Гудит задний мост
Тракторист
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7L
А что за мастер кит такой? Где его брать и с чем его едят? Кто подскажет?
NATIONAL Part # RA303A Bearing/Oil Seal Kit
Chrysler C213RE; 8.25" R.G.; Rear
Chrysler C213R; 8.25" R.G.; Rear
$63.99
Это на - rockauto.com
пусть извинят меня за адрес - это не реклама.
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Вот спасибо) На этом сайте и я закупаюсь)))) Благодарствую)
16
Спасибо за парт номер... А теперь вопрос на засыпку - кто подскажет адекватный автосервис, где есть большие специалисты по мостам, главным парам, дифференциалам и т.п. Мне не хотелось бы менять в ходовой все подряд до устранения гула, так что помогайте, коллеги))))
PS: Живу в Твери, но сгонять в Москву не вопрос.
Изменено пользователем Dopelganger
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Сальник хвостовика на заднем мосту 52070339AB
А мосты одинаковые на бенз и дизеле ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Наконец то свершилось, яначал езить как на троллейбусе - завывает под нагрузкой гдето сзади :angry: . Нужна помощь следующего плана: парт номер главной пары, которая у меня стоит. VIN 1j8hce8m56y171621
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Гудит под нагрузкой (при нажатии педали газа) начиная с 90 км\ч сзади, газ отпускаешь и тишина. Где можно провести нормальную диагностику моста?
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Приехали подшипники, ну и регулировать ГП. Едь к Олегу с Ботанической.
Изменено пользователем Alex64
45
7L стал (WH) 4
7L :)
спасибо!
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 1
Всех приветствую, проблема состоит в том, что загудел задний мост, вот незнаю в чем дело , куда лезть и что менять. Подкинте здравую мысль. Заранее спасибо.
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
лезть в задний мост....)))   видимо, гудят подшипники, но лучше, конечно обратиться к спецу....ну на крайняк, с Белоруссии мост в сборе можно притащить - я себе таскал - поменяли в клубном сервисе
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
@Sangorn,  Ответ скрыт в Вашем вопросе...
@Valyanich, :up:
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
К одному известному мостовику, или к партнёрам.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
И как ты это определил?
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
@Sangorn, ехай на ботаническую к Олегу он тебе все раскажет и даже сделает
@uragan-z65,
Прошу прощения за незнание , но на ботаничку это куда?
@ZMei,
Да особого знания в этом не нужно , слышно как он гудит и причем хорошо так.
@Valyanich,
И что из беларуссии по деньгам получается?
Автомобиль: Jeep GC 2006 3.0D
начать нужно с диагностики, замены масла (если время пришло) - это самое простое, а дальше уже смотреть. у меня гудел мост, пока масло не поменял.
Масло уже меняли, все равно гудит
273
HINO 500
9 метров в хвосте
@Sangorn,улица ботаническая, я там тоже делал себе мост
Valyanich
@Valyanich,
мост с блокировкой с тормозами в сборе - с доставкой до любого места куда скажете в Москве --мне обошелся в 12 000 рЭ...
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
 Сказочный ценник какой то, и при весе около 200 кило
Изменено пользователем kai1
2 375
Автомобиль: в подписи
Сколько-сколько кило? Вы чего там курите, вы представляете вообще 200 кило неподрессоренной массы?
Мост без колес - килограмм 70-80, ну пусть 100.
И ценники с разбора джипов в белораше действительно около таких и есть.
  • 6 месяцев спустя...
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Вот тоже заеметил гул с  100-110 начинается с увеличением скорости, разобрал мост. криминального ничего не увидел.
фото подшипника диференциала прилагаю. что посоветуете?
2 375
Для "озвучки" процесса вращение показанного на фото состояния беговой дорожки вполне достаточно. То есть да, гудеть уже может...
352
А что тут можно увидеть по фотке внешней обоймы? Та вообще то 2 подшипника, один поменьше, другой побольше, смотрите оба. Ну а так же смотрите есть ли износ пары.
2 375
А никто не попутал подшипники морковки с подшипниками диффа? У диффа 2 одинаковых, и это похоже именно на него.
352
А ну да, я про морковку имел ввиду, потому как они в основном и гудят.
44
На фото подшипник дифа, видна приработка но она никак не прощупывается. Когда доставал диф - не проверил пятно контакта, а зря. Диф достался очень легко - как будто преднатяга не было, возможно пятно контакта и ушло.
А еще и морковка вращалась очень легко - тоже без преднатяга, в морковке подшипники еще в лучшем состоянии.
Решил до лета поездить на этих подшипниках (пока кит для дифа прилетит) затянул морковку до необходимого момента, и выставил пятно ГП.
Сразу скажу что регулировать пятно контакта после ZJ и WJ одно удовольствие, только нужно регулировочную приспособу сделать, я вварил в гайку на 36 головку под 1/2" и приварил упор к гайке чтобы не проваливалась в регуляторы.
72
Автомобиль: Субару
RA303A
$63.99
Это комплект на задний мост? а на передний?
Изменено пользователем mastrppd69
44
на передний не знаю, но думаю найти не сложно.
72
Автомобиль: Субару
@-Илья-,
Пятно контакта на зубъях как выводил? Там нужно знать размеры регулировочных колец и другое.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Denisua
    • buzz
    • A-nDry
    • Villian
    • Alex1968
    • leksrus1
    • Iscanderovich
    • Алекс20000
    • ELVIN
    • GoldenFish
    • vrv377
    • Савва
    • NorcoRider
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
