Гудит задний мост
Тракторист
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7L
А что за мастер кит такой? Где его брать и с чем его едят? Кто подскажет?
NATIONAL Part # RA303A Bearing/Oil Seal Kit
Chrysler C213RE; 8.25" R.G.; Rear
Chrysler C213R; 8.25" R.G.; Rear
$63.99
Это на - rockauto.com
пусть извинят меня за адрес - это не реклама.
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Вот спасибо) На этом сайте и я закупаюсь)))) Благодарствую)
16
Спасибо за парт номер... А теперь вопрос на засыпку - кто подскажет адекватный автосервис, где есть большие специалисты по мостам, главным парам, дифференциалам и т.п. Мне не хотелось бы менять в ходовой все подряд до устранения гула, так что помогайте, коллеги))))
PS: Живу в Твери, но сгонять в Москву не вопрос.
Изменено пользователем Dopelganger
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Сальник хвостовика на заднем мосту 52070339AB
А мосты одинаковые на бенз и дизеле ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Наконец то свершилось, яначал езить как на троллейбусе - завывает под нагрузкой гдето сзади :angry: . Нужна помощь следующего плана: парт номер главной пары, которая у меня стоит. VIN 1j8hce8m56y171621
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Гудит под нагрузкой (при нажатии педали газа) начиная с 90 км\ч сзади, газ отпускаешь и тишина. Где можно провести нормальную диагностику моста?
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Приехали подшипники, ну и регулировать ГП. Едь к Олегу с Ботанической.
Изменено пользователем Alex64
46
7L стал (WH) 4
7L :)
спасибо!
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 1
Всех приветствую, проблема состоит в том, что загудел задний мост, вот незнаю в чем дело , куда лезть и что менять. Подкинте здравую мысль. Заранее спасибо.
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
лезть в задний мост....)))   видимо, гудят подшипники, но лучше, конечно обратиться к спецу....ну на крайняк, с Белоруссии мост в сборе можно притащить - я себе таскал - поменяли в клубном сервисе
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
@Sangorn,  Ответ скрыт в Вашем вопросе...
@Valyanich, :up:
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
К одному известному мостовику, или к партнёрам.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
И как ты это определил?
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
@Sangorn, ехай на ботаническую к Олегу он тебе все раскажет и даже сделает
@uragan-z65,
Прошу прощения за незнание , но на ботаничку это куда?
@ZMei,
Да особого знания в этом не нужно , слышно как он гудит и причем хорошо так.
@Valyanich,
И что из беларуссии по деньгам получается?
Автомобиль: Jeep GC 2006 3.0D
начать нужно с диагностики, замены масла (если время пришло) - это самое простое, а дальше уже смотреть. у меня гудел мост, пока масло не поменял.
Масло уже меняли, все равно гудит
273
HINO 500
9 метров в хвосте
@Sangorn,улица ботаническая, я там тоже делал себе мост
Valyanich
@Valyanich,
мост с блокировкой с тормозами в сборе - с доставкой до любого места куда скажете в Москве --мне обошелся в 12 000 рЭ...
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
 Сказочный ценник какой то, и при весе около 200 кило
Изменено пользователем kai1
2 376
Автомобиль: в подписи
Сколько-сколько кило? Вы чего там курите, вы представляете вообще 200 кило неподрессоренной массы?
Мост без колес - килограмм 70-80, ну пусть 100.
И ценники с разбора джипов в белораше действительно около таких и есть.
  • 6 месяцев спустя...
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Вот тоже заеметил гул с  100-110 начинается с увеличением скорости, разобрал мост. криминального ничего не увидел.
фото подшипника диференциала прилагаю. что посоветуете?
2 376
Для "озвучки" процесса вращение показанного на фото состояния беговой дорожки вполне достаточно. То есть да, гудеть уже может...
352
А что тут можно увидеть по фотке внешней обоймы? Та вообще то 2 подшипника, один поменьше, другой побольше, смотрите оба. Ну а так же смотрите есть ли износ пары.
2 376
А никто не попутал подшипники морковки с подшипниками диффа? У диффа 2 одинаковых, и это похоже именно на него.
352
А ну да, я про морковку имел ввиду, потому как они в основном и гудят.
44
На фото подшипник дифа, видна приработка но она никак не прощупывается. Когда доставал диф - не проверил пятно контакта, а зря. Диф достался очень легко - как будто преднатяга не было, возможно пятно контакта и ушло.
А еще и морковка вращалась очень легко - тоже без преднатяга, в морковке подшипники еще в лучшем состоянии.
Решил до лета поездить на этих подшипниках (пока кит для дифа прилетит) затянул морковку до необходимого момента, и выставил пятно ГП.
Сразу скажу что регулировать пятно контакта после ZJ и WJ одно удовольствие, только нужно регулировочную приспособу сделать, я вварил в гайку на 36 головку под 1/2" и приварил упор к гайке чтобы не проваливалась в регуляторы.
72
Автомобиль: Субару
RA303A
$63.99
Это комплект на задний мост? а на передний?
Изменено пользователем mastrppd69
44
на передний не знаю, но думаю найти не сложно.
72
Автомобиль: Субару
@-Илья-,
Пятно контакта на зубъях как выводил? Там нужно знать размеры регулировочных колец и другое.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 594 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Jeep 32
    • Maxigal
    • 520881
    • Ваня Факов
    2. Графит
      • 7
      • 1927
