спасибо. Хорошая лампа это имеется в виду достаточно мощная, что бы дать нагрузку?
  • Arny-xxl закрепил тема
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Добрый день, что бы не плодить тем напишу сюда. На днях загорелась на ходу лампа ручника. Если завезти и не включать передачу то все норм, она гаснет, но при движении опять загорается. Почитал интернеты говорят, что она завязана не только на ручку ручника, но сигнализирует о неисправности тормозной системы. Куда лезть, что смотреть?
З.Ы.
Уровень тормозной в норме. Тормоза работают исправно (по крайней мере пока :D) проехал с лампой уже километров 300-350. Но всеравно как то стремно, а темболее скоро в отпуск ехать на машине на юга.
Автомобиль: Jeep Cherokee Kj 3
7 2007г.в. Limited
Chevrolet Trialblazer LTZ 4
2 2008г.в.
Приветствую всех! Периодически возникает проблема с передним правым датчиком ABS(т.к. датчик паяный в результате обрыва провода)-загорается и после того как заглушишь, тухнет гирлянда. Заказал уже два датчика (Стандард и оригинальный мопар)-но ни один из них с установленной ступицей не заработал-сразу загорается ошибка. На самой ступице нет никаких опознавательных знаков(по документам незадолго до продажи мне прошлый хозяин ставил у официалов оригинал-есть наряды заказы и чеки). Как узнать-какой датчик 100% заработает , или его можно как то отрегулировать(может быть какими то шайбами регулировочными или т.п.) ?  Не хотелось бы покупать ступицу с датчиком в сборе, т.к. она в норме.
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
25 минут назад, В.И сказал:
ступица мопар,датчик мопар подходит. Если не мопар ,то только датчик  с этой ступицы.Может ступичный подшипник умирает.
по документам ступица мопар(но я не уверен, что бывшего владельца дилеры не налюбили). заказывал датчик мопар 52128 694AF  -он не подошел, сразу загорается ошибка. наконечник датчика,который вставляется в ступицу(который сейчас стоит с паяным проводом) чуть крупнее и округлее, чем у мопара и стандарда. теперь бы узнать,что это за производитель...
Изменено пользователем Mordoboroda
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
2 часа назад, Mordoboroda сказал:
а точно проблема только в правом переднем? подключи сканер, что-нибудь типа Launch (в смысле, посерьёзнее, чем ELM). сканер показывает какой именно датчик проблемный.
2. если датчик паяный, это не 100% гарантия целостности остального (остальных) проводов. искать обрыв нужно очень скурпулёзно. вообще, это наша "фамильная" проблемка)).
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
11 минут назад, Gooodwin сказал:
проблема точно в правом переднем правом датчике-100%. интересует,какой именно датчик туда воткнуть,чтобы забыть об этой проблеме.
1 час назад, Mordoboroda сказал:
Тогда на ней написано FAG и дальше циферки . В ней датчик менял , поставил именно 52128 694AF - все работало .
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
14 минут назад, tracker99 сказал:
где на ступице смотреть?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • Гарик Москва
    • HUNTER-Alex
    • Денис SPB
    • Lergus
    • Александр 45
    • Vladimir SPb
    • Gosudar
    • Kee86
    • Mogun
    • dikiy
    • Vasiliy190
    • Mike911
    • Xterra34
    • xmo97
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Barhan
    Barhan
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
