Выношу на обсуждение следующий вопрос. Имеется JGC 2008 г.в., WН, двигатель 3,0 л. дизель, трансмиссия квадва драйв-2, пробег 50 тыс. км. Машину приобрел с пробегом 40 тыс. км., сам наездил 10 тыс. км., первичная эйфория от вождения этого автомобиля проходит, начал прислушиваться, принюхиваться. В общем имеется гул заднего моста при движении автомобиля накатом, при этом он возникает со скорости 120 км/ч, продолжается до 90 км/ч, далее пропадает. В других скоростных диапазонах гула нет, при наборе скорости, а также при движении с постоянной скоростью в отмеченном скоростном диапазоне, гула также нет. Гул такой небольшой, вроде как подвывание, когда ездил на шипованной резине едва отличал его от звука шипов. Гудят точно не шины, гудит мост. Обратился к официалам, получил ответ, что мост гудит на каждой второй машине, регулировка моста стоит 6 000 руб. без гарантии устранения гула, для гарантированного устранения гула, по их словам, нужно покупать у них же редуктор. Так вот, озадачился я, стоит ли лезть для регулировки в агрегат, и самое главное, не навредят ли такие действия узлу? Боюь, что собьют все настройки, и мост через нескольких "тихих" тысяч пробега ответит воем с двойной силой. Часто ли встречается гул моста, кто как устранял его? Чудодейственные присадки типа Хай-Гир использовал кто, был ли результат? Спасибо.
  • Ответы 305
  • Просмотры 96k
  • Был сегодня у Олега с Ботанической. Сняли крышку РЗМ. Бугели центровочных шайб были затянуты не по резьбе, корпус дифа гулял. Олег опробовал новый способ перестановки гаек без снятия полуосей. По
  • Победа!!! Можете меня поздравить проблема гула заднего моста решена. А в сервисах так и рады были меня развести на замену подшипников и главной пары (что-то в районе 90-100 рублей)). На переборку разд
  • Продолжим про подшипники и номера. Может кому и пригодится. По совету продавца брал не оригинал, а SPAICER. По номеру spaicer подшипник идет сразу комплектом с обоймой. Внутри упаковки ждал сюрприз.
Когда масло вспенено всегда кажется что его больше чем есть, пузырьки воздуха объем жижи могут в 2 раза поднять.
Новое залили уже?
пока не собирал еще.
хочу подшипники посмотреть.Я поменял бы все,но не знаю номеров,а  по краислеровским номерам в 2 раза переплачивать жаба давит.
Изменено пользователем Away
Тем не менее - крайслеровские уж очень хорошо сделаны.
С кросс-номерами не так всё просто, как хотелось бы. Есть разночтения, и много.
Крайслеровские - это тимкен, а тимкен - гамно.
опаньки.. понеслось.  номера если есть З/Ч в студию :)
NATIONAL Part # RA303A этот комплект в Минск ехать месяц будет цена около 130$ с доставкой получается .
Тимкен используем на буровых атлас-копко.Никогда небыло с ними проблем,естественно менялись но после положенного срока службы,а уж нагрузки и вибрации на буровых в разы выше чем на автомобилях.Неужели тимкен для крайслера гамно постовляет?
За 20 тыс. км. предстоит повторная замена малого хвостового - зюзззит  опять...
На малый хвостовой оказывает влияние ещё и разбаланс кардана например. А на тимкен, реально привезенный из США, нареканий реально около нуля, на уровне статистической ошибки.
Доводы про кардан и контрафакт - точно около нуля, ниачем то есть. У меня реальный статистический факт гамна - и теперь я буду искать ему замену.
Есть кстати прикол и с тимкеном на буровых DML .DM.  PIT-VIPER 275 применяются только они. НО есть один прикол на редукторах насосов стоят подшибники 211С  Вологодского подшибниково завода,Можно представить наше удивление когда мы вскрыли редуктор.В течении 5 лет это неоднократно было потверждено.Первый раз подшибники были заказаны в штатах по парт номеру атлас-копко в коробке опять же лежал вологодский подшибник.Вот такой необьяснимый факт американцы покупают подшибники в Вологде собирают у себя в Техасе буровую и отпровляют по всему миру.
Изменено пользователем ivan-jeep
Гудел задний мост,- при замене масла добавил 100 гр пластичной графитовой смазки - больше не гудит, прошел 20 000 км. Мост без блокировок,
  • 5 недель спустя...
SPICER 706988X (Timken LM603049 + Timken LM603012) комплект 2 шт. Подшипник дифференциала.
SPICER 707064X (KOYO M802048-N + KOYO M802011-N) 1шт. Подшипник хвостовика внутренний (большой)
SPICER 706894X (Timken M86649 + Timken M86610) 1 шт. Подшипник хвостовика наружный (маленький)
ну как то так. пока проехал после замены 500 км вроде тихо.даже непривычно как-то :)
SPAICER это упаковщик. Но запчасти, которые он поставляет, идут в оригинал.
Так что все будет отлично.
п.4.9 Правил
 Подскажи где брал весь кит и в какую стоимость?
п.4.9 Правил
Я брал на автодоке - SPICER 706988X - когда в передний мост комплект собирал, а оказалось они несовместимы, вышло в 40$
Теперь у меня, получается, есть подшипники диференциала в задний мост
@Away, подскажи - поставил подшипники? все подошли? а то что-то не сходится по каталогу.
Нет, не подойдет SPICER 706988X (Timken LM603049 + Timken LM603012)
Нам нужен (Timken LM603049 + Timken LM603011) отличается наружная обойма по высоте, хотя если есть запас в регулировке то может и удастся впихнуть
Вот номера и размеры подшипников
Изменено пользователем -Илья-
кто менял подшипники, гляньте номер обоймы подшипника дифференциала.
Что не подойдет то? 706988x к дифференциалу заднего моста на европейца 2006?
чисто технически они наверно станут туда, т.к. есть запас по регулировке. но вот по оригинальным номерам и высоте разные.
Так в 101 сообщении темы написано что все получилось, да и в каталогах они кроссятся нормально
сори не заметил, кросятся т.к внутренняя обойма идентичная LM603049 а вот наружная разная.
хотя судя по фото http://www.ebay.ca/itm/OEM-MOPAR-CHRYSLER-DODGE-JEEP-PLYMOUTH-DIFFERENTIAL-BEARING-03723569-/170926027157
в конце цифра 12
извиняюсь что ввел всех в заблуждение
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QM_ELxisUPkJ:jeep-forum.ru/forum/showthread.php%3Ft%3D6071+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=by&client=aff-maxthon-maxthon4
эта тема в заблуждение ввела
все встало именно то что написал выше
706988X 100% в задний подойдет.
т.к. я со штангелем мерялся на магазе.
-Илья-  скажем так, фотки делались перед самой сборкой моста. все собралось . :hi:
 брал россыпью http://www.autozap.ru/  контора русская , но офис есть в Минске.
-за все подшипники встало  1,769,000 б.р. (примерно 120 $ на день покупки)
-за оригинальный сальник 326,900 б.р. (примерно 22$ на день покупки)
-за присадку 2 тюбика 398,600 б.р. (примерно 26$ на день покупки)
-гайка хвостовика на экзисте 3.5$
-c распорной втулкой лоханулся экзист отдал за нее 3.5$, но т.к. брал недели за 3 до разборки\сборки и она не подошла, пришлось с микрометром обстучать старую. Тут я согрешил и поставил старую втулку  :blink:
А что со старыми подшипниками, была выработка или раковины?
Пятно контакта регулировал?
Там целый букет был.
Раковины на маленьком подшипнике хвостовика.
По ходу когда ездили, то без масла, т.к. были следы проворачивания внешних обойм обоих подшипников диффа.
Пятно сделать лучше, чем было до разборки, сделать не получилось. Делал все по инглиш мануалу из фака.
п.4.9 Правил
А пробывал кто-нибудь самостоятельно произвести ремонт моста?
Что Вы имеете в виду под "ремонтом моста" ?
@Away,
У меня гудит мост на скорости и сопливит сальник. Купил себе кит на ебее National RA303A. Хочу сам все провернуть, но хорошой инфы по ремонту пока не нашел.
  • ClaudeWK
  • krokozavr
  • Sergey_KL_2014
  • jackie
  • egorkat
  • Niklook
    • 21784 Просмотра
    • 280 Записей
    • 180290 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426743 Просмотра
