Здравствуйте я новенький поэтому возможно тему открыл не там или совершенно бессмысленную но спрошу.
Купил Гранда 94ый год V8 5.2 движок, бензин, с турбиной, купил вместе с кенгуриным и тут же у меня возник вопрос.
А какой это кенгурин, заводской, не заводской, снимать его или оставлять совершенно не ясно.
Так как мы с вами практически "одноклубники"
Подскажите пожалуйста, есть ли вообще кенгурины с завода, как это распознать если есть. и если кто-то знает какие вообще существуют меры наказания за использование кенгурятника?
P/S/ опишу свой кенгурятник, дуга, по середине дуги 2 противотуманки и но мер крепится на кенгурин.
